1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Дальше. Выставляем на фрезере размер наплыва клиновой планки на дверное полотно. Особеннность. Ширина выпила в полотне уже (61мм) а ширина клиновой планки шире (62мм). После промазываем клеем ласточкин хвост-планку клиновую и забиваем её в дверное полотно.
  2. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Продолжаем. Сделав разметку выпиливаем окошко. По периметру выпила фрезеруем четверть под стекло. Далее выставляем на фрезере с помощью линейки размер четверти (20х18мм) по периметру дверного полотна.
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Ласточкин хвост в полотне вы фрезером выбираете? Или сперва обычной циркуляркой делаете запилы под углом ? Если фрезером, то катаете как ? Под планку ? Или просто упор с двух сторон ?
    Шпонку, между досок, так же на клей сажаете ? Или просто, она чуть шире пропилов ?
  4. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Koldir
    Да. Ласточкин хвост фрезером выбираем. Циркулярку не используем для этого. Сначала зжимаем дверные планки и выравниваем полотно струпцинами. Берем линейку-ровную планку и по ней ведем фрезер от одной стороны до другой. Потом переставляем линейку и делаем выборку в дверном полотне с др стороны ласточкина хвоста. Шпонку тоже промазываем клеем. Раньше не мазали. Щас прикинули...хуже не будет. Если посмотрите внимательнее предыдущие фото то там видно и размеры паза и размеры рейки.
    Вообще весь процесс специально сделали ручным инструментом. Что бы его можно было повторить в домашних условиях.
  5. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Продолжение. Дальше на дверном полотне и на коробке устанавливаем стопор (2 шт) и петли (3 шт).
    И приступаем к изготавлению обналички для окошка и установки окошка.
  6. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Подобрав соответствующие планки делаем ручным фрезером выборку (четверть). Планки с четвертью поджимают стекло. Мы ставим обычное стекло 5мм. При желании можно поставить и стеклопакет и заколенное стекло и фьюзинговое стекло. В дверное полотно (в ранее прорезанный проем с четвертью) устанавливаем стекло. С др стороны обналичку окна делаем без четверти. С одной стороны стекло получилось заподлицо с полотном а с др стороны получилась не большая ниша. Дальше подтачиваем болгаркой (лепистковый диск зернистость 60-80) ласточкин хвост со стороны петель. Ну и для симметрии с др стороны (со стороны стопоров). А то дверь не будет открываться. Дальше навешиваем дверь на петли. Дверь тяжелая и мы ставим 3ри 2ных пальчиковых петли. Устанавливаем ручки. Дверка готова!
  7. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Коллеги, а никто не рассматривал в качестве дверного полотна щит мебельный?
    Попадаются дубовые нужных размеров: 40*600*1600, например.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Frawdy, Был когда то разговор, говорят крутит от температуры.
    Хотя вариант довольно интересный.
  9. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Вопрос про петли забыл осветить. Не встретил пока лучше чем эти- усиленные.
  10. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Ув. форумчане, прошу совета
    Разбил стеклянную дверь в парилку. Насчет "как разбил" - сам дурак, но последствия получились очень некомфортными. Каленое стекло рассыпается в крошку почти мгновенно, и эти 30 кг стеклянной крошки одномоментно падают на пол. Результат - поколотый кафель, много рассыпанных по полу мелких стеклянных "иголочек", которые непросто собрать даже хорошим пылесосом.
    Задумался о триплексе. Вопрос - можно ли его ставить в сауну? Не "поплывет" пластиковая пленка или клей от жары?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Пожалуйста, подскажите: у меня дверь в парную на таких петлях, только не усиленных, а обычных, 3 шт., 1 цилиндрик папа, второй мама. Без 6-тигранников. Только петли не с той стороны оказались :) Дилемма: или везти в магазин и бодаться (куплено давно, месяц прошёл, поди), или перевесить петли на др. сторону - скажите, это сложно, рискованно? Они вообще вкручиваются, или забиваются?
  12. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Если петли перевесить. То останутся отверстия в коробке и дверном полотне. Эти отверстия так не оставишь. Придется их "залечить". Поменять дверку лучшее решение (если Вы не имеете плотницких навыков). Однако если не получиться тоже не критично пригласите квалифицированного плотника и он поправит ситуацию
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Позвольте свой вариант предложить. Срок эксплуатации небольшой -2 недели. Дверь раздвижная -входит внутрь перегородки между парной и моечной. Сделана из блокхауса- 28 мм -6 досок в 2 местах просверлены насковзь 8 мм сверлом. В отверстия вставлены 2 шпильки 8мм, с 2 сторон шайбы и гайки самоконтрящиеся. Торцы зашиты уголком из липы. Направляющая и ролики покупал комплектом для раздвижных дверей. Все зашито наличником. Приемный брус -сухой строганный 50 на 70 мм, вырезан паз по ширине двери и для уплотнения скобами прибит джут. Все обработано Cупи Саунасуоя-со стороны моечнойСо стороны парной -будет обработка льняным маслом. На блокхаус со стороны парной нашита пробка техническая 4 мм, а на нее - осиновый наличник 10 на 85 мм. Снизу двери и на направляющий брус закреплен швеллер алюминиевый -на двери 10 мм шириной, на нижнем брусе -15 мм. Согласен, что шляпки саморезов-не комильфо, но в-остальном дверь практична.
  14. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Возможно в парной дверь должна открываться на отмаш в сторону коридора при экстренной эвакуации? Не
  15. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    slavyan007
    Ваш вариант абсолютно не допустим с точки зрения безопасности. Жёстко и безапелляционно. Для бытовых помещений можно рассматривать. Но не в парной. Вопрос жизни и смерти. Дверь в парной должна открываться строго наружу.
    Извините за категоричность.
