Наш путь к дому
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Белка, 10.06.08.
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А разве расстояние между мембраной (гидроизоляцией) и обрешеткой на ширину повдоль прибитой рейки (контробрешетки) не будет являться вентзазором?
    На рисунке так и сделано. Мембрана слегка висит на стропилах, поверх повдоль контробрешетка, затем поперек обрешетка
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Вроде из-под конька вата сможет дышать. Воздух вдоль конька сможет свободно ходить (поперечных планок нет).
    D@ndelion, вату накрывают:)) не ленятся, и приоткрывают в жару.
    Yury, спасибо за советы и внимание не только к сделанным, но и возможным ошибкам
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А вот с этой фотографии видно, что контробрешетка заканчивается не доходя до конька. Если так, то это неправильно...воздуху некуда будет деваться...не будет вентиляции...
    Или там какой-то нахлёст мембраны?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я думаю, что верх просто не доделан и доски обрешетки лежат не прибитые. С этого ракурса видно, что сделано правильно.
    Утеплителя действительно можно добавить по чердачному перекрытию а там, где крыша является наклонной стеной, добавить слой изнутри.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    В ожидании дождей, бросив каркаса, покрыли крышу металлочерепицей.
    Хотели успеть до дождя и как выразились "потом подтянем". Меня очень смущает видимость стыков.
    Возможно ли будет "потом подтянуть" или это брак, который не исправить?
    А ведь УСПЕЛИ
    И в подарок к крыше расцвела моя первая роза, которую выбрал мне мой сын
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Ая-яй...это брак. А вот можно исправить или нет зависит от того как крепили, сколько и чем. Если обещают "подтянуть" пусть подтягивают. Металлочерепица с такими стыками это безобразие. Обычно они едва видны.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    Обтянули дом гидроизоляцией, мне уже и так нравится:))
    Начали укладывать вату. Приняли довольно спорное решение вату вставлять просто враспор с припуском по 1-1.5см на каждом мате без перемычек по высоте мата, чтоб не было мостиков холода.
    Завезли ЦСП для внешней обшивки дома. Немного поспорили со строителями, они хотели крепить листы встык, а мы "по инструкции" с зазором.
    У моих знакомых оштукатуренный каркасник по ЦСП, листы клали с зазором 4 мм, потом заделывали силиконовым герметиком, вроде так правильно. Но рабочие утверждают, что и без швов деформации ничего не трескается, но до нас они использовали ЦСП лишь при внутренней отделки под плитку и вообще были уверены, что это "плоский шифер" асбест-цементный.
    Теперь вот сомнения начались, на их стороне опыт, а на нашей лишь рекомендации производителей.
  8. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Я смотрю кровлю они подтянули. Вот так и должна выглядеть металлочерепица)
    Не уловил про перемычки. Из чего они должны быть?
    Враспор - это так и надо, а вот что за перемычки?
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Кровлю пока не поправили, на этой фотке другая сторона дома. Но на удивление и бракованная строна стала лучше, видать отлежалась под собственным весом, обещали ещ подтянуть после установки конька.
    Перемычки - ячейки под размер мата утеплителя, как у D@ndelionа, чтоб утеплитель не сваливался со временем. Посмотрим со временем, будет слеживатся роквул или оправдает рекламные обещания.
  10. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Т.е. вы про горизонтальные проставки-распорки. Я понял. Честно говоря не знаю.
    Есть шанс что по высоте стены сверху вы получите 2-3 см пустоты :(
  11. Anuta1981
    Anuta1981
    Anuta1981
    А мне нравится домик, чем обшивать его будете? как на картинке с камнем или нет?
  12. Белка
    Белка
    Белка
    А вот с облицовкой полный кавардак. Я люблю смесь штукатурки и камня, с вкраплением дерева в виде балок, террас и балконов. НО я не видела ни одного штукатуренного дома старше 3 лет без паутинки трещин Поэтому было принято очень спорное и ниразу не бюджетное решение обшить дом ЦСП, которые можно штукатурить, и закрыть всё сайдингом. И ждать когда придумают пластичные штукатурные смеси, которые не надо часто подкрашивать и которые не трескаются. Когда это чудо появится, отдираем сайдинг и делаем дом моей мечты, а пока любим что есть.
    Весьма вероятно. Ну отдираем тогда вагонку под потолком и добавляем вату. Вагонку прибиваем горизонтально. Пока удалось запихнуть на 2.75 высоты аж 2.78 ваты.
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "А вот с облицовкой полный кавардак. Я люблю смесь штукатурки и камня, с вкраплением дерева в виде балок, террас и балконов. НО я не видела ни одного штукатуренного дома старше 3 лет без паутинки трещин Поэтому было принято очень спорное и ниразу не бюджетное решение обшить дом ЦСП, которые можно штукатурить, и закрыть всё сайдингом. И ждать когда придумают пластичные штукатурные смеси, которые не надо часто подкрашивать и которые не трескаются. Когда это чудо появится, отдираем сайдинг и делаем дом моей мечты, а пока любим что есть."
    ОНИ ЕСТЬ! Похоже в Вашей округе нет нормальных рабочих-специалистов (наверное молдаване и узбеки все заполонили).
  14. Белка
    Белка
    Белка
    Буду очень рада услышать про смеси и краски, корые имеют нормальный вид больше 3 лет. Пожалуйста, дайте рекомендации:)
    А специалист у нас есть:) Прекрасная штукатур Надя, которая нам сделала чудесный ремонт в квартире, используя и готовые и самомесные, смеси и цементные, и гипсовые, но внутри постоянно отапливаемой квартиры, а вот дом снаружи штукатурить, говорит, эффект не тот будет.
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не считать рекламой!
    Синэржи, БауКоллор,Вебер и т.д. и т.п. Но это только 50% успеха. Обычный штукатур не справиться надо иметь опыт работы с "тонкой" штукатуркой.
