Каркасный дом, "эффект термоса" и тепловая ёмкость...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexander2000, 24.07.12.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Изнутри наружу – штукатурка, силикатный или качественный красный полнотелый кирпич 25см. ЭППС минимум 10см, облицовка.
    ЭППС не выпустит пар наружу а будет удерживать влагу в стене. Из за высокой эффективности ЭППС не только в лабораторных условиях но и в реальных (влага, ветер) кирпичная кладка будет тёплой - близкой к температуре внутреннего воздуха, а значит и влажность кирпичной кладки будет почти такой же как и влажность внутреннего воздуха. Влагонакопления не будет.
    ЭППС не пропускает ни влагу в любом её виде ни воздух, так наружный воздух не будет проходить через стену.
    Вместо ЭППС можно применять любые другие утеплители, при этом надо располагать качественную пароизоляцию между кирпичной стеной и утеплителем. Очень важно произвести правильный расчет и защитить теплоизоляцию! Если эффективность теплоизоляции снизится или изначально будет недостаточной это приведёт к понижению температуры кирпичной кладки, это приведёт к повышению влажности вплоть до 100% и выпадению лишней влаги в конденсат.
    Требуются расчеты и соблюдение технологии и выбор долговечных материалов, если в обычной стене недостаточная теплоизоляция приводит всего лишь к повышенному расходу энергоносителей, то в данном варианте это приведёт к накоплению влаги в стене.
    Спасибо, именно это. Э уже есть почти готовая концепция, вплоть до наружной отделки. В итоге должен получится дом по стоимости сопоставимый с традиционными, но не требующий обслуживания и минимум сложных устройств которые могли бы ломаться. Отопление электричеством дешевле чем газом в традиционном доме.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, вот! Вы сами все и сказали. ;)
    Заперли пар в стене, нарушив все строительные правила.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Да, но только с одной стороны, это допускается, к примеру в каркасном доме сразу за гипсокартоном расположена пароизоляция. Получается в гипсокартоне заперта влага! Но на практике знаем что ничего страшного не происходит, гипсокартон сухой и тёплый. И тому есть теоретическое объяснение, это не парадокс. Так то же самое и с кирпичом будет, только он массивнее гипсокартона, и будет работать как хороший теплоаккумулятор, и дышать будет, только не насквозь как в обычной стене!
    А вообще правила люди пишут, полагаю с появлением эффективных утеплителей надо писать новые правила, а не пользоваться старыми.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Толщина гипсокартона 1 см, а кирпича 25. Потом неспроста ведь гипсокартон не клеится вплотную к стене, а ставится с воздушным промежутком.
    Все дело в вентиляции. Кирпич, в отличие от гипсокартона, очень долго будет отдавать конденсатную влагу, которая неизбежно будет образовываться на внутренней стороне паронепроницаемого утеплителя, обратно в воздух помещения.
    Аналогичное явление конденсатного отсыревания может происходить в каркасных домах, когда вплотную к наружной стене ставится массивная мебель, например, платяной шкаф, а пароизоляция расположена очень близко к внутренней поверхности стены.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рассмотрите лучше такой пирог- 15 см Ж\б, от 15 см ППС.
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Ответьте - какова причина появления конденсата? Я считаю (как и весь просвещённый мир) что для появления конденсата необходимо чтобы влажность достигла 100% и продолжала расти, то что выше 100% выпадает в конденсат. Температура кирпичной кладки будет близкой к температуре воздуха в помещении, а значит и влажность кирпича будет близкой к влажности воздуха. Всё идеально.
    ППС пропускает и влагу и воздух. Получается что помещение будет терять влагу, в зимнее время это приведёт к сильно пониженной влажности в помещении. Из за разницы температур и ветра холодный воздух будет двигаться через пенопласт и бетон в помещение, принося не только холод но и вредные выделения. Так получается микроклимат хуже, теплопотери выше.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да Вы что, с ума сошли? Пенопласт и Пеноплекс НЕ пропускают ни влагу, ни воздух!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вряд ли будет все так идеально, потому что вне зависимости от конденсата, появляющегося из-за разности температур, влагонакопление от температуры не зависит. Влага на стыке кирпича и ЭППС будет накапливаться постоянно, т. к ЭППС влагу не пропускает.
    На форуме есть исследования по газобетону. Если газобетон вплотную обложить силикатным кирпичом, то полное разрушение 10-12 см. газобетона, которые примыкают к силикатному кирпичу наступят через 50 лет. Несмотря на то, что силикатный кирпич паропроницаем, на стыке зоны газобетон-силикатный кирпич происходят постоянные влагонакопления, которые и приводят к разрушению газобетона. С кирпичом будет тоже самое. Оставьте современный полнотелый кирпич постоянно влажным на год (даже в тепле, без всяких циклов разморозка-заморозка), и вы увидите, что с ним произойдет.
    Ваш вариант (кирпич+ЭППС вплотную) правилен только при наличии постоянной вентиляции (любой), которая нужна для того, чтобы снизить содержание влаги в воздухе до комфортного для человека уровня. А любая обычная вентиляция, обеспечивающая приток холодного воздуха зимой увеличивает затраты на обогрев этого самого воздуха.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если принять во внимание слой бетона? У него паропропускание меньше, чем у ППС. И прочтите СНИП, что там говорится о паропропускании. Ну а про то, что воздух может двигаться через бетон, первый раз слышу!
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вы хотите сказать что если внутреннюю кирпичную стену (например перегородку которая разделяет разные комнаты) с одной стороны облицевать к примеру керамогранитом и швы заполнить герметиком который не пропускает пар, то стена будет накапливать влагу? Какая разница между наружной стеной и внутренней? Температура почти одинакова. Давление пара на внутреннюю стену происходит с обоих сторон, как только влажность стены станет такой же как и давление пара в обоих помещениях система уравновесится – пар ниоткуда никуда не будет двигаться. В наружной стене с внутренней стороны давит пар, с внешней пар сдерживает пароизоляция, как только давление пара стены станет такой же как и давление пара в помещении система так же уравновесится. Если вдруг влажность стены возрастет (не знаю откуда, например диверсия) то давление пара в стене будет больше чем в помещении, пар начнёт двигаться в помещение, до тех пор пока давление не выровняется.
    Потому что газобетон на эту толщину промерзает, а значит его влажность увеличивается, вот он и разрушается. Есть два способа избавится от этой проблемы! Первый стандартный – постоянно выпускать пар наружу, тем самым пересушивать помещение, и терять в эффективности утеплителя. Второй предлагаю я – несущую стену сделать не слишком толстой, и из плотного теплопроводного материала, далее пароизоляция и эффективный утеплитель. Влагу не надо выпускать потому что она туда не идёт.
    Мы живём на планете земля, влажность окружающего воздуха и есть самой комфортной! Повыситься влажность в доме может только от жизнедеятельности человека! Чем больше людей и чем активнее их деятельность – тем выше влажность и потребность в вентиляции. Нету никого дома и влажность не растёт! Точно такая же закономерность и с кислородом! Так вывод – если требуется вентиляция из за повышенной влажности, то всё равно пора вентилировать потому что воздух уже не свежий!
    А в домах с дышащими стенами постоянно теряется влага вне зависимости от потребности и с этой влагой теряется и тепло из за понижения эффективности теплоизоляции и из за потерт энергии на испарение влаги с поверхности стен.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разное парциальное давление внутри дома и на улице (разница примерно в 8-10 раз зимой), именно поэтому теплый воздух (и пар в нем) стремится на улицу, а не наоборот. А с разных сторон внутренней перегородочной стены будет одинаковое давление. :hello:
    Вентиляция нужна не из-за влажности, а из-за кислорода. Именно по этой причине вентиляция желательно в любом доме. Просто в деревянном доме с его щелями необходимость в этой вентиляции значительно ниже, чем в вашем варианте.
    Стены сделанные из органики работают не так, как вы пишите и потери влажности там практически не происходит. :hello:
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Так почему же тогда гипсокартон и пароизоляция в каркасном доме на мокрые? Объясните.
    Постараюсь ответить за вас, потому что установив пароизоляцию мы не просто преградили путь пару, но и устранили саму причину движения пара. Теперь пару всё равно что происходит за пароизоляцией, теперь пар стремится распределится равномерно в замкнутой системе. Очень быстро установится во всех конструкциях и во всём объёме воздуха одинаковое парциальное давление, и при одинаковой температуре всех конструкций и воздуха и относительная влажность будет одинаковой!
    То же самое будет происходить и с кирпичной кладкой, повышения влажности не будет.
    Воздух и парциальное давление не взаимосвязаны. На движение воздуха влияет разное давление самого воздуха, в нижней части дома получается разряжение, и там холодный воздух пытается пройти через стены в дом, сверху подпором тёплого воздуха создаётся повышенное давление и там воздух пытается выйти.
    Откуда табличка? И что то не понятно что про органику там написано?
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Уже ведь рассказывали про вентиляцию. Движение воздуха в доме быстро высушивает конденсат в тонком слое материала.
    А для того, чтобы понять, что засовывать пленку в середину пирога стены опасно, проведите сами простой эксперимент. Возьмите прозрачный полиэтиленовый пакет и подышите в него. Пленка помутнеет, изнутри довольно обильно покрывшись влагой. Вентиляции в пакете недостаточно. Теперь подышите на пленку, растянутую в плоскость. Увлажнение тоже будет, но мгновенно исчезнет. Вентиляция во втором случае делает свое дело.
    Вообще пароизоляция в строительстве штука довольно опасная. Создавая ею преграду для движения пара мы всегда провоцируем конденсат. Поэтому считается, что идеальной является стена, сделанная из одного материала с умеренной паропроницаемостью. А уж коли приходится ее делать многослойной, то коэффициент паропропускания каждого последующего слоя, считая изнутри, должен быть не ниже предыдущего.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Табличку Виктор выставлял из книжки советской, лучше его спросить. А в табличке разница изменения теплопроводности неорганических утеплителей (мин.ваты например) и органических утеплителей (опилки например) при изменении влажности этого утеплителя. К обсуждаемому вопросу отношение имеет только в в смысле того, что дома из органики маловосприимчивы к повышению и понижению влажности самого материала, т. к. увеличение или уменьшение влажности органики на десятки процентов ведет к изменению их теплопроводности на проценты.
    Только сейчас вспомнил, что Андрей построил дом примерно по вашей схеме: кирпич керамический + 10 см. ЭППС вплотную + снаружи мозаика на клей на ЭППС. https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-23#post-1599308 Я его спрашивал про влажность, он говорит все нормально, при этом у него окна постоянно на микропроветривовании. Т. е. с влажностью проблем нет, а доп. расходы на отопление из-за регулярного притока холодного воздуха он покрывает отоплением на газе. Его этот вариант устраивает. :hello:
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть ещё один вариант идеальной стены, для которой не надо делать расчёт:
    6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв. м·ч·Па/мг.
    Поэтому надо просто выбрать стену с необходимым сопротивлением паропроницанию, и не надо ни какого пароизолятора перед утеплителем.
