Каркасный дом, "эффект термоса" и тепловая ёмкость...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexander2000, 24.07.12.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Пытаюсь пользоваться логикой – откуда конденсат? Ответ - из воздуха в помещении. Значит движение воздуха не высушивает, а наоборот увлажняет! Если увлажняет значит созданы условия для этого – или поверхность слишком холодная или влажность самого воздуха превышает 100%.
    А если движение воздуха высушивает, то есть забирает лишнюю влагу, то откуда конденсат изначально может взяться?
    Ответьте.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А Вы не воспринимайте все вокруг в стационарном состоянии. Конденсат выпадает при определенном соотношении температуры и влажности, в точке росы. Влажность воздуха постоянно меняется, температура тоже. Если вентиляция присутствует, то при очередном снижении влажности воздуха или повышении температуры выпавший конденсат испарится.
    Вообще-то в интернете полно информации на эту тему. Поищите самостоятельно.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вот вы и сами сказали – чтобы на стыке ЭППС и кирпича выпал конденсат нужна влажность выше 100%. Это может произойти в случае если и воздух в помещении будет подниматься выше 100%, или температура на стыке ЭППС и кирпича будет низкая. Эти условия невыполнимы. Там неоткуда взяться повышенной влажности. Влажность будет такая же как и влажность воздуха в помещении.
