1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, а напор воды от такой схемы не пострадает?
    Не получится ли так, что если открыты сразу все краны мы вообще воду не получим?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Maikl8, а каким образом рециркуляция влияет на давление воды? Сколько на входе будет, столько и на выходе. Кроме того, если установить еще гидроаккумулятор по холодной воде, то будет компенсировать провалы давления в сети ХВС.
  3. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Схема рециркуляции неправильная.
    Нельзя заставлять горячую уже воду циркулировать через котел. А зачем тогда бойлер?
    Если быть технически более грамотным, то этот узел называется накопительным электронагревателем с термостатом. Какова его роль в системе рециркуляции? - не понятно.
    Первое. Всю систему рециркуляции надо замкнуть только на этот электронагреватель.
    Второе. Достаточно маломощного циркуляционного насоса, эдак на 0,1 - 0,5 куба воды в час, лишь бы по-тихоньку "крутил" по системе горячую (теплую) воду. (При достаточной теплоизоляции труб ГВС более мощного насоса и не надо.
    Третье. Когда начнется водозабор, то вода пойдет из котла через электронагреватель к потребителям. Если на выходе последнего выставить температуру воды ниже, чем в котле, то при заборе воды электронагреватель даже не включится.
    Четвертое. Где-то в схеме видел, что при заборе воды она протекает через циркуляционный насос. Этого делать не надо.
  4. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно циркнасос ставится при рециркуляции на "обратке", перед ним обратный клапан, при разборе воды она протекает по "прямой" части - котел > бойлер > выход.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Vovova, у меня без всяких бойлеров сделано. Двухконтурник, небольшой РБ и насос...Заодно и полотенцесушитель с контур врезал.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Valerey, РБ надо теплоизолировать, а ЭВН уже имеет теплоизоляцию от рождения. Включения и розжиг котла для покрытия теплопотерь - явно приводит к снижению надежности котла из за постоянного переключения в нем ТХК (особенно если там еще и полотенчик). А в схеме с электробойлером все тихо и гладко - есть разбор - работает котел, нет разбора - котел греет отопление или выключен. То есть котел работает так же как и без каких либо рециркуляций. Поэтому схема с электробойлером небольшого объема более правильная.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    А зачем РБ теплоизолировать? Да и по снижению надёжности - это что-то непонятное...Во время отопительного сезона котлу безразлично, есть циркуляция в контуре ГС или нет. А в летний период он наоборот работает с меньшими перепадами. Подогревает понемногу, по мере остывания. А ивот без циркуляции как раз и перегруз у него...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Valerey, Если РБ стоит по горячей воде и его не изолировать - он превратится в бесполезный отопительный прибор. Когда есть циркуляция в контуре ГВС котла он переключается на ГВС (приоритетное управление), независимо от температуры. Дальше если нет достаточного отбора мощности - котел тактует. Поэтому в контур рециркуляции и включают электробойлер - котел при этом оказывается вне контура и при отсутствии разбора работает на отопление (зима) или остановлен (лето).
  10. valerey
    valerey
    valerey
    РБ не становится "отопительным прибором". По крайней мере у меня он не стал. В Вашей схеме на лето котёл вообще получается лишним. Я же считаю лишним бойлер. Но я свою схему не навязываю. У меня работает, меня устраивает. А лишние приборы я не люблю. Всегда стараюсь попроще сделать.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел лишним никогда не бывает - бойлер там небольшого объема и мощности - только на компенсацию теплопотерь и для обогрева полотенцесушителя. Если схема без ПС, можно и без бойлера обойтись.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Скажите пожалуйста, кто знает, из практики использования электрич водонагревателя для поддержания температуры, сколько электричества может потребляться такой системой? Вместе с рециркуляц насосом, либо без него?
    Написал ИЗ ПРАКТИКИ, поэтому условия прошу сообщить (темп., насос какой, ЭВН)!
  13. Widim
    Widim
    Widim
    Ярославль
    valerey - я так понимаю у Вас газовый котел работает постоянно, но на малую мощность? Иначе я так и не понял как, точнее что является условием пуска котла на подогрев ГВС (температура входящей в котел воды или изменение давления на выходе, а может течение воды в контуре).
    Самая правильная схема была приведена vovova еще на первой странице. Ни каких клапанов, ни каких циркуляций через котел. И это правильно! открыл ГВ, упало давление, включился котел, подал ГВ в бойлер. За счет подачи подогретой воды Вы экономите электричество на нагрев вхдящей в бойлер воды. Не хватает в этой схеме только расширительного бочка. К стати, утеплять его не надо, это тупиковый узел и циркуляции воды в нем нет, соответсвенно нагреваться он у Вас не будет (ну или совсем чуть чуть и этими потерями можно принебреч). Нужен он для того, что бы избежать избыточного давления в горячем контуре при нагреве воды и то, если у Вас не уставнолен РБ после насоса. Клапана не надо ставить потому, что горячая вода у Вас и так не пойдет в холодную - давление везде одинаковое, контур замкнут, насос крутит, физика господа. Я поставил такой клапан сразу после котла, без расширительного бочка, в результате выдавило прокладки на бойлере - выкинул клапан сразу как только разобрался. У меня в этой схеме подключен не только полотенцесушитель, но и теплые полы в душе и туалете (всегда теплые и всегда сухие, + за счет этих потребителей увеличил объем горячей воды в доме). Система работает уже более 5 лет от одного аристона (которому уже 7 лет). По такому же принцыпу сделал душ в бане. Иных источников тепла в бане нет, в душе и парилке во время простоя всегда +20 С.
  14. Widim
    Widim
    Widim
    Ярославль
    Меня интересует другой вопрос - вообще то для возможности рециркуляции существуют другие типы бойлеров, если грубо то с тремя трубками, где одна ввод (подача ХВ) расположен в нижней части бойлера, а две в верхней (одна сбоку, другая вверху). В чем преимущество такой схемы перед той которую мы здесь рассматриваем?
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Widim, я просто перекрываю циркуляцию СО (краном на обратке). Котёл поддерживает заданную температуру в контуре ГВС. У меня самый простой напольник. В нём так и предусмотрено. Ну а циркуляционник позволяет работать полотенцесушителю. РБ не утеплён. А вот обратный клапан надо будет поставить. При выключении электричества холодная вода стремится не в котёл (насос неработающий создаёт сопротивление), а в открытый кран.
