1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Постараюсь.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, да, это очень актуально.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собственно, в теме уже все эти вопросы разбирали...
    Обычный насос рециркуляции рассчитан по своим параметрам на одну ветку, да и то - что бы его минимально хватало. Подключить и отбалансировать вторую/третью можно, но вся балансировка худо-бедно будет держаться до первого открытия крана. После открытия/закрытия крана просто произойдет разбалансировка из-за изменения скорости движения воды в одной ветке - инерцию никто не отменял, из-за воздействия ЕЦ составляющей - одна ветка, где открыли кран, прогрелась чуть сильнее, в то время как другая - чуть остыла. И всё, по-новой настраивать. В отоплении с этим проще - мы можем подобрать насос с нужными нам параметрами, в рециркуляции такой "роскоши" не предусмотрено - насосы рециркуляции все практически одинаковы по параметрам (ес-сно речь о бытовых). Использовать циркуляционные насосы тоже не особо выйдет - помимо большего энергопотребления (а даже с теми минимальными ваттами многие пытаются сэкономить установкой таймеров/термостатов) еще и имеет значение материал изготовления насоса. У нас в большинстве случаев и холодная-то вода не идеал, а уж нагретая - вообще превращается в достаточно агрессивную субстанцию. Последствия для обычного циркуляционного насоса - всевозможные отложения, возможная ускоренная коррозия.
    К тому же у нас есть ограничение по диаметру штуцеров бойлера. Для организации параллельной работы нескольких веток, диаметра штуцеров БКН (их пропускной способности) может элементарно не хватить.
    И получается что "многоветочность" нам никаких особых преимуществ не дает (кроме возможности оперативно исключать/отключать отдельные ветки, а не всю систему), зато добавляет головной боли с подбором насоса, с балансировкой веток, с последующими расходами на э/энергию. Ну и в зависимости от конкретного объекта, возможно будет еще и повышенный расход материала/труб.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну ведь повелся же)... А то что ты обидчивый или гордый - это твоя головная боль. Я же не зря именно "нокдаун" написал, а не "нокаут" - ты вроде бы достойно ответил!) Лично мне важно мнение спеца. Далее, проверив это на практике, я начинаю или не начинаю его уважать, как профессионала. У себя, например, не стал делать два контура именно потому, что меня ТЫ отговорил. Хотя мои сантехники, зарекомендовавшие себя, кстати, с положительной стороны, сказали, что нет проблем и обычно они ветки по этажам раскидывают...можно, конечно, для интереса попробовать - весь бардак в цокольном этаже будет твориться, но че то я уже устал от этих строек и ремонтов. Если потом как - нибудь на досуге от нечего делать (сильно сомневаюсь, что такие времена наступят)
    ...Ты вот лучше подскажи, как специалист. последний смеситель на рециркуляции (т.е., самый ближний к насосу рециркуляции) выдает вместо горячей холодную воду, если насос отключить. Это что, обратный клапан за год бездействия (смонтировано год назад и только нынче вся инженерия запустилась) перестал функционировать? Хрен с ним, при условии, что когда рециркуляция включена, то все хорошо?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если стоит отсечной кран на насосе/клапане, то перекрыть и проверить. Иначе только снимать и проверять сам клапан.
    Если не смущает возможный противоток насосу, то да.
  6. Рыжикова
    Рыжикова
    Рыжикова
    Здравствуйте! А как Вы решаете вопрос если санузлы в разных углах дома? Или кухня отнесена от магистрали метров на 5?
    И, кстати, насос подбирается по "диктующей" ветке, с самыми большими потерями давления, так что все остальные он прокачивает без проблем.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А какая разница - в разных или нет? Длина ветки (а точнее её сопротивление) влияет только на краны. Даже если Вы заузите её так, что один кран еле-еле будет работать, даже в этом случае именно на рециркуляции это никоим образом не скажется. Сравните сами расход хотя бы одного крана (а рециркуляция обычно делается для возможности одновременного использования не одного крана) и производительность насоса рециркуляции. Труба рециркуляции подходит как можно ближе к потребителям ГВ, в идеале даже проходит через точки их подключения (что бы при открытии крана ГВ, эта самая горячая вода шла из него как можно быстрее, без длительного слива холодной), поэтому общая длина ветки запросто может достигать и метров 50-70.
    Да без проблем, подбирайте. :) Я рад что у Вас есть возможность выбора насосов рециркуляции по параметрам (по производительности), я такой возможности лишен. Чтобы не было двусмысленности, уточняю - речь мы ведем о насосах РЕЦИРКУЛЯЦИИ. У меня, к сожалению, под рукой насосы рециркуляции только с примерно одинаковыми параметрами, и их (параметров) еле-еле хватает на обеспечение одной ветки. :(
    Возможность "выбора" вроде в теме уже обсуждали.
  8. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Доброго времени суток! Имеется бойлер Дражице ОКС 160 NTR, санузлы на первом и третьем этаже. Размер трассы до третьего этажа-примерно 10м. Можно ли таким образом (схему прилагаю) организовать рециркуляцию и повесить на нее два ПС? Насос на рециркуляцию Grundfos UP 20-14 BXUT. Подача планируется 20-й Рехау. На обратку 16 достаточно будет, или все же тоже 20-ку? Может и 16-й хватит и на подачу и на обратку?
    Объясните, пожалуйста, зачем нужен байпас через термостатический клапан в данной схеме и можно ли обойтись без него? Если без него никак, то байпас на холодной трубе должен быть после обратного клапана-неточность в схеме, как я понимаю.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это термостатический смеситель для ограничения температуры подачи ГВС на арматуру.
    естественно к нему должна подходить холодная вода. Он не обязателен, но желателен с системой рециркуляции, дабы случайно не ошпарится если только горячую откроете. По правилам, например, он обязателен в детских учреждениях, если у вас, например есть гигиенический душ в сан узлах, ну и так далее.
  10. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Понял, значит на схеме все верно-байпас до обратного клапана. Температура ГВС будет максимум 50*С - думаю вряд ли ей можно ошпарится, ну и иногда профилактика и 60*С. А больше этого значения температура не должна по-идее быть.
    Сама схема рабочая? И по трубам на 3-й этаж, 16-й мало будет? Хочется хоть на трубах сэкономить. :)
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @GripsK, а по бокам там регуляторы давления стоят скошенные? Или фильтра?
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Обратные клапаны, косые, oventrop.
  13. МихаилКостерин
    МихаилКостерин
    МихаилКостерин
    Здравствуйте, Форумчане.
    Нарисовал схему, как я сам, на данный момент, вижу схему ГВС с рециркуляцией своего будущего жилища. Из элементов со схемы закуплен только бойлер, остальное пока не брал, но на чертеже написал, что планирую купить.
    Вопросы такие:
    1. Схема работоспособна?
    2. При каких условиях есть риск не корректной работы?
    3. Немного не понимаю, точнее сомневаюсь, какие уставки по давлению далжны стоять на подающем и рециркуляционном насосе чтобы система работала корректно при водоразборе? Понятно, что на рециркуляционнике выше, но насколько?
    Прошу помочь по данным вопросам профессионалов.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Схема, как мне кажется, неверная. Подача холодной воды с обратной ГВС не смешивается.
  15. МихаилКостерин
    МихаилКостерин
    МихаилКостерин
    Может нарисовал не совсем понятно...:(, смешивается там тройник. В бойлер 1 вход - холодной воды, 1 выход - горячей, рециркуляционного входа нет.
