1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Воду надо перекрывать? Или не потечёт?
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Если судить по Вашим фотографиям, можно просто закрыть все 4 крана, один между насосом и бойлером и три между контурами и насосом. Этим Вы отсечете насос от системы. Если немного воды и вытечет, то только та, что останется в трубах между насосом и кранами и то не вся. И как Вам сказал Протасевич, надо только ослабить гайки, чтобы насос свободно мог провернуться.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите, если по этой схеме (если она правильная). Могу ли я 20мм трубой pexa все провести (кроме кухни, там уже 16мм pexa). Как и где правильно ставить краны для обслуживания, точек раздачи, пс и т. п.
    1-2 года проживания дом электричеством будет топиться ТП, потом газ.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В стране дефицит бумаги? ;) Или это ненавязчивая реклама пишущих устройств? :)]
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Это не моё творчество, да и какая разница. По делу...
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А ещё слышал мнение, что если объем до 3л3, то рециркуляция не актуальна.
    Правда это? У меня максимум 2 л.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вы про трехлитровые и двухлитровые банки?
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Есть просто некоторое уважение к читающим. :|: Если что-то опубликовываете, надо как-то придерживаться существующим правилам. Фото должно быть четким и понятным и текст читаем. Ну у каждого 32дюймовый монитор и лупа под рукой. :).
    Будем считать это просто опечаткой! :|:. Давайте еще раз и в "граммах":)]. Да и картинку отреставрируйте...и без ручки. После того как вставите желательно самому открыть и оценить, читаемо ли данное сообщение. Зато получите скорый и полный ответ.
    Если считать что это не 3л3, а 3м3. что в переводе означает "три метра кубических". то циркуляция в принципе не соотносится с обьемом гидроаккомулятора. Циркуляция обеспечивается наличием циркуляционного насоса в схеме. А обьем гидроаккумулятора больше влияет на нагрузку в работе нагревательного устройства - циклы включения в "нагрев" более щадящие. Энергия идет только на поддержание потерь.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У нас ГВС- хрущевка. Тупиковая сеть. 7 парадных. Утром если рано встанешь, нормальной горячей ждать мунут 5. От прошлых "летних отключений" висит эл. бойлер-50л. Подключил ГВС на вход к бойлеру. Горячая теперь идет через 5 сек. после открытия крана. Бойлер практически не работает в режиме нагрева. Служит как гидроаккумулятор ГВС.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я писал 3 литра воды в трубе. Если мол меньшем литров, то рециркуляция не нужна.
    П. С Это не моя мысль.
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Посмотрите данную схему.
    Есть ли ошибки и будет ли все работать правильно?
    Как и писал вся труба кроме кухни PEXA 20мм, на кухне уже проложена PEXA 16мм
    Как правильно и красиво поставить краны на ПС?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Здесь важна принципиальная схема разводки, а не диаметры труб. Если у вас трасса водогрей - 2-3 м трассы и смеситель, смысла в циркуляции нет. Горячая через пару секунд у вас в смесителе. Если в трассе вставляется п/сушило, циркуляция в принципе обязательна вне зависимости от диаметра трассы.
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Смысл? вы будете периодически отключать ПС. Есть вероятность некачественного монтажа ПС и последующей протечки.
    1. Желательно еще ее совместить с планом этажа.
    2. Разводку по этажу достаточно и 20. Но вот между этажами лучше 25.
    3. У вас все приборы соединены последовательно. При включении одного, последующему будет меньше воды. Для раковин в принципе не страшно. Но вот для душа в ванне- критично.
    4. Если по плану этажа приборы расположены равноудаленно о друга, то обвязывать их каждого циркуляционным трубопроводом нет смысла. Сделайте циркуляцию только по главному стояку. Горячая от стояка до прибора -3-5 сек. Тем самым уменьшите длину циркуляционной трассы. Кстати напор насоса надо рассчитывать тоже. Он просто не прокачает такую длину.
    5. На ХВС у вас поставлен коллектор. На ГВСе вы отказались. Смысл вести отдельную трубу через этажи на унитаз? Поставьте раздельные коллекторы на этажах по ГВС и ХВС и обвяжите из циркуляцией.
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    И ещё вопрос, а для чего в схеме стоит второй редуктор давления на входе в БКН? Достаточного одного на вводе холодной воды, на мой взгляд. Да и расширительный бак на горячей воде расположен не совсем верно, его очень легко можно случайно отключить от системы, аж двумя кранами, на самом баке и на вводе воды в бойлер. Потом ещё при такой схеме, воздухоотводчик лишний, он не будет работать. Не хватает в ветке обслуживания горячей воды, после обратного клапана, подрывного клапана на 3-4 бар. Я бы в Вашей схеме расширительный бак поставил бы между краном и вводом воды в бойлер, через тройник поднял вверх, и дополнил группой безопасности, состоящей из подрывного клапана на 3-4 бар, воздухоотводчиком и манометром для контроля давления по горячей воде.
    Вот в такой схеме воздухоотводчик уже работает, а если будет перекрыт кран на расширительный бачок, и/или давление в контуре горячей воды поднимется выше аварийного, то сработает подрывной клапан и лишнее давление будет сброшено.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Это группа безопастности.
    Главное, чтобы я мог поменять расширительный бак или другой элемент, который вышел из строя, без меня ни кто не полезет.
    Я на отопление тоже кран на расширительный поставил, но он за бачком спрятан, его и не видно.
