1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Как сама разводка труб или открыв один потребитель, в другом получу проблемы?
    А то завтра надо трубы развести.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    1. Мне для себя схема.
    2. Зачем, у меня максимальная длина 10м от котельной, для чего ставить лишние узлы?
    5. До унитаза 2 этажа 4 метра,
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Ок внесу!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Группа безопасности (и сам ГА) не должна отсекаться от бойлера. Соот-но отсечные краны убираем.
    Редуктор а) сам является клапаном и образующиеся при нагревании излишки не пропустит в ГА, б) ставить его только на ГВС смысла нет, тогда уж на всю систему.
    В группе безопасности не хватает подрывного/аварийного клапана на 6 атм.
    Краны на байпасах ПС для чего? ПС подключается по типу радиаторов в однотрубке. Принудительно загонять в него теплоноситель смысла нет никакого. Обсуждалось несколькими страницами ранее.
    Если ПС именно нарисованного типа, то в верхней точке предусмотреть воздухоотводчики.
    Прикидываете сколько и каких кранов может быть открыто одновременно. Считаете предполагаемый пиковый расход. Ищите таблицу сопротивлений трубопроводов и выбираете по ней диаметр трубы таким образом, что бы эта самая труба вносила как можно меньшее сопротивление (по нормальному, еще конечно и фитинги нужно учитывать). Тянете выбранным диаметром от выхода бойлера до предпоследнего потребителя. От предпоследнего до входа рециркуляции бойлера можно уже меньшим диаметром. Отводы к потребителям (в т. ч. и к ПС) - также меньшим диаметром.
    В привязке к конкретному плану - избегать перепадов трассы по высоте. Если все-таки не получается, то выводить верхнюю точку или к потребителю (кран, ПС), или ставить воздухоотводчик (и).
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Максимальное потребление, ванна на 2м этаже, раковина на 1м и посудомойка.
    Внутренний деамеди 20 трубы 16мм и 16 14мм, с фитингами скорее всего 12 и 10.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут уже не ко мне... Направление поиска я Вам обозначил.
    Сам в свое время считал полипропилен. 25-ой трубы на двухэтажный дом (даже с тремя санузлами) хватает очень даже запросто (ес-сно если сам ввод в дом позволяет, и нет косяков по монтажу/пайке). Отводы ес-сно 20-й.
    PEX/металопласт и считать лениво (из-за фитингов), и не лежит душа использовать его в последовательной разводке. В коллекторной схеме - это запросто, но она для рециркуляции как-бы не очень подходит...:(
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    25 мм ППР 16,6 мм, у сшитого полиэтилена у 20 мм трубы 16. Вроде схоже. Фитинги пресс.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Следствие зашло в тупик, что и куда тянуть.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Дайте лучше план поэтажный. Может тогда и появится "свет в туннеле".:)]
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Подскажите, а мой рециркуляционный контур, с таким кол-вом прямых углов работать будет вообще (со стандартным насосом)?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Будет, у меня углов даже больше наверное будет.
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, в связи с ограниченным бюджетом, но с большим желанием / планирую в двухэтажном доме выполнить коллекторную разводку с циркуляцией ГВС. Продавцы пугают что полипропилен прошлый век и еготгадежность при заделке в стену под вопросом, так же отсутствуют водорозетки проходные, необходимо паять тройник. Планирую делать по 3 коллектора (прямая, обратка и хвс) в 3 санузлах. 13 точек с рециркуляцией (3 душевых, 5 смесителей, 3 гигиенических душа и 2 полотенцесушителя). Оправдано ли в моем случае Покупка пресс фитингов для трубы PEX которая осталась от тёплого пола, или смело работать с полипропиленом? Разница на одной водорозетке 360 - пресс, 68 - тройник и водорозетка. Так же инструмент для пресс фитингов необходимо будет покупать, а паяльник сосед одалживает.
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У Wavin Ekoplastik есть проходные розетки:
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Cherep82, ПП дешевле конечно же, а надёжность при хорошем качестве пайки будет тоже достаточно высокой
  15. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Всем привет, вот дошло дело и мне просить помощи. Начитавшись и мы решили делать ГВС с рециркуляцией. Подскажите, пожалуйста, какаю схему лучше воплотить в жизнь, с одним контуром или двумя, по одному на каждом этаже. Трубы планируются мп подача 20 мм, разводка, 16. Какой трубой подвести к Полотенчику, какой делать байпас, насос будет Вило Star Z15TT. Взамен реле давления куплен частотный преобразователь. И ещё вопрос нужен ли отдельно бойлеру расширительный бак, если есть точно такой же ГА Flamco Airfix 25/4.0 ? Он не будет его дублировать? Всем за ранее огромное спасибо за любые советы.
