1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы сделал одним контуром. Хотя есть на форуме коллега, Ильдус72,
    который сделал три контура, поставил насос от системы отопления и у него работает
    https://www.forumhouse.ru/posts/20818143/
    Не совсем ясно о чем речь
    При нагреве такого количества воды, лишним он точно не будет
  2. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Ну уж насос отопления на рециркуляцию это как минимум не правильно.
    Частотный преобразователь на глубинный насос, один из плюсов стабильное давление в системе водоснабжения, независимо от точек водоразбора.
  3. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Т. е при открытии всех кранов напор воды не падает.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Неправильность тока в более высоком расходе электроэнергии, ну и вроде говорят должно ржаветь. Пока, ттт, не ржавеет. Вода городская, магистральная, не скважина.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Насчет вопроса о насосе - некорректное высказывание, разница только в материале улитки и мощности
    А частотный преобразователь, по моему мнению, убийца насосов. Он работает на любой, минимальный расход воды и при этом под высоким давлением. Получается на протечку в унитазе он тоже сработает. Работа в тупик. Есть более взвешенные решения, при получении стабильного давления в системе водоснабжения, при любом количестве потребителей.
  6. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Мы все плохо воспринимаем современные технологии. Один из его плюсов экономия электроэнергии. Сейчас многие насосы частотные, в т. ч. у меня на потоплении стчт Вило экономия заметна, на экране горит количество кВт всего израсходованных. От уж очень частых ВКЛ стоит гидроаккумулятор на 25 л. У него пуск насоса куда плавнее чем тупо реле. Вообщем поживем увидим. Эта тема не этого форума. :)
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А за советом на этот форум. :victory:
  8. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, рабочая ли схема или диаметры малы? Разводка МП на пресс фитингах горячая вода после бойлера косвенного нагрева, давление воды без насоса около 2 бар.
    На один кран в ванной знаю расход, на тропический душ ещё не выбрал, но наверное что-то похожее будет. Уголков в системе чуть добавится. Нигде не нашел какой расход проходит через пресс фитинги 16, внутренний диаметр в районе 6,5 мм.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У вас до тропика за 13 метров будет, 3 придачу еще 5 краников ;).(кстати надо правильно выражаться:|:) - кран это кран, смеситель это совсем другое;). Кстати на стиралку у вас ГВС идет? :faq:. В любом варианте при включении пары потребителей (жена посуду мыть начнет, руки ребенок будет мыть, в придачу теща тоже. И вы в (холодном душе или кипятке. Тем более у вас на смеситель душа идет 16. У "нормальных" тропивиков вход универсальный- 1\2 и 3\4. Я всегда ставлю 20. Оптимально когда первыми потребителями (раз у вас "пседоколектор"- длинная труба 26 с отводками16), ставят душевые смесители. Они самые потребляющие. Оптимальные советы можно дать если есть сам план разводки по этажу.(лучше в аксонометрии). Ваша схема малоинформативна.
  10. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Вы правы на стиралку горячей нет, попарился. Делаю сам и нарисовать лучше у меня не получается. Может подскажите что изменить пока пришел только к такому варианту. полотенчик последний в сети. Обратка назад пунктиром, бойлер в подвале
    если заменить на тропик отвод на 20 трубу ситуация все равно плачевная?
    а 16 отвод на смеситель 25л/м даст? чисто труба как понимаю дает таой расход, а вот прессфитинг пропускает или нет.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    По возможности сделайте это. Фитинги конечно создают сопротивление, но в данном случае всегда критично одновременное включение потребителей. У вас своя территория и проблем договориться с родными, когда вы включаете тропик не проблема. Это надо принять как априори. Даже вариант коллектора не справится полностью. Здесь тема о циркуляции и проблемы работы "тропика" как то нехорошо сильно распространяться. Толканитесь в сходные.
    Полотенчик больших проблем не задаст. В него сколько вольется, столько и выльется:)]. Да и в какой последовательности не критично.
  12. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Ребята гляньте, пожалуйста, мою схему, все ли в ней грамотно.
  13. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Что-то все куда-то пропали.
  14. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. Подскажите пожалуйста, свой дом, нужно ли на полотенцесушитель ставить краны, полотенщик будет стоять на обратке, на рециркуляции горячей воды. Все таки нам кажется что не нужно. Делаем все сами.
  15. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Краны нужны непосредственно перед самим полотенцесушителем чисто для замены в случится протечки+ байпас того же диаметра что и обратка.
