1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Widim
    Widim
    Widim
    Ярославль
    Valerey, не много не понял. СО - это что? (я тут новенький :|:). СО-система отопления? А при чем тут она? Котел газовый и двухконтурный? Что тогда решает кран на обратке отопления?
    И все таки считаю, что клапан не нужен - насос у меня стоит на обратке, перед вводом ХВ, далее бойлер. Потребители же у Вас находятся на прямой, соответсвенно насос (как Вы правильно заметили) является препятствием холодной воде (братному течению). И соответсвенно забор ГВ идет из бойлера по прямой, а не из обратки. Хотя если клапан будет установлен только один и только(!) на обратке (ни в коем случае на подаче - последствия описал выше) и после всех потребителей (допустим перед вводом подачи ХВ) то ничего плохова он не натворит... Но ведь можно и без него ;)
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Widim, газовый и двухконтурный. Но древней кондовой конструкции. У него, в отличие от настенников, не переключаются контуры. Он постоянно греет и на отопление (Вы правы. СО - это система отопления), и ГВС. Вот, чтобы отопление отключить, и служит кран на обратке.
    А про клапан- я его и хочу на обратку ГВС.
  3. Widim
    Widim
    Widim
    Ярославль
    "Он постоянно греет и на отопление (Вы правы. СО - это система отопления), и ГВС."
    А, ну тогда понятно. При постоянном источнике тепла (подогрева) бойлер вообще не нужен. Если только как резервный источник. Я то рассматривал вариант, грубо говоря, с газовой колонкой - открыл кран, давление упало, колонка включилась. Соответственно когда давление постоянно, то газ не зажгется и нагрев не пойдет, сколько бы она не циркулировала в замкнутом контуре.
    У самого еще куча проблем с отоплением, почему и пришел на форум... "спецов" и советчиков много, да только вот разбираться и говорить что и как делать придется самому, а может и за паяльник взяться.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Widim, разберётесь.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    с колонкой все верно. но двухконтурник работает по датчику протока. есть проток горит -нет протока не горит.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Циркуляции через РБ нет, так что теплая вода с нем просто остынет до температуры комнатной и все...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Активной действительно нет, но я заметил такую вещь - когда он установлен обычно - подвод снизу, то низ его ощутимо горячий, однажды встретил на объекте РБ был закреплен верх ногами с подводом сверху, вот там он был практически холодный. Вероятно когда горячая труба внизу, гравитационная циркуляция внутри бака постоянно захватывает оттуда нагретую воду и она поднимается вверх резервуара, затем по мере охлаждения опускается вниз и т. д. В итоге постоянно подогревается вся вода. В СО это не имеет особого значения, а вот если это ГВС с рециркуляцией от электробойлера, тогда явный дополнительный расход электроэнергии будет не к месту.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Novor113, Поставили? Всё нормально работает? Где обратные клапана и бак надо разместить?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Обратные клапана на схеме в сообщении №2 показаны. Бак расширительный и предохранительный клапан установить на входе холодной воды в бойлер. При этом между бойлером и предохранительным клапаном не должно быть запорной арматуры и обратных клапанов.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    спасибо, я так и думал, просто уточнил.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Айрат, а насос можно установить на подачу до термосмесителя?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А зачем? В принципе и в салоне 600-го мерса можно возить мешки с цементом, но зачем?
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Просто в той схеме он стоит на обратке, да и схема я так понимаю для бойлера без выхода для рециркуляции. Или не стоит заморачиваться?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос на подаче нельзя - заузит проход трубопровода. Умрет скорой смертью.
    Термосмес ЕСБИ не подошел - закрывает рециркуляцию, хотя эта серия именно для таких целей. Может мне не повезло. Вопрос решился простой заменой на ФАР.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Хочу сделать коллекторную разводку с рециркуляцией, на сколько я понял это не самый лучший вариант. С какими трудностями могу столкнуться. Хочу так:
    На каждую точку по ГВС подвожу две трубы, перед точкой разбора тройник.
    все подачи на один коллектор ГВС, все обратки на второй коллектор ГВС.
    Рециркуляция через трубы контуров.
    Вопрос. Как будет циркулировать вода в зависимости от длинны контура? Надо ли заужать сечение от коллектора возврата воды до бойлера, с целью создания в контурах повышенного давления?
    На этой схемке подпитка на смесительный клапан от ХВС, это правильно? Что то на схеме много обратных клапанов, можно ли упростить систему, подав на смеситель воду с возврата контура рециркуляции? Обратный клапан поставить только на входе ХВС?
