1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Нет я понимаю если в квартире, а в своем доме, пошел в бойлерную, отключил насос на рециркуляции, закрыл краны на входе и выходе и меняй себе, ну переживем мы если что часок другой без горячей воды, свои же люди.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не нужны.
    правильно!
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите правильная схема ХВС и ГВС с рециркуляцией? Подключение полотенцесушителей как правильно?
    Получается от бойлера идет ГВС, ХВС и рециркуляция до тройников на стояках. От туда расходяться на верхний этаж и на первый этаж. По первому этажу ГВС идет до кухонной мойки и там закольцовывается с рециркуляцией. и на обратном пути непосредственно перед стояком цепляется полотенцесушитель. По второму этажу ГВС доходит до ванны закольцовывается с рециркуляцией, на обратном пути цепляется полотенцесушитель второго этажа так же непосредственно перед тройником.
    Подача с ГВС обратка в рециркуляцию? Или надо чтобы и обратка и подача была рециркуляцией? То есть п\с как продолжение трубы рециркуляции? Как правильнее первый или второй вариант?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Можно и так, но на схеме у Вас два кольца, то есть чтобы оба работали нужно ставить вентиля (балансировка) на полотенцесушители...
    Да.
    Да кругооборот с бойлера через полотенцесушители в бойлер...2 вариант, 1 тоже рабочий (обычно так в квартирах).
  5. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Правильно, а можно краны закрыть и дальше пользоваться горячей водой. Накопил денег поменял Полотенчик. Это на сугубо личное усмотрение.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как в однотрубной системе отопления подключаются радиаторы? Вот так же (по такому же принципу) подключаются и полотенцесушители. Отмотайте назад по теме пяток-десяток страниц, всё уже обсуждалось.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, подскажите пожалуйста, работоспособная схема?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Нормально работает только одно кольцо РЦ, большее количество не балансируется, обсуждалось ранее неоднократно. По вашей схеме видно, что будет три кольца РЦ.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Проектировщик (он же монтажник) уверял, что неоднократно применял такую схему... Может дело в насосе и коллекторе с регулировочными, а не запорными вентилями на коллекторе рециркуляции. :|:
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если он даст гарантию, желательно длительную. И не пропадет после монтажа, то пускай делает
    @американец27, есть примеры работоспособной схемы в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/20818143/
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Эту ссылочку я видел. По моему там фишка как раз в напоре насоса... нет? :|:
    И чем она отличается от моей? :|:
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Там фишка в том, как мне объяснили (там мое фото) что вместо насоса рециркуляции для ГВС стоит циркуляционник для СО.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Там насос применен более мощный и для отопления. И если вода будет жесткая и с повышенным содержанием железа, то получите в ГВС ржавые подтеки.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А какая разница кроме как в материале корпуса, ну и напоре?
    Мне заложили 20-30N напор 3 м, нержавейка.
    Большинство же насосов ГВС 1.5 м.
    3 м может спраится?
    @Ильдус72, напомните, пожалуйста, напор вашего насоса?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не знаю. Надо на насосе смотреть, а он повернут не правильно. Попробую глянуть, отпишусь.
