1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Patap84
    Patap84
    Patap84
    Cheboksar, Chuvashiya, Russia
    Добрый день!
    После прочтения кучи тем на форуме сформировал для своего дома схему отопления и водоснабжения. Т. к. в этом деле я новичок, с огромным удовольствием выслушаю ваши комментарии, советы и указания на ошибки...
    Вводные данные:
    Водоснабжение: городские сети водоснабжения
    Газ: природный
    Регион: Чувашская Республика
    Дом: одноэтажный с высокой мансардой :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что мог поправил.
    Расход через радиаторы/конвекторы + через теплый пол должен быть равен (или чуть ниже) расходу котлового насоса. В противном случае ваши радиаторы/конвекторы работать не будут.
    Если не можете рассчитать (или не охота), то ставить гидрострелку, и уже с неё разбирать насосами на каждое направление.
    Нарисованный на схеме коллектор скорее всего просто не потянет такой проток по теплым полам. Если сумеете свести баланс насосов, то вместо нарисованного коллектора скорее всего придется использовать обычные тройники. Их диаметры, как и трубы, нужно рассчитывать.
    Кран (ы) отсекающие гидробак (и) рано или поздно кто-нибудь закроет, и или будет потоп (если подрывные клапаны не выведены в канализацию) с последующим остановом системы по аварии, или рванет система (если подрывные не сработают). Отсутствие отсечных кранов это т. н. "защита от дурака".
    Краны (по отоплению) на котле и на бойлере друг друга дублируют.
    Косой фильтр грубой очистки (на обратке перед котлом) или установить горизонтально, или менять на прямой фильтр грубой очистки.
    По насосу рециркуляции ГВС - надеюсь что просто не было с нужной картинкой. Обычный циркуляционный (для отопления) не совсем подходит для рециркуляции.
    По водомерному узлу нужно смотреть какие требования местного водоканала (или кто там собственник сети) по порядку монтажа комплектующих. Обратный клапан могут требовать ставить после счетчика (что бы Вы не могли засунуть в него проволочку и не остановили его работу).
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот тоже набросал схему водоснабжения и отопления. Посмотрите все ли верно? Может где чего исправить или добавить или убрать?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По параллельному подключению веток рециркуляции "пережёвывали" в районе этого поста https://www.forumhouse.ru/posts/17622974/ и этого https://www.forumhouse.ru/posts/19368962/
    По подключению полотенцесушителей https://www.forumhouse.ru/posts/19353530/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/19802695/
    Подключение расширительного бака и группы! безопасности https://www.forumhouse.ru/posts/19438999/
    По диаметрам труб https://www.forumhouse.ru/posts/19805451/ https://www.forumhouse.ru/posts/19825866/
    По отоплению похожее комментировал - https://www.forumhouse.ru/posts/21260568/
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Protasevich, А чем чугунина плоха в ГВС?
    Планирую часть фитингов на отоплении использовать чугунные...
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Как я понял параллельные ветки нежелательны? Можете тогда посоветовать как правильно сделать?
    Между подающей и обратной линией полотенцесушителя нужен байпас без крана? Высота его расположения принципиальна или нет?
    А почему его лучше ставить на подаче ХВС? Расширяется же от нагрева горячая вода! Причем тут ХВС не понял...?!
    Ну стояки я сделал 32 мм, горизонтальные трассы в полу этажей 25 мм, выводы конкретно к потребителям 20 мм, обратка рециркуляции 20 мм. Где ошибка?
    Правильно я понял, что и в моем случае вы советуете гидрострелку?
    Я просто где-то смотрел видео, то там говорилось, что гидрострелка не обязательна при малом количестве насосов. У меня их два получается: в котле, который стоит, будет качать в коллектор радиаторов; а который в смесительном узле будет качать три коллектора теплых полов. Или это не рабочий вариант?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот так правильнее будет? Трубы ППР: основная трасса подачи 25 мм, ответвления на потребителей 20 мм, обратка рециркуляции полностью 20 мм?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В отоплении после прогрева из воды выходит весь растворенный газ и все соли оседают. Всё, дальше вода, по сути, чистая. Нового поступления "грязной (условно)" воды нет.
    В ГВС постоянное поступление воды с растворенными газами и солями жесткости. Плюс температура. Дальше сами дофантазируйте последствия...
    Да.
    Стандартная последовательная разводка. По ссылкам всё уже расписывалось не раз.
    Я ж Вам ссылку дал, где в т. ч. и про байпас. И даже на наглядных примерах. Ну не перепечатывать же сюда по новой уже готовый ответ?
    И по этому вопросу есть ссылка с ответом!
    Т. е. на вход ХВ в БКН расширившаяся вода давить не будет? :) Они (входы/выходы) внутри БКН как-то развязаны? Может там у Вас встроенные клапаны сразу стоят?
    32-ая немного перебор. Если это не смущает, и параллельные ветки тоже, то больше ошибок не вижу.
    Да. Или считать.
    Дело не в количестве насосов, а в их суммарной производительности (и в сопротивлении веток). Грубо говоря - если у Вас насос (а возможно и насосЫ - здесь еще нужно смотреть площадь ТП) теплого пола заберет на себя всю воду выдаваемую насосом котла, то что останется на радиаторы?
    Но с отоплением лучше все-таки в соответствующий раздел.
    В принципе - да. При боковом подключении П/С важно направление движения воды, т. е. где в них заходит подача, а где обратка. Подача должна подводиться к верхнему выводу, обратка к нижнему. В противном случае из-за ЕЦ составляющей в самом полотенцесушителе его работа может остановиться. Байпас не нужно задирать, он и на уроне пола (на уровне подводящих труб) вполне нормально себя чувствует. Да и Вам меньше стены долбить. Ссылку, даже с фото, я Вам давал.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть ГВС от БКН с рециркуляцией. к паре веток из 20 ПП паралельно подключен полотенцесушитель. ветки расположены горизонтально, ПП подключен диагонально, подача наверх (стояк 20 пп 80 см), обратка на уровне лежака (полотенчик лесенка) от лежаков до полотенца 15 см (за перегородкой). полотенчик не работает, как можно исправить ? варинат видится два: замена 80 см на 25 пп или врезка регулировочного вентиля за врезкой подачи на ПП. какой рабочий и есть ли еще ? точки подключения ПП менять нельзя.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну вот так правильно будет?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рисунок или фото будут более информативны.
    Да.
    Повторюсь - байпасы полотенчиков не нужно задирать на стену. Труба проходит по полу и отводы к п/с врезаются в эту трубу.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С одной стороны все правильно и логично, но как же мы все живем с городскими магистралями и внутридомовой разводкой из стали?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В городских вода проходит подготовку. И даже при этом, что творится с трубами - можете или погуглить, или поискать здесь же на форуме.
    В частном/автономном водопроводе подгоните воду к нормативам и тоже будете (возможно) столько же жить со стальными трубами, ну и соот-но в таком случае мои комментарии можете пропустить мимо.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Зря Вы так... Ни спорить, ни подкалывать и в мыслях не было. Просто хочу разобраться...:|:
    С большим уважением отношусь к Вашим советам.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И не думал... Может немного не так мысли озвучил...
    Если у Вас вода пройдет водоподготовку, то всё что я говорил (соли, газы, температура и их влияние на незащищенный/неустойчивый материал) можно просто пропустить мимо, т. к. это будет не актуально. Т. е. в принципе можно ставить обычный циркуляционный насос (для отопления), и он достаточно долго прослужит. То же самое и с полотенцесушителями.
    Если Вы в своем частном водопроводе приведете к норме кислотность, жесткость, насыщение газами (проведете деаэрацию), то аналогично - можете использовать практически какое угодно оборудование. В большинстве же случаев вся "водоподготовка" у частника сводится к установке фильтра грубой очистки. И вот здесь уже может быть "засада" в влиянии воды на оборудование. Ес-сно такую воду с "городской" сравнивать не совсем корректно. Ну и повторюсь, даже "городская" специальным образом подготовленная, всё равно дает отложения и воздействует на не защищенный материал труб (ну и ес-сно на насос). Пусть это будет и в меньшей степени, чем вода у частника напрямую из скважины, но тем не менее всё равно воздействие есть и его стоит учитывать.
    Насчет воздействия воды (неподготовленной), даже холодной, примеров на форуме масса. Для примера - те же фланцы гидробаков, можете поискать фото. А теперь представьте что при нагреве это воздействие только усиливается.
