1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. pavelmm
    pavelmm
    pavelmm
    Заехал в новый дом (2 этажа)
    Горячую воду на самом дальнем кране (от газового котла) приходится утром ждать полторы минуты Хочу усовершенствовать и сделать "закрытый контур" горячей воды
    Но появляются вопросы по реализации
    Что бы получить почти сразу горячую воду достаточно ли насоса или еще желательно установить небольшой (на литров 10-15) эл/бойлер?
    Я не совсем понимаю когда включается насос, по температуре в "обратке" или от датчика давления при открытии крана.
    Может посоветуете насос или комплект более подходящий для реализации идеи.
    P. S. Закрытый контур горячей воды длиной примерно 45 метров. Диаметр 3/4" (20mm)
    Если нужен бойлер, то куда его лучше поставить (на картинке), сразу после газ. колонки?
    Спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    У вас изначально система рециркуляции собрана некорректно. А принцип управления насосом рециркуляции вы выбираете сами. Можно хоть по датчику протока, хоть по таймеру времени, хоть постоянно пускай работает.
  3. dib85
    dib85
    dib85
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу совета, какая схема ГВС с рециркуляцией лучше: с одноконтурным котлом и электротеном в бойлере на лето (схема 1) или двухконтурным котлом (схема 2)?
    Также прикладываю схему разводки ГВС по дому.
  4. pavelmm
    pavelmm
    pavelmm
    Костя9, Спасибо
    У меня именно так как на вашем рисунке. Просто в инете взял наиболее похожий к моему проекту.
    Но если запустить насос на постоянку, не получится ли, что отопитель будет работать не выключаясь? "Круг" то длинный, по-любому обратка будет ниже заданой температуры в котёл возвращаться?
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Обратка в бойлер возвращается. Смотря какого объема бойлер и что за участки где трубы проходят. Если по улице то однозначно будет охлаждать. В этой же теме или схожей у человека была проблема, что котел чуть ли не в постоянку тока на бойлер работал. Выяснилось что стены на которых висели полотенчики были ледяными. А если все нормально сделано то нет, котел на бойлер включается не часто и очень не надолго.
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Форумчане, добрый день.
    Делаю рециркуляцию на ГВС.
    Дом двухэтажный, трубы гвс запланировали по различным причинам частично развести по потолку второго этажа. То есть максимальный перепад между рециркуляционным насосом и линиями гвс до 6 метров.
    При этом за напор и подачу воды в доме отвечает другой насос (grundfos mq 3-35).
    1. Надо ли обращать внимание в этом случае на показатель напора на рециркуляционном насосе?
    2. Можно ли использовать grundfos comfort 15-14 или wilo star rs 15/2? Или нужно смотреть в сторону wilo 15/6; 25/6 или более мощный аналог от grundfos?
    Спасибо.
  7. pavelmm
    pavelmm
    pavelmm
    Все трубы проложены между 1-м и 2-м этажами, все в тепле! К тому же "горячую" линию (45 метров) я укутал в теплоизоляцию.
    Короче, я не могу до конца понять что нужно. помогите разобраться,
    Напомню, что цель - установка насоса, чтобы максимально сократить времени ожидания при открытии "горячего" крана (сейчас ожидание горячей воды утром, в дальнем кране 1,5 минуты)
    (использую условный рисунок Костя9) [​IMG]
    Оборудование (газовый проточный нагреватель):
    http://www.rheem.com/product/condensing-tankless-professional-prestige-series-96-direct-vent-indoor
    НО все мои возможные варианты имеют какие недочеты, и поэтому хочу проконсультироваться по "вариантам" подключения:
    1. если насос включить постоянно, то даже при небольших потерях температуры на обратке, боюсь, что газовый проточный нагреватель будет работать не переставая (без остановки) и пытаться чуть-чуть догреть воду.
    (минусы)
    - существенно сократит время службы нагревателя
    - лишний расход газа
    2. Если включение насоса "привязать" к срабатыванию от датчика температуры, то тут не совсем понимаю какие минусы, не знаю как поведет себя "система". Если на выходе нагревателя 70С, то к какой температуре привязать включение насоса? если к примеру 40С то "остывание" будет через каждые минут 10-20.
    (минусы)
    - получится, что цикличность включения нагревателя опять слишком частая
    3. Если включение насоса "привязать" к срабатыванию от датчика давления который реагирует на открытие любого из кранов (горячей воды). Получится, что при открытии горячей воды, включается насос и прогоняет весь контур горячей (по факту - остывшей) воды НО! газовый проточный водонагреватель тоже начитает работать только лишь от падения давления и ему самому необходимо время на включение, а так-же нагрев элементов
    (минусы)
    - подача воды конечно сразу, но той-же (остывшей) температуры, и опять ждем пока раскочегарится котел
    4. А что будет если к последней системе добавить сразу после отопителя, накопительный водонагреватель литров на 10-15?
    Думаю тогда отпадает необходимость поддерживать (контролировать) температуру в контуре.
    Получается, что при включении крана гор/воды, включается насос и заполняет весь контур горячей водой тем самым давая время для включения в работу нагревателя... как то так!
    P. S. Я никогда раньше не занимался сантехникой, поэтому с современной продукцией (номенклатурой) не знаком. Идей как и сомнения только из головы.
    Скорее всего есть "готовые" решения, но я к сожалению не нашел, а 4 интернет магазина (в которые позвонил) не смогли предложить с уверенной работоспособностью оборудование, которое решит мою задачу.
    Спасибо
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для организации нормальной рециркуляции используются НАКОПИТЕЛЬНЫЕ водонагреватели.
    Больше объем горячей воды (по сравнению с объемом в трубах) - больше время остывания - реже включения на подогрев.
    Возможность использовать разные режимы водоразбора. Т. е. может открыть кран и струйкой, может открыть и пару-тройку кранов. У проточных температура воды зависит от протока, причем изменение происходит достаточно резко.
    Соот-но из предыдущего пункта вытекает возможность пользования смешением воды. В проточных не желательно смешивать - температура выставляется сразу нужной и кран открывается на всю.
    Как возможное решение - врезка в систему накопительного электрического водонагревателя. При рециркуляции он работает как теплоаккумулятор, при открытии крана горячая вода готовится в проточном водонагревателе. Рециркуляция замыкается через накопительный водонагреватель.
    Схемы включения рассматривались в разделе по водонагревателям.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @pavelmm,
    в вашм случае, с проточным нагревателем, наверное насос на постоянку не хорошо. Надо продумать. Да и все остальные варианты с датчиками всякими тоже вроде не айс
    Чуть ранее в теме, вроде в этой (поищу, может найду выложу) был расклад, с анимацией, где было четко все изложено как быть в таких ситуациях, там вроде допбойлер ставился, для подпитки. Надо поискать.
  10. pavelmm
    pavelmm
    pavelmm
    Буду очень признателен если скините линк.
  11. pavelmm
    pavelmm
    pavelmm
    А можно условную картинку? а то сомневаюсь, что могу правильно понять как в этом случае правильно подключить накопитель
    Спасибо
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не могу вспомнить в какой теме видел, но не давно. Там суть такая что на линию гвс после колонки ставится небольшой бойлер электрический, который сглаживает перепады температурные. Анимация была приложена грамотная. Г-да @Protasevich, и/или @Костя9 должны знать/помочь
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В один ряд меня с @Protasevich :faq:. Да бог с вами, я так подмастерья
    Последовательно в линию подачи, без заужения диаметров.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/1235061/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14306803/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14364019/
    Дальше можете сами поискать.
    Рециркуляцию лучше замкнуть на накопительный водонагреватель.
  15. pavelmm
    pavelmm
    pavelmm
    Спасибо всем большое!
    Еще не большой вопрос по рисунку:[​IMG]
    Между котлом и накопителем изображен тройник, а над ним клапан который позволяет обратному контору двигаться только в направлении котла.
    Правильно понял?
