1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Трехходовой клапан с сервоприводом, который по датчику температуры переключает циркуляцию в системе или через накопительный бойлер, или через котел/колонку. При этом параметры насоса должны обеспечивать включение котла/колонки, и скорее всего для рециркуляции будут избыточны. Ну и насос правильней поставить перед трехходовым.
    Который не позволяет холодной воде переть в систему напрямую, а только через котел/колонку.
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    @Protasevich, подскажите, пожалуйста, по поводу того, какой насос подойдет для рециркуляции ГВС в двухэтажном доме. Я понимаю, что объем не важен для рециркуляции, но не понимаю как быть с напором.
    Сказал монтажнику запланировать трубы ГВС на втором этаже по полу. Перепад получается 2,5-3 метра, и не понятно подойдет, например, wilo star z nova (star rs 15/2, grundfos comfort 15-14)?
    Решение по насосу надо принимать в ближайшие два дня, до выходных будут разведены трубы ГВС.
    Буду очень благодарен за помощь или ссылку где прочитать.
    Правильно ли я понял, что напор в циркуляционном насосе важен с точки зрения сопротивления в трубопроводе и арматуры, а не для подъема воды на высоту?
    Как прикинуть, хватит ли напора в 1м у star z nova для трубопровода из 25 полипропилена протяженностью 35-40 м. п. (с учетом обратки)?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно. Насос рециркуляции только преодолевает сопротивление трубопровода, сам по себе подъем ему не нужен. Если несколько обобщенно, то рециркуляционному насосу что петля рециркуляции в один этаж, что в девять этажей - одинаково. Этот вопрос в теме уже поднимался.
    Любой насос именно рециркуляции, т. е. для ГВС. Модели Вы уже и сами указали.
    Если при монтаже не будет косяков (заужения/запайки), то хватит за глаза. Что бы не справился насос рециркуляции у Вас в кране при открытии вообще должна идти тонкая струйка, т. е. Вы даже нормально краном пользоваться не сможете. Этот вопрос также обсуждался.
    Здесь больше внимания нужно уделить выводу воздуха из системы. Воздушные пробки для пользования кранами/смесителями особых проблем не доставят, а вот рециркуляцию остановят запросто. В теме это тоже уже обсуждалось, поищите.
    Более развернутые ответы уже есть в теме. Воспользуйтесь пожалуйста поиском (можете конкретно по моему нику, что бы сэкономить время поиска/чтения). Перепечатывать каждый раз ответы по новой - как-то не комильфо...
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Спасибо большое за предыдущий ответ. Пока шерстил тему по поводу воздуха, даже неудобно стало за тот вопрос, раза три точно натолкнулся на информацию.
    На этот раз я постарался максимально разобраться сам и как выводить воздух и как подключаться к бойлеру.
    У меня в настоящее время электрический бойлер без специального выхода для рециркуляции. (Я уже прочитал, что использование рециркуляции с ним может быть не совсем комфортно из-за смешивания воды, но временно останется он.)
    Правильно ли я нарисовал схему подключения в данном случае? ничего не упустил?
    Спасибо.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рециркуляцию лучше подключить непосредственно на штуцер ХВС бойлера.
  6. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Оживлю тему. Вопрос о целесообразности проходным водоразеток. Трасса 25 ппр, подача 20 ппр длина до водоразетки максимум 70 см. Спасибо.
  7. Вадим_Сантехник
    Вадим_Сантехник
    Какой бы вариант не выбрать, рекомендация сделать бай пас перед пеолотенчиком (меньшего диаметра)
    Если с полотенчиком что то случится его можно перекрыть или заглушить, то циркуляция продолжит идти дальше.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сорри за мой французский, но уже наболело - НАХРЕНА? Как обычно объясняют заужение на байпасе? Что бы вода лучше затекала в полотенчик? Так она и так туда затекает, её не требуется туда принудительно загонять. Нужно хоть раз включить голову и разобраться как работает самая обычная горизонтальная однотрубка (а подключение П/С аналогично радиаторам в однотрубке). Даже если мы принудительно загоним туда хоть всю проходящую воду, то полотенчик просто не сможет рассеять всё подаваемое тепло. Его теплоотдача зависит от площади поверхности и от температуры вокруг (ну еще и от скорости обдува его окружающим воздухом). Так на кой хрен ему пытаться давать больше, чем он может "переварить"? Работу полотенчика заужение не улучшит, а вот создать проблем в пользовании водой - запросто сможет (из-за заужения повышается сопротивление протоку и при открытии двух и более кранов можно получить струйку вместо полноценного напора).
    Обсуждалось страниц этак с десяток назад. Можно найти и почитать прежде чем по новой пытаться открывать спор.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Для рециркуляции врезал штуцера вверх бойлера, рециркуляция работает на естественной циркуляции через полотенцесушитель, насос не нужен. два бойлера по 100 литров, нагрев с помощью газового двухконтурного котла 24 кВт, +1 бойлер на ночном тарифе 0,5 р кВт/час.
  10. Вадим_Сантехник
    Вадим_Сантехник
    Байпас перед полотенчиком делается не для улучшения его работоспособности, а для возможности циркуляции гвс в случаи перекрытии полотенчика (или его поломки). Пример: в квартире перед радиатором стоит байпас, а так же присутствуют краны на радиаторе, потек радиатор, перекрыли краны, а горячий теплоноситель циркулирует дальше! Так же и с полотенчиком.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вы видать совсем не в теме @Вадим_Сантехник. Вопрос был о заужении диаметра байпаса и нужно ли оно, заужение.
  12. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Добрый вечер. Прошу совета по рециркуляции. Модель котла Бакси Нувола 3 комфорт. В нем встроен бойлер косвенного нагрева на 60 литров. Патрубка рециркуляции нет. Нужно повесить 2 полотенчика, потому организовываем циркуляцию. Схему вроде нашел. Но вопрос такой. Если циркуляция будет постоянно работать, то котел будет работать на ГВС. Как быть с отоплением?
  13. Вадим_Сантехник
    Вадим_Сантехник
    Добрый день. Как только бойлер в нем остынет, то трёхходовой клапан переключит нагрев на бойлер, отопление в этот момент не будет работать. Как только нагреет воду, то сразу переключится на отопление. Скорость остывания горячей воды завит от утипления трубы рециркуляции, температуры воздуха в том месте где находится полотенчик, ну и конечно же от использования горячей воды.
  14. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Так вот я и боюсь, что котел только на горячюю воду и будет работать. Может поставить на гвс термосмеситель градусов на 40-45? А в бойлере 60. Все-таки бойлер будет дольше остывать... Короче, не знаю как быть. Если бы бойлер был литров 200, а то всего 60...
  15. Вадим_Сантехник
    Вадим_Сантехник
    У моего знакомого сделано без термосмесителя, но правда у них один полотенчик на расстоянии метров 20 от котла. И эту зиму они пережили без проблем. На котле нагрев горячей воды выставили на 40 - 45, когда моют посуду или принимают душ, то подмес холодной воды практически не включают. Котел успевает греть радиаторы, тёплые полы и ГВС.
    Спешу заметить, что этот вариант может не всем подойти и кто-то может сказать, что это не правильно. Каждому своё!
