1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    @Protasevich, подскажите как реализовать схему @Kreeg,чтобы вода была сразу у водорозетки? через 2 коллектора (подача и обратка) с отдельными линиями 16мм на водорозетки? и какого диаметра вход тогда нужен в коллектор?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Именно то что нарисовано - никак.
    Или отвод (меньшим диаметром) от магистрали/ветки ГВС через тройник (в этом случае воде нужно всего-лишь пройти достаточно короткий участок отвода от магистрали до крана), или запустив всю магистраль через проходную водорозетку (т.е. вся ветка ГВС проходит через точку подключения крана/смесителя).
  3. douglas
    douglas
    douglas
    А если вместо магистрали с тройниками использовать, коллекторы и от них отходить 16й трубой на проходные водорозетки?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А Вы уверены что вода будет циркулировать через ВСЕ отводы, а не через 1-2 в которых наименьшее сопротивление?
    Варианты с коллекторами (и с несколькими ветками рециркуляции, что по сути одно и то же) уже обсуждались. Если не изменяет память были и отзывы на такие схемы.
    Сумеете подобрать насос который сможет обеспечить проток воды через все отводы - система будет работать.
  5. douglas
    douglas
    douglas
    Единственный вопрос, который мучает, будет ли через все линии циркулировать...не знаете какой насос сможет обеспечить циркуляцию?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот и я того же мнения. Я считаю, что линия рециркуляции должна проходит последовательно, через все точки разбора ГВС и замыкаться трубой на бойлер через насос. Есть варианты, когда коллеги форумчане ставили насос от отопления с более высокой производительностью и коллекторами, как в вашем случае. Но это игра в рулетку, будет или не будет работать. Плюсом сюда можно добавить ржавые подтеки из за корпуса насоса.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С обычным рециркуляционным насосом (для ГВС) - нет.
    С циркуляционным (для отопления) - да.
    Не знаю, и совершенно не горю желанием даже интересоваться. Создать себе трудности что бы их потом преодолевать (и не факт, что успешно) - это не ко мне.
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Грюндфос на некоторых насосах (например Alpha2 25-40 N) пишет, что они могут использоваться как для отопления, так и для ГВС. Правда, для отопления корпус из нержавейки - выброшенные деньги, а для ГВС в небольшом коттедже - напор 4 метра - перебор. Это как раз тот случай, который у Вас на схеме.
    Я вынужден был поставить такие насосы на рециркуляцию только потому, что здание котельной и здания в которых находятся т. разбора соединены длинными теплотрассами, которые создают дополнительное сопротивление.
    Вообще, распараллелевание через коллекторы для отопления - вынужденный ход, который обусловлен самим использованием воды. Проходя по каждому контуру, она должна отдать свое тепло, поэтому контур по определению не может быть слишком длинным, иначе отдавать будет нечего. А рециркуляция ГВС, наоборот, подразумевает хорошее утепление контура, чтобы т-ра в нем не менялась. Так что контур может быть произвольной длины (условно) и не требует распараллелевания.
    Поэтому даже если использовать упомянутые Альфы, точки разбора имеет смысл соединять последовательно, не заморачиваясь балансировкой. :)
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @Protasevich, @Funny Child, @Костя9, спасибо, уже немного остыл, понял, что последовательно через тройники логичней и проще для котла. Теплопотери тоже неплохие думаю будут с коллекторами и 5тью линиями, как в моём случае.
  10. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Знатоки, помогайте...
    Рециркуляция Дом-баня не работает. Схема обычная, БКС, метапол 20 мм, трубы новые, фиттингов немного потери на них мизерные, длина кольца 31+31 = 62 м, насос WiloStarZ Nova, обратный клапан 1/2 дюйма.
    Насос не продавливает систему, все холодное, ни намека на теплое.
    Расчеты - падение даления на трубе - от 0,29 до 0,85 метра (считаю внутр диаметр 16-13 мм), насос с таким сопротивление должен давать хотябы 100 л/ч = 1,6л/мин (см кривые), обьем воды в половине петли 0,2 л/метр х 31= 6 литров / 1,6 = 4 минуты оборот горячей воды - должен быть. По факту 0. Вообще циркуляция по трубопроводу есть (временно подключал китайский насос от фонтана).
    Понимаю что нужно поставить более мощный насос, но уж больно они дороги, и этот девать некуда. Есть какая либо возможность запустить рециркуляцию? Может ОК убрать, он открыть его не может? Чем плоха работа без ОК? Или еще какие предложения?
    Ниже - графики насоса, расчет падения давления в трубах 13-16 мм + на фиттингах 10 мм до 1 метра, схема и фото установки насоса.
    PS стрелочки направления на насосе и ОК проверял, ОК нажимом открывается.
    Wilo Star ZNova.png Насос.jpg Падение напора 13 мм.jpg Падение напора 16 мм.jpg Падение напора 10 мм.jpg Рециркул.jpg
  11. douglas
    douglas
    douglas
    @Leotravel, я не спец, просто интересуюсь, зачем там обратный клапан?
  12. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Вот давайте спецов и послушаем. Сам думаю чтобы остывшая (теплая) вода не пошла на краны через насос и линию рециркуляции при открытии горячего крана.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    ОК убирать не нужно. А вот проверить стоит, возможно действительно продавить не может. Он должен легко, без усилий нажиматься. И где на схеме подмес холодной воды?
    Судя по фотке у вас все расположено в вертикальной плоскости, а в горизонт сделать нет возможности? Малейшая воздушная пробка способна остановить рециркуляцию
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Почему не стоит убирать? Руками открывается с усилием примерно как и все ОК. ХВС идет по стандатной схеме - вход в БКС снизу. с ГВС/ХВС никаких вопросов.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Моё мнение - ОК там не нужен. Если насос работает постоянно, то при открытии крана вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т. е. точно не через насос.
