1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На схеме клапана есть лишнии, а часть не хватает.
    Для рециркуляции больше подойдет простая последовательная разводка трубопроводов. ИМХО.
    Зачем ставить кучу коллектров и всего остального?
    Схема работать будет, но ставить 3 коллектора на воду:faq: Гор., Хол., и Рец.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    боюсь будет просадка по давлению при начале разбора на одной точке. Коллектора не проблема, вопрос по подключению смесителя. От куда ему подключать подмес, с обратки рециркуляции или холодной подачи? novor113, Какие клапана лишние, как бы по вашему мнению лучше сделать?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Советую скачать инструкцию по ЭСБИ - там все есть, каждый клапан. Есть в мануале ФАР - тоже схема со всеми позициями, но там нет входа в бойлер рециркуляции.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот по этому и спрашиваю, как буть в моём случаи, когда у бойлера есть выход рециркуляции
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так и собирайте, кран поставте и все. Работает - хорошо, не работает - кран закрыли. По идее этот вход в бойлер спасет насос от работы "в упор" при перекрытии ТС смесителя.
    По решению вопроса рециркуляции ГВС с ТС мне и на других форумах не ответили толком, хотя схема должа быть распространенная.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    эта схема правильная. тоесть получается: при работе рециркуляции подмес идет от обратки речиркуляции. а при разборе ГВ -подмес идет ХВ.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    И клапана все нужны?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Как мне видится работа данной схемы.
    при рециркуляции вода идет -выход бойлера -контур рец.-насос -клап 1 и клап 2. подмес через термосмеситель. при этом клап 3 закрыт.
    если убрать линию с клап 2. то небудет подмеса при рециркуляции.
    при разборе ГВ: клапана 1 и 2 закрываются и подмес идет через клап 3.
    поэтому все нужны.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Popov2, теперь всё понял, наверное так и сделаю;)
  11. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Практика показала что на ГВС расширительный бачек все же нужен. Когда котел после остывания бойлера до минимального порога начинает греть его, давление в бойлере начинает расти, предохранительный клапан не дает этому давлению пройти в обратном направление к расширительному бачку на холодной воде и просто сбрасывает его путем аварийного сброса, решил ставить расширительный бачек ГВС, вопрос, куда правильней его воткнуть на схеме приведенной выше. Сразу после выхода из бойлера до полотенцесушителей? или после полотенцесушителей но до обратного клапана.
    Вариант между обратным клапаном и бойлером к сожалению отпадает из - за сложности монтажа в моем случае. Хотя мне видится что это был бы оптимальный вариант.
  12. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Существует ли в природе проточный термостат для циркуляционного насоса, что-бы он не постоянно воду по кругу гонял, а иногда отдыхал? Или обойтись простым выключателем? Или вообще забить и пусть себе постоянно гоняет?
    Бойлер косвенник окс125, контур ГВС метров 15-20, 4 точки разбора в одном уровне + полтенцесушитель.
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Рециркуляция горячей воды в частном доме - круто!
    При внутреннем диаметре трубопровода допустим 15мм, имеем: 3,14*0,75*0,75*100=176,625 куб. см = 0,176625 литра в 1 м трубы.
    Какой длины должны быть трубы, чтобы слив воды из них стал прблемой по времени и сколько лет надо, чтобы окупить затраты на прокладку удвоенного количества трубы + насос+ бойлер?
    Конечно можно считать в качестве экономического эффекта моральное удовлетворение и осознание, что:
    "у меня круче, чем у соседа!"!
  14. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Дмитриевич-50, спасибо за ап.
    Вопрос не в экономическом эффекте, а в удобстве эксплуатации. Затраты, чтобы протащить 2 трубы вместо одной - нетакие уж и аховые, вот насосик - да, денюшку стоит, но я готов заплатить за комфорт. И внутренний диаметр 25 трубы - никак не 15 мм, а объём увеличивается в квадрате от радуса, и в метре получается не меньше 300 гр воды, при расходе 3 литра в минуту 10 метров трубы как раз минуту будете сливать.
  15. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Самому интересно стало, завтра померяю, сколько воды в 4метровом куске 25ой трубы.
