1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Нет лужи. Через предохранительный клапан, который обычно идёт в комплекте с бойлером, излишек сливается в канализацию.
    А вообще, как сказали выше, сначала надо увидеть схему, без неё спорить, гадать и предполагать смысла нет никакого.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Если Вы внимательно прочтете посты Человека, то поймете, что это не так. :)
    Электрический заполняемый от ГВС котла - нет...
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Да. потери есть. Но если на бойлере задать температуру 50 градусов, на котле - 60 и насос включать по таймеру (например, каждый час на 15 минут), то расходы будут ниже.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    То велика вероятность очень быстро убить вторичный теплообменник...
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Отвечу сам себе по результату - вот так вот получилось.
    Кратко:
    - циркуляционный насос лучше ставить вертикально, иначе от наличия воздуха в нем не избавиться,
    - воздушный клапан (типа автомат) необходим по умолчанию,
    - обратный клапан с пружиной слишком гасит мощность насоса 14-15 и заменен на "гравитационный".
    Плюсы внедрения:
    - на всех точках горячая вода доступна практически сразу,
    - количество горячей воды, доступной в душе, прилично увеличилось (у меня горизонтальный водогрей).
    Подробнее распишу в отдельной теме.
  6. kompart
    kompart
    kompart
    Вода нормальная. Мягкая. Железо фильтром убирается.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Собственно Вы уже все для себя решили :) ждем Вас в теме "неисправности котлов" ;)
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    При расходе рециркуляции ГВС в 0,1-0,2м3/час Грюндфос им."Альфа2" потребляет 4-5Вт.
    Домик - 2 этажа, 2 тубзика, 2 полотенцесушителя (с регулировочными кранами и байпасами, краны отрегулировал 1 раз, т. е. оперативная регулировка нафиг не нужна) :pioner:.
    Работает всё отлично, ГВС везде через 1-2 сек:pioner:...
  9. kompart
    kompart
    kompart
    А как, на ваш взгляд, нужно собирать такую систему?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Не нужно загонять двухконтурник а режим ГВС выше 45 градусов, это таким котлам не полезно по любому...
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый день.
    Имею вот такую систему, смонтированную, все работает - п/с горячий, вода в кране горячая сразу.
    Дополнительно смонтирован непоказанный на схеме байпас п\с.
    Но есть проблема - жрёт дофига денег, особенно потому, что газ не пущен и все живет на протерме.
    В чем это выражается. Сейчас, летом, если работает только рециркуляция, а п/с выключен, то протерм включается каждый час минут на 10.
    Если после душа включить еще и п/с, то подогревать начинает уже каждые 35-40 минут...
    Трубы ГВС и циркуляции - открыто по стене.
    И сам насос стоит мощный - UP 20-15N, 65 Вт кушает.
    Задача: сократить затраты.
    Возникла идея реализовать управление приводом крана на байпасе п\с и насосом циркуляции с использованием средств системы умный дом.
    Примерно таким образом.
    То есть ставим датчики t, влажности и, если нужно греть/сушить, включаем п/с, в этом случае работает и рециркуляция. Если тепло и сухо, то п/с отключаем, а насос рециркуляции включаем:
    - когда захотим вдруг (например, ждем гостей, будет куча народа туда-сюда ходить),
    - когда утром все встают на работу и когда вечером готовятся отойти ко сну.
    - когда кто-то внезапно заходит в с/у (ГВ в кране будет через 14с) - если сначала использовать унитаз - то времени более чем достаточно.
    Покритикуйте пожалуйста.
    Схемы системы в текущем ее виде:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 вт ест обычный тепловой рециркуляционник
    схема поражает воображение - а просто обуть трубы в теплоизоляцию ?
    мб бойлер много теряет ? мб обьем большой/излишний ? мб котел слабоват для бойлера ?
    ИМХО не с той стороны зашли.
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    0. я указал модель насоса. по паспорту он есть 65 (шестьдесят пять) ватт. это 2 т. р. в год при 24*7 работе.
    1. трубы не хочу. Сейчас это белый п/п, идущий по санузлу, выкрашенному в сине-белой гамме цветов. только вот серого energoflex-а мне там и не хватало. к тому же расстояние между трубами маленькое, толстую там не поставить, только 4мм теплоизоляцию можно поставить. что это даст?
    2. терял бы сам бойлер - включался бы нагрев и при выключенной рециркуляции. а он при выключенной рециркуляции, и без использования воды - включается 2-3 раза в сутки. так что это не бойлер.
    3. Котел - да, мал, так как бойлер 30кВт, а котел всего 6. но это вопрос лишь нагрева (длительности). Более мощный котел включался бы не на 10 мин, а на 3-5. Суть не меняется - затраты энергии те же.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. есть еще красная и синяя. Вы не поверите, сколько дает даже 4 мм изоляция. есть еще 6. можно по принципу "одну-в-одну" - где тесно, подрезать.
    3. а вот тут бывает загвоздка: котел может физически не успевать нагреть воду в бойлере при определенной температуре - это как пытаться разогнаться на авто 150 км/час, если предел двигателя 120, к примеру.
    У котла может стоять ограничение на работу с БКН - к примеру, не больше 10 мин работы, перерыв полчаса и далее по кругу. Он может и не достигать выставленной температуры.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ну а если вернуться к заданному вопросу - будет ли работать такая система, как я придумал? Или нет?
