1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    На что влияет отсутствующий обратный клапан между насосом циркуляции и бойлером?
    P. S. Циркуляция организованна на полотенцесушителе.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ошибся, не уверен, что циркуляция только через полотенцесушитель. Возможно и возле кранов. В стяжке не видно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Горячая вода легче, холодная тяжелее - насос будет молотить вхолостую, холодная вода будет продавливать сеья черз него в обратную сторону - рециркуляция работать не будет.
    ГВС выходит сверху бойлера, рециркуляция заходит снизу.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    У меня скважина дает 3м3/час, далее гидроаккумулятор от 3 до 6 бар, колонны водоочистки и далее 100м горизонтальной трубы. Далее бойлер и от него обратно 100м горячей воды.
    На входе в бойлер нет манометра, и не знаю давление, однако стоит предохранительный клапан на 8бар, и очень редко срабатывает. Из этого делаю вывод, что давления хватает.
    А в коттедже из крана течет горячая вода 360литров в час, что совершенно не хватает.
    Как поднять давление ГВС?
    Не нашел насосов для повышения давления-напора-расхода в ГВС.
    Стал читать статьи, вычитал
    Как работает циркуляционный насос в системе горячего водоснабжения
    Принцип работы циркуляционного насоса системы ГВС практически идентичен тому, что используется в системах отопления. Целью установки является повысить и стабилизировать недостающее давление водоснабжения."
    Те если я поставлю насос в циркуляцию с повышенными характеристиками, о решу проблему с горячей водой?
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Насос на циркуляции UPS25-60. Переключал между 1 и 3 скоростями. Разницы в расходе воды нет.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вообще отключил циркуляцию и перекрыл кран, ничего не поменялось.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Анатолий1, Рециркуляция нужна для того что бы вода в трубе не остывала, а не для повышения давления.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Чтобы было больше чем
    Давление мало что поменяет. А вот сечение трубы может ой как поменять ситуацию. Гадаю что у Вас под горячую воду проложена труба диаметром 16 мм.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо,
    1. нужен расход воды для тропического душа те не менее 1 м3 час, у меня 0,36 м3/ч
    2. труба по дому с внутренним диаметром 19 мм для ГВС
    Как увеличить расход-напор-давление ГВС после бойлера?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Анатолий1, насос для повышения давления. вило груньфос и тд
    смотрите требуемые хар-ки - давления ин/аут и температура воды.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Эти насосы только для ХВС (насосы для повышения давления на сайте Грундфос).
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нарисую рисунок и открою новую тему. Спасибо за обсуждение.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На Вило пишут:
    но Вам оно, конечно, виднее. Как хотите.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    И это правильно :) Ибо Ваша проблема мало подходит под тему "рециркуляция ГВС". Вам нужно понимать, что петля ГВС в 200м дает в динамике падение напора минимум на 2 атмосферы, причем в статике давление будет нормальным и это не считая сопротивления фитингов и поворотов. При этом, если ХВС так не петляет, то на смесителях, особенно одноруких, ХВС всегда будет передавливать ГВС. Первое, что нужно сделать, уравнять давление в линиях ГВС и ХВС...
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Полминуты стоять ждать горячей воды?
