1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это зависит от давления в системе. А вот шаг (цена деления) как раз и должен быть больше, т. к. Вам нужны не показания манометров как таковые, а разница между этими показаниями. Соот-но чем на меньшее давление будут манометры (ну и соот-но давление в системе не должно превышать их предел), тем лучше Вы увидите разницу в показаниях.
    Стандартный водосчетчик, со стандартными же фитингами на 1/2", сумеете воткнуть? Необязательно даже оптимально. :)
    Ну и повторю то, что Вы видимо обошли вниманием - если у Вас пока только смонтирована трасса и ничего на ней не подключено (вместо смесителей/полотенчиков стоят заглушки), то ничерта у Вас с проверкой не выйдет. Трасса обычно монтируется так, что бы в верхней точке появляющийся воздух (а он запросто будет в ГВС) выводился или в кран/смеситель, или в полотенцесушитель. Просто так Вы воздушные пробки не выгоните, соот-но рециркуляция работать не будет! Проверено не на одном объекте. Стандартное условие заказчикам - хотите реально, а не на веру, проверить рециркуляцию - ставим смесители/краны.
  2. 400kg
    400kg
    400kg
    Не обошел, помню, спасибо большое. Септик доделаю и займусь установкой смесителей и прогоню хорошенько воду (сначала без полотенцесушителей, через байпасы). Благо верхние точки системы и есть отводы к потребителям на втором этаже. Но все это на холодной воде :) Газ обещают осенью.
    Скажите пожалуйста, а насос Grundfos UP 15-14 B PM имеет зависимость работы от температуры воды?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Видел что они сгорают от конденсата, если гонять холодную воду.
  4. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Добрый день. На фото рециркуляция ГВС дома и бани, которые запитаны от одного котла с бойлером косвенного нагрева. Верхний насос - это дом. 3 коллектора ГВС, которые через полотенцесушитель подключены к насосу. Нижний насос - коллектор ГВС, через полотенцесушитель в бане. Далее оба насоса через коллектор тянут в трубу, которая идет в рециркуляцию бойлера.
    Схема может работать год-полтора легко и стабильно. А потом может вдруг все встать без каких-то причин (полотенцесушители холодные, хотя насосы работают). После неясных и хаотичных попыток прокачать - скинув гайки, или перекрывая подачу ГВС и через гигиенический душ (танцы с бубном) - все снова работает. Иногда долго, иногда нет.
    Как перебрать этот узел, чтобы все-таки не было проблем. Или при их возникновении, чтобы легко устранить - может сгонный кран поставить перед трубой бойлера?
    Текущая система отбалансирована (то есть все полотенцесушители 4 штуки - одинаковой температуры) - исходя из длины магистрали до коллектора ГВС какие-то краны открыты полностью, а какие-то на пару мм. Но к температуре, когда все работает вопросов нет.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А шут его знает. Мне, так же как и Вам, нужно смотреть паспорт на насос.
  6. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Доброе утро, подскажите, возможно ли система с рециркуляцией имея обычный водонагреватель (не бойлер) на 100 л электрический термекс? Если да, то подайдет ли Насос Grundfos UP 15-14 B PM?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если кратко, то - да. В разделе "водонагреватели" были темы, в т. ч. и со схемами подключения.
    Единственно, следует иметь в виду ограничение по расходу из-за диаметров штуцеров бойлера. Т. е. пару-тройку кранов одновременно, Вы уже вряд ли сможете открыть.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @bolaim, вот яркий пример того, как делать не желательно. В этой теме были жаркие дебаты о подключении линии рециркуляции последовательно или параллельно, как в вашем случае. Я тоже сталкивался с настройкой у клиентов нескольких линий рециркуляции через коллектор. У меня такая же проблема.
    Поэтому мой выбор - последовательная, даже если это и затратно для заказчика. Если убедить заказчика не получается, то я не даю гарантий на работоспособность линии. Зато потом не нужно ездит на гарантийные обязательства.
  9. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @Костя9, а какие могут быть рекомендации в моем случае - так как сделать последовательно уже не представляется возможным.
    Может соединить все линии в один коллектор и поставить два насоса друг за другом для увеличения пропускной способности?
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Добрый вечер, форумчане! Купил на дня с дуру бойлер на 100 литров. ATLANTIC MIXTE 100. Вот только в этой чудо технике нет встроенного патрубка для возврата рециркуляционного потока горячей воды и рециркуляцию приходится делать самостоятельно. Как это сделать в инструкции этого чудо апарата может и написано да вот беда всё самое интересное там на украинском языке. Пообщался с техподдержкой - молчат как партизаны.
    Первая наша попытка не увенчалась успехом и вместо горячей воды мы получили холодную в кране. Ну да ладно. Проконсультировался с людьми в одной из групп вконтакте и мнение тамошних знатоков разошлось. Один человек предлагает сделать так:
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Другой предлагает закольцевать обратку ГВС в подачу ГВС. Как на схеме ниже.
    Вот и возникает вопрос. Как сделать правильно?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рециркуляция заводится непосредственно на вход холодной воды бойлера. Т. е. на штуцер бойлера накручивается тройник, и на него уже цепляется ветка рециркуляции. На второй вход тройника подключается ввод холодной воды. Штатный аварийный клапан убирается (как он установлен на Ваших схемах, его рециркуляционный насос просто не осилит продавить), ставится нормальный внешний клапан, только не на входе, а переносится на подвод холодной воды. Так же между входом холодной воды бойлера и новым ОК врезается отвод на группу безопасности (манометр, автоматический воздухоотводчик, подрывной/аварийный клапан на 6Бар, гидробак). Ну и ес-сно перед (или после) насосом ставится обратный клапан для исключения движения воды через насос (в обратную сторону).
    П. С. Если мне не изменяет память, то в разделе по водонагревателям и бойлерам подобное подключение обсуждалось не раз.
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Беда в том, что без идущего в комплекте аварийного клапана бойлер в случае поломки слетает с гарантии. Так в инструкции написано.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, тут уж ничем не помогу.
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Посмотрел сегодня внимательней схему которая нарисована в инструкции с украинскими обозначениями. Там почти всё как вы описываете.
    Единственно что не так - она не включает расширительного бака и ставится штатные обратный клапан со сливом на вход хвс. Пока так и собрал. Из крана пошла холодная вода. Завтра нагрею в бойлере и испытаю.
    Исключил в общем из схемы я расширительный бак. Раз его нет в инструкции значит он не требуется данному бойлеру. Хотя может я и не прав.
