1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ну и зря. При нагреве большого количества воды, этот бак помогает компенсировать растущее давление и объем.
  2. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Рециркуляция ГВС перестала работать после замены магниевого анода! При пользовании горячей водой полотенчик греется, но насос не гоняет воду! Обратный клапан смотрел, работает промыл его у нас вода жёсткая и иногда с железом, насос промыл под проточной водой через штуцеры входа и выхода!
    15346481199191931357292.jpg 1534648153222165461470.jpg 1534648177130273267434.jpg
    Ещё думаю разобрать насос посмотреть что с ним, ещё думаю когда менял анод забыл выключить насос и кран который стоит перед насосом я закрыл и таким образом насос около 2 часов работал пока я в магазин ездил за анодом!
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Завоздушился насос и контур. Этот насос не будет качать, если в контуре есть воздушные пробки или в насосе имеется воздух.
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    @BlackPanther, насос разобрал, все в норме, обратный клапан держит когда насос снял, а вот такое ощущение как будто вода на потребители идёт через эту линию и полотенчик греть начинает!
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверить, простучать (могут залипать и не сбрасывать воздух) и/или заменить воздухоотводчики.
  6. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Хочу попробовать поменять обратный клапан, просто когда открываешь кран на кухне и в ванной начинает грется линия рециркуляции!
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Что за ерунда поменял обратный клапан противоток перестал, но циркуляции как не было так и нет!
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи. Дом одноэтажный.
    В помещении 7 будет стоять котел и бойлер косвенного нагрева.
    Потребители воды в помещениях
    3, 8, 10 душевые.
    Какой мощности поставить насос на циркуляцию горячей воды?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Для рециркуляции мощность не требуется, этому насосу нужно преодолеть только гидро-сопротивление трубы водоснабжения, что незначительно, в связи с ее размером и небольшой длинной.
    Подойдет любой специализированный, например GRUNDFOS Насос COMFORT 15-14 B PM .
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Что можете сказать, мне кажется он накрылся!
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Нормальный насос, ржавчину отмыть и в путь...
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Почему циркуляции нет тогда! Завтра буду пробовать обычный циркуляционный насос и тогда станет ясно кто виноват!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потому что у него напор 1,2-1,4 метра. И малейшая воздушная пробка становится непреодолимым препятствием для рециркуляции. Или стоит достаточно жесткий обратный клапан. Клапан можно и пальцем потыкать/проверить. Воздух - если кран открыли и горячая вода все-таки пришла, то ищите места перегиба/перепада. Или выравнивать, что бы воздух выходил в верхнюю точку (кран, полотенцесушитель), или ставить автоматический воздухоотводчик.
    Циркуляционный же насос, особенно с напором метров в 8, вполне сможет и продавить систему, вот только он не совсем пригоден в ГВС.
  14. barem
    barem
    barem
    Здравствуйте. Очень далёк от сантехники. Прокомментируйте, пожалуйста, мою схему.
    Забыл байпас на полотенцесушителях нарисовать
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Что только не делал и обратный клапан исключал и заполнял линию несколько раз и спускал воздух которого нет и бойлер открывал!
