1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подключаете насос к емкости (можно даже нижнюю часть, где рабочее колесо, притопить, только аккуратно). Подключаете к нему вертикальную трубу. Включаете в сеть. Смотрите на сколько поднялся столб воды. Сравниваете с паспортным напором. Сошлось - насос исправен. Хорошо бы еще и его параметры по электрике (потребляемый ток) проконтролировать.
    Проверяем правильность установки насоса в системе (в паспорте это обычно нарисовано).
    Дальше начинаем разбираться с системой. Рисуем схему, ставим в помещении лазерный уровень, рулетку в руки и пошли проверять перепады высот. Нашли контруклоны/перепады без возможности вывода воздуха - устраняем. Вспомнили что где-то в верхних точках предусмотрено подключение кранов, а они временно отсутствуют/заглушены - ставим и стравливаем воздух через них.
    "Проблема" в том, что к ветке рециркуляции относятся как к водопроводу. Да, пока открыты краны, это так и есть. Здесь побоку ровность укладки, перепады высот и т. п. А вот когда кран закрывается и в дело вступает насос рециркуляции, то эта ветка начинает жить по законам отопления. С этой точки зрения это горизонтальная однотрубка со всеми её причитающимися требованиями к прокладке трубопровода и к подключению приборов (полотенцесушителей). Теоретически, даже подключение полотенцесушителей в разрыв (без байпаса) при неправильном подключении труб (поменяли местами подачу и обратку), способно имеющейся в них ЕЦ составляющей "заткнуть" работу насоса. Еще более теоретически - даже не утепленный трубопровод при некоторых условиях способен "заткнуть" работу насоса.
    Больше, не видя Вашу систему в живую, со своей стороны монитора, я Вам ничем помочь не смогу. Всё вышесказанное, дистанционно также не смогу за Вас проверить.
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/21282635/ похоже? Там же и всё обсуждение прочитаете, что бы не перепечатывать сюда. Ну и в теме уже несколько раз обсуждалась параллельная рециркуляция. Есть даже пример успешной (за некоторыми "но") реализации.
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Пару лет работало нормально, а теперь перестало я грешу что забыл выключить насос когда менял анод может перегрев был! Когда включаешь насос где находится крельчатка начинает грется хотя вокруг трубы холодные!
  4. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Короче поставил простой грундфос и все заработало! Теперь вот и думаю что делать!
  5. barem
    barem
    barem
    Добрый вечер. Допилил схему, получается что в душе на первом этаже будет чуть теплая вода? Не получается полотенцесушитель поставить после всех потребителей.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    С какого бы перепугу? Полотенцесушитель, даже не один, это не десяток радиаторов, что бы суметь охладить кипяток до чуть теплой воды. А потерю/падение даже в несколько градусов, Вы без термометра, думаю, и не заметите.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну поставьте какой нибудь не простой грундфос теперь... Вы вообще чего добиваетесь то?
  8. barem
    barem
    barem
    25 трубы достаточно будет? Или на второй этаж завести 32, а по второму и первому этажу пустить 25 и к полотенчику на первом подойти 20- ой трубой?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Просто есть рекомендации использовать насос для ГВС (латунный корпус), а не чугунину!
  11. barem
    barem
    barem
    Подскажите пожалуйста, где лучше шаровые краны поставить на трассе?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подключение бойлера по отоплению.
    То же самое по воде.
    Подключение насоса (для замены без слива).
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Все у меня решилось заменой конденсатора в насосе! Всем спасибо за помощь!
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Докладываю. Схема работоспособна. Все в лучшем виде. Циркуляция в трех контурах на двух этажах. Работает без балансировки. Просто коллектора. :super:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Насчет насоса уточните ещё...
