1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как на схеме, up 20-30n.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну тогда ес-сно всё будет работать. Ранее в теме был пример использования циркуляционного (похожего по параметрам) в параллельной системе.
    Вы просто уточняйте применяемый насос, а то в Вашем сообщении форумчане увидят только что рециркуляция на две-три-и т. д веток возможна, а нюанс в виде используемого насоса не увидят, и опять пойдет обсуждение на пару-тройку страниц.
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    "Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N используется для рециркуляции воды в системах ГВС."
    Это цитата с сайта производителя. получается тоже что и 15-14 только более производительный.
    Это говорит о том, что рециркуляция на параллельных ветках возможна с использованием предназначенных для этих целей насосов.
  4. t1072
    t1072
    t1072
    Доброго времени суток.
    Прошу консультации.
    На работе поставили связку котел Baxi Slim + бойлер Baxi Slim UB 120. Схема разбора ГВС тупиковая, без рециркуляции.
    Собрали, включили режим приоритета ГВС и выставили на котле ее температуру побольше (на бойлере настраивать нечего он абсолютно пассивный), запустили. Котел сразу заработал, включил насос загрузки бойлера, датчик температуры на бойлере пошел вверх и минут через пять все вырубилось в штатном режиме, без аварий. Причем не понял по какому параметру (то ли котел набрал максимальную температуру (по крайне мере на котле вся линейка диодов температурного ряда загорелась), то ли датчик температуры бойлера приказал (хотя скорее всего первое, потому что температура котла уперлась в предел, а датчик температуры бойлера показывал на 30 градусов меньше выставленной температуры). Включил разбор воды, вода пошла теплая, но не горячая, даже подмеса холодной воды не потребовалось (полагаю половина тепла на нагрев труб ушла, рециркуляции же нет). Котел при этом не включился (датчика протока нигде же в схеме нет), чего то ждет. А по идее должен бы начать работать, греть поступающую холодную воду заблаговременно.
    А теперь вопросы:
    1. Температура прямой и обратки линии загрузки бойлера на ощупь одинаковая - кипяток. А где-же теплосъем, думаю, там же холодная вода. Успокоил себя тем, что вероятно насос стоит мощный, крутит теплоноситель быстро.
    2. Не мог он за пять минут нагреть весь объем, все 120 литров.
    3. Почему котел не включился сразу на поддержание температуры воды при ее разборе.
    А теперь изюминка (или таракан) - снимаю верхнюю крышку бойлера, вижу медные трубки (на трубке выхода ГВС отвод рециркуляции впаян, причем тут он, сразу на выходе, а не из недр бойлера). И главное! Датчик температуры через термопасту закреплен тут же к выходу ГВС. Не фига себе, думаю, а как же измерение температуры в толще воды. Какую температуру тут можно намерить, во первых только верхних слоев воды, а во вторых только той которая доползет до датчика по стенке медной трубки. Представляю себе картину: Ночь. Разбора нет. Бойлер нагрел 20 см верхнего слоя воды. Остальные 80 см ледяной честно ждут потребителя.
    В общем хотя у нас и тупиковая схема разбора ГВС, похоже:
    - придется ставить насос на рециркуляцию ГВС только в бойлере, что бы датчик температуры ГВС реагировал на весь объем перемешиваемой воды
    - придется ставит датчик протока воды, который выключал бы рециркуляцию при разборе воды потребителями (как писали выше перемешивать воду во время разбора нежелательно)
    - неужели "левак" с бойлером получился, но не может столь уважаемая фирма такую лажу заложить. Или я что то не понимаю ...
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня бойлер UB 80. Не думаю, что конструкции разные. Змеевик в бойлере он же там сверху донизу. Поэтому должен прогревать всю толщину воды. И не понял про датчик. Он опускается на самое дно, туда, где вода холодная. Ну и третье, у котла свой гистерезис на ГВС. Точно не знаю, ну градусов 5-10 наверное есть. У меня регулятор на котле стоит на 6 часов. Греет вроде до 50гр, а включается когда Ты падает до 40. Вроде так
    И вот инструкция, просмотрите, где патрубок рециркуляции, он по середине задней стенки, а не, как вы пишите, впаян на выход ГВС.
    Никакой датчик протока не нужен.
  6. t1072
    t1072
    t1072
    Да, в инструкции так и нарисовано "на самое дно"(так и должно быть), а по факту привязан к трубке выхода ГВС через термопасту. Что касается змеевика сверху донизу - по моему в режиме отсутствия разбора воды она стремится к расслоению и вверху будет горячее, а так как датчик температуры привязан к трубке на выходе что он покажет? Особенно при отсутствии циркуляции.
    Исполнение бойлера в моем случае на картинке в правом верхнем углу. Разве выход ГВС и рециркуляция там не вместе спаяны?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа..у меня эмалированный бак, у вас нержавейка. Разные конструкции.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @t1072, Вы бы что ли фото приложили, а то так со слов гадать можно долго.
    Датчик NTC бойлера ставится/опускается в отверстие в бойлере ну и соот-но выводится на плату котла. Может на трубке приклеен датчик термометра/индикатора бойлера?
    Рециркуляция ГВС вроде должна быть соединена с входом ХВС, если мне не изменяет память.
    DIP переключатели и перемычки на плате в какие положения выставили (вот здесь желательно все-таки фото)?
    За 5 минут бойлер не должен прогреться, свечение всех индикаторов указывает на перегрев теплоносителя. Скорее всего с линией загрузки бойлера что-то напутано/накосячено. Но, опять же, без фото можно только гадать.
  9. t1072
    t1072
    t1072
    По совету Protasevich "Может на трубке приклеен датчик термометра/индикатора бойлера?" смотался еще раз на работу и внимательно посмотрел еще раз и, как не досадно сознавать, понял свою неправоту. Действительно все так и оказалось, датчик из недр бойлера, а это термостат оказался. Так что зря на эту уважаемую фирму тень бросил.
    Что касается остального - все так и есть, как описал, но пока вопросы снимаю. Буду пока наблюдать и набирать статистику. Предполагаю что при мощном насосе загрузки бойлера и выведенных на максимум ручках управления (а именно так все и было) может котел и перегревается.
    В сухом остатке остался один вопрос - при тупиковой схеме разбора воды дает ли какой нибудь плюс установка циркуляционного насоса (по сути только на перемешивание воды внутри бака)
    Всем спасибо за отзывы
  10. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Добрый день. Есть три контура ГВС:
    1) Кухня - 5м от БКН
    2) С/У 1 - 5м от БКН, есть ПС
    3) С/У 2 - 12м от БКН, есть ПС
    Хочется пустить РЦ через оба санузла, подключив кухню ответвлением без РЦ:
    БКН
    тройник - контур ГВС с РЦ (2 с/у последовательно)
    | 5м
    ГВС кухни без РЦ
    Работоспособна ли такая схема?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dimem, @Dimem, Схема-то работоспособна, но вся прелесть рециркуляции на кухни теряется. Вас это устраивает?
  12. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Это понятно, просто есть сомнения в полезности РЦ на кухне :) Обычно ее делают при большой удаленности от раздачи (обычно ведут речь про >10м), либо при наличии ПС. Тут же расстояние небольшое, ПС нет. Сколько будет сливаться остывшая вода с 5м трубы - 5 сек? 10 сек?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dimem, дело хозяйское. Рециркуляция ГВС в загородном доме мероприятие (на стадии воплощения) небюджетное. Если есть возможность выжать максимум делайте. 10 метров трубы и пару фитингов, на общем фоне не разорят. Лично у меня отводы не более 50 см.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это вам так кажется, что 5м это всего ничего. По факту будет у вас так - надо сполоснуть стакан, открыли кран, начинаем полоскать, ибо ждать некогда, вода холодная, да + подмес из ХВС идет. Ну ладно, сполоснули кое-как, кран закрыли. Вода горячая толком не успела дойти до крана, а уже начала остывать в трубе. Надо сполоснуть руки, ложку и т. д., так и будете плескаться в прохладной воде.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По остальному тоже есть некие ответы. Ну и всё таки очень не помешает увидеть фото монтажа разводки/подключения БКН к котлу, и фото платы котла. Тогда можно будет 100% ответить на вопросы.
    Предварительно: у Вас неверно подключен бойлер - нарушение циркуляции (или циркуляция, может частично, мимо котла) теплоносителя и соот-но перегрев котла, и возможно не верно подключены линии водоснабжения (похоже ГВС берется со входа ХВС). Но повторюсь - это предположения и нужно всё увидеть воочию.
