1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Не будет, если воздуха в системе не будет...
  2. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Простите только начал изучать тему! Прошу тапками не кидать! Как при последовательной схеме рециркуляции "заглушается" каждый отвод? Ставится кран? Или заглушка? Тоесть чтобы потом поменять или установить смеситель душ и тд (если не все сразу монтируеся) надо отключать гвс по всему дому?
  3. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Так вопрос то в том и заключается, как удалить воздух из рециркуляции.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Так же как из любого другого трубопровода. Кран Маевского, воздухоотводчик, просто спускной кран...
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вы так выпустите воздух в газообразном виде, а растворенный в воде останется.
    Не знаю откуда водоснабжение у @Neyki, но при центральном водоснабжении растворенного воздуха в воде достаточно.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Именно :)
    Безусловно. А еще безусловно, что 90% трубопроводов сталь. И много ржавчины вы видите, если система нормально заполнена водой?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В многоэтажках ржавая вода из горячей трубы периодически течет.
    @Neyki, Если вы ожидаете увидеть тут единое мнение, то не надейтесь.
    Есть теория, которая говорит нельзя, она подтверждается производителями.
    А есть практики, которые говорят фигня, мы ставили проблем нет.
    Так что выбирать по какому пути пойти и нести ответственность за выбор нужно только вам.
    Думаю что дискутировать дальше не имеет смысла.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну и выльется в ваш смеситель:), и растворенный и выделенный. Каждый раз вспоминаю. "собачье сердце"... Профессора Преображенского по поводу советских газет... Читать конечно надо, но не до фанатизма и соотносить все с логикой.
    Основной обьем этого воздуха уже вышел при нагреве воды до 60". Этот воздух УДАЛЕН уже в котельных и воздухоотводчиками на бойлерах/котлах в домах. То что осталось- не вопрос к волнению. :)
    Заметьте - "ТОЛЬКО В момент ЗАКРЫТИЯ И ОТКРЫТИЯ ВОДЫ по сети!" Такое ОТСУТСТВУЕТ в современных коттеджах (там все пластик и вода подготовлена). В железных трубах всегда идет процесс "ржавления". Она осаждается на стенках. В момент включения поток воды и уносит часть ржавчины. Горячая вода в системе ГВС (город). часто берется из системы отопления. Там вода подготавливается Ржавая чаще идет из ХВС.
    :hndshk:Соглашусь вполне.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @Костя9, Если уж чертить, то чертить конкретно:). Слово "последовательно" означает "смесителей больше ДВУХ". Ну хотя recirkulyaciya-gvs.jpg бы так.
    Наберите в интерне " Последовательная схема реципкуляции в коттедже". Потом кнопка- "картинки". Ну и вникайте. Наглядно это лучше чем словами. Ну а потом сюда за толкованием с вашей конкретной схемой. Удачи:hello:
  11. Gentay
    Gentay
    Gentay
    Всем привет. Рециркуляция ГВС шикарная весчь. Кто чтобы не говорил. У меня работает. Довольны все, кроме ... меня. У меня бак косвенного нагрева встроен в ТА к твердаку. Температура в ТА, и соответственно в бойлере, 80-90 градусов. На подачу ГВС стоит ... 2 трехходовых. 1 тупосмешивает, 2 делает нужную температуру. Все работает, но есть одно но - в рециркуляции эти трехходовые не могут работать и в трубы идёт вода 80-90 градусов, что есть очень и очень плохо. Понятное дело есть и таймер на насос РЦ и термодатчик на обратке, но это тоже не спасает от дикой и ненужной температуры в трубах. У кого была такая проблема и кто смог её победить? Или если кже выкладывали решение просьба ткнуть любой частью тела. Спасибо.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Схему бы Вашу ...
  13. Gentay
    Gentay
    Gentay
    схему :)]:)]:)]:)]. Могу фотку выложить, но вечером. А так представьте - выходит трубка, стоит 1 герц, фотка прилагается, потом 2 эсби фотка тоже есть. Над эсби идет обводка тубой /как называется забыл/. И к герцу и к эсби подходит холодная вода. Потом труба ушла к потребителям. На обратке насос РЦ. Насос на таймере и с датчиком температуры обратки. В схеме ничего ни революционного, ни откровенной халтуры.
  14. Gentay
    Gentay
    Gentay
    они не могут работать не из-за схемы, а из-за того, что вода, холодная, добавляется когда есть потеря воды в системе /кран открыли/. Ушло 50 литров, 3-х ходовые добавили /20 горячей, 30 холодной или как они решат./ А в рециркуляции нет потери воды, есть только циркуляция одного и того же объема воды. Подмешивать не к чему.
  15. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Дошло, спасибо :) Так если насос на рц с датчиком температуры, то как вода перегревается? :) В моём понимании температура на обратке рц стала 60 градусов, насос выключился и дальше вода не греется, т. к. не идёт через бойлер. Или работает уже естественная рециркуляция?
