1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Насколько я видел, бытовые краны\смесители имеют соединение под трубу НЕ БОЛЕЕ 15мм, в чем тогда смысл прокладки труб внутренним диаметром 25? На мой взгляд, логики нет, так можно и пятидесятку использовать, а зачем? (3,14*1,25*1,25*100=492 куб. см = поллитра в метре, у Вас соответственно АЖ ЦЕЛЫХ 2 литра!)
    И простите, что наверно плохо сформулировал мысль. Попытаюсь еще раз.
    вопрос: с точки зрения рациональности, очень часто мокрые зоны (кухни и санузлы) стараются сделать компактно, т. е максимально приближенно друк к другу, и смысл рециркуляции тогда все равно есть?
    (У меня от котла до точек разбора: до кухонной мойки - 3м, до ванны и умывальника - 4,5м. Есть кто-то, считающий необходимым устройство рециркуляции с такими расстояниями?)
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Как говорится на вкус и цвет. На форуме принято задавать вопросы, вот они и задаются.
    не знаю какая труба, но стенка обычно около 2мм, НО ведь это никакой роли не играет.
    Можно и в туалет на улицу ходить, частный же дом. Тут вопрос комфорта решает каждый для себя.
  3. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Дмитриевич-50
    За вашим флудом не по теме вопрос мой и потерялся. Вынужден его повторить.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bayanist, Не бывает таких девайсов. Термостат не бывает проточным или еще каким то. Как только насос остановится, проток исчезнет и термостат перестанет быть "проточным", а станет локальным. И запустит насос только когда температура в конкретной точке системы достигнет его уставки. А во всех других точках вода будет остывать неконтролируемо. Поэтому такие вещи и не делают при рециркуляции ГВС.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На ум приходит только таймер.
  6. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Maikl8, про таймер тоже мысль приходила, пока поставлю просто выключатель, посмотрим, как будет работать система с насосом и без него.
  7. MakarovPU
    MakarovPU
    MakarovPU
    Ульяновск
    Бойлер Protherm B200Z навесной без рециркуляции.
    Завтра опробую данную схему с принудительной рециркуляцией, будет ли работать отпишусь...
  8. MakarovPU
    MakarovPU
    MakarovPU
    Ульяновск
    Или же лучше так? Что эффективнее будет?
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Вторая схема подкупает своей простотой и логичностью. Не вижу, почему бы ей не работать. А в первой вообще непонятно, какая там "рециркуляция", если обратка не возвращает воду на подогрев.
  10. MakarovPU
    MakarovPU
    MakarovPU
    Ульяновск
    Вот что получилось...
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Красиво. Вижу, сделали по второй схеме.
    Работает? Мне кажется, чтобы не расходовать лишнюю энергию, надо бы по максимуму утеплить и горячую трубу, и обратку.
  12. MakarovPU
    MakarovPU
    MakarovPU
    Ульяновск
    Пока не запускали, газ не подвели. Но советовался с инженерами говорят должна работать. Как запущу обязательно отпишу.
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Мне тоже понравилось качество:super: В дополнение к утеплению труб в целях экономии энергии можно сделать кнопку с таймером включения ЦН например на пару минут. В этом случае перед тем, как пойти в душ нужно нажать кнопку, вода перемешается и когда открываешь кран сразу потечет теплая. А когда водой не пользуются, то циркуляции нет и вода в бойлере не остужается. Но это не всегда удобно... Или можно сделать таймер и выключать насос если какое-то время горячей водой не предполагается пользоваться - например в рабочее время, когда дома никого нет или ночью. Или вообще просто включать насос только тогда, когда в доме есть люди.
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Кстати, да. По включению света, если помещение без окон, или по датчику присутствия. Вошёл в ванную - пока от двери к раковине или душу идёшь - насос уже горячую подгонит. Правда, для работы полотенцесушителя не подойдёт.
  15. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Bayanist, существуют насосы с термостатом. Хотя, судя по всему, насос у Вас уже есть. Тогда термостат можно приобрести отдельно. По затратам получится не дороже хорошего таймера.
    Постоянно "молотящий" циркуляционный насос имеет смысл, мне кажется, лишь в схемах с полотенцесушителем.
