1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Нержавеющему ПС и трубам отопления и ГВС 70 градусов не помеха они рассчитаны и на большее. Всего схем ГВС три это с рециркуляцией с ограничением температуры ГВС и без всего. Это схема регулятором ограничения температуры ГВС до безопастной 50-55 градусов. Если ее убрать регулятор то 70 градусов придет на кран разбора что не безопасно для детей. ПС подключен последовательно что бы уйти от еще одного насоса (рециркуляции) Совместить рециркуляцию и ограничение ГВС по температуре не возможно. Данная схема рассматривает гидравлическую часть а не электрическую потому электрика не показана. В крадце насосы будут иметь с выбор управления: либо ручное с щита либо автоматическое от блока управления твердотопливным котлом .
  2. Mihail_G
    Mihail_G
    Mihail_G
    "Про горячо" я говорил в бытовом смысле, чтобы не обжечься, понятно, что и 80 выдержит.
    Почему "совместить рециркуляцию и ограничение ГВС по температуре не возможно"? Я ж две схемы показал. ПС при этом спокойно втыкается в ближайшую обратку рециркуляции, и температура будет на нем безопасная.
  3. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    У меня в доме 3 петли рециркуляции ГВС: налево, направо и вверх от котельной. Расходятся от бойлера и сходятся к насосу (дохленький Gurndfos UP 15-14B) через банальные тройники. Трубы медные: подача 18 мм, обратка рециркуляции - 15 мм.
    Увидел это всё после покупки дома, прочитал эту ветку, взялся за голову: "Работать не будет, переделывать".
    По факту - работает, есть существенный запас по производительности насоса, полотенцесушитель греется.
    Как - не знаю. Но IMHO старожилы ветки местами драматизируют.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Поздравляю, вы не единственный у кого работает по такой схеме.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Zylog, так у Вас правильная схема, хоть двадцать петель поставьте, если насос продавливает, то нормально, а если бы были просто лучи, то другое дело.
  6. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    Доброго дня! Уважаемые форумчани помогите разобраться с рециклом ГВС...схему прилагаю.
    Будет ли работать по такой схеме рециркуляция? Хватит ли трубы 16 ?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @tsasha78, Это о чем вы думали, когда изобретали такую схему? Работать точно не будет, на первой петле и замкнется контур. Горячую воду раздаете через коллектор, собираете через тройники.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Будет работать. Тока от всех приборов надо обратки отрезать.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Давайте вашу схему с пояснениями, подумаем немного.
  10. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    А как тогда? Нужен ещё коллектор?
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Линии рециркуляции должны быть соединенны последовательно, а не звездой как у вас.
    Иначе циркуляция пойдет по самому короткому маршруту, а в другие петли заходить не будет.
    Только нужно не ошибиться с диаметром трубы, что бы всем потребителям хватало.
  12. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    Тогда коллектор вообще не нужен?
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я сделал круг 27 трубой метталопласта через 3 проходных коллектора и 2 пролотенчика.
    От коллекторов отводы на потребителей, менее 1,5м, 16 трубой.
    Заворачивать трубу к каждому потребителю, я посчитал слишком сложным.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @tsasha78, я вот так вижу вашу схем, без коллектора
    Основной круг не менее 25 мм, от последнего потребителя до насоса 16 мм
    Причем потребителей у вас немного
  15. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    К потребителям подходить 16 трубой?
