1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bayanist, Холодная вода пойдет зато хорошо мимо бойлера, особенно при остановленном насосе. Поставь ОК.
  2. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    не понял, куда и откуда она пойдет? вообще откуда её взятся в контуре горячей? и что даст ОК, даже если она там появится?
  3. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    BlackPanther, я наверное понял, почему Вы сказали про необходимость обратного. У меня он стоит как положено, на входхе ХВ в бойлер, после него ещё есть аварийный клапан и ГА 25 литров. Бойлер OKS 125 имеет вход для рециркуляции в центре бака, выход ГВ - сверху, так что холодной воде в моём случае взятся неоткуда, при выключенном насосе рециркуляции конечно возможна ситуация, когда разбор ГВ пойдет не с той стороны, возможно, температура будет не максимальной, но и не холодная вода будет. Штатно - насос будет работать всегда, когда идёт разбор воды и такой ситуации не возникнет.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Приходит она холодной.
    Обеспечит нормальное снабжение Гвс. :hello:
  5. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    ok, после окончательного ввода в эксплуатацию будем посмотреть, врезать клапан не проблема, но пока я ещё сомневаюсь в его необходимости.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи:hello:
  7. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Получилось? Схема работает?
  8. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    Да все норм схема работает :super:
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Если поставить датчики движения в тех помещениях где идет водоразбор то можно использовать самый дешевый (без наворотов) насос который будет включаться по присутствию ? Я правильно понял ?
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ну да... Насос-то без наворотов, самый дешёвый, но датчик напрямую насос не включает, контроллер какой-то нужен.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Получается схема: датчик - контроллер - насос, а датчик движения направить на нужную зону. Например если нужна кухня, а кран не нужен то пока в зону датчика не войдешь насос не заработает. Я понял так, попробую воплотить :super:. Благодарю .
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А его на отопление подключить, а летом полотенце и на солнышке просохнет :)] .
  13. ShMazur
    ShMazur
    ShMazur
    Симферополь
    Китайские датчики движения которые на светильниках снабжены реле которые зажигают галогенные лампы. Их контакты выдержат несколько насосов. Поэтому контроллер можно вычеркнуть из списка.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Супер :super: ! Контроллер штука весьма не бюджетная :no:. Благодарю за информацию. :)
  15. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Всем Привет!
    Нужен совет по схеме рециркуляции ГВС в БКН. Исходные данные котел PROTHERM Пантера 25 KTО и БКН PROTHERM WH B 100 Z ниже схема.
    У меня пока пара вопросов
    1 Нужен ли здесь расширительный бак и правильно ли я его подключил, если он нужен?
    2 Самый главный вопрос. В месте стыка ХВС и рециркуляции что нибудь нужно типа клапан трехходовой или нет? Схему рисовал ни я, но мне кажется что в этом месте что то должно быть (я профан в этом но делать нужно и делать самому)
