1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Объясните работу полотенцесушителя в данном случае? Почему стоит 2 регулировочных клапана? Никак не могу разобраться...
  2. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    А латунный тройник в конце коллектора заглушен ? Я так понимаю это санузел второго этажа. Просто по логике наверное на конце тройника должна быть подвязана рециркуляция. А краны типа балансируют каждый своё один обратку полотенчика второй всю гребенку. Мои слова не истина ногами не пинайте сам нахожусь тут в роли барана (☺️
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Латунный тройник заглушен. Коллектор на 1 этаж. Т. е. подключение горячей воды должно быть справа?
  4. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Конечно) Ведь там запорная арматура) Помоем кто-то выгнал подрядчика :)
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Никого не выгонял...сделали ТП, ГВС и ХВС 1 этажа...2 этаж хочу сам подключить...Т.е. накручивать коллектор 2 этажа вместо запорной арматуры...остался вопрос, как происходит циркуляция воды через полотенцесушитель? обратки то нет...может кто то ссылочкой поделится...
  6. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    В общем конечный вариант. :) Надеюсь, что конечный. :) Забыл дорисовать балансировочный кран на соединении рециркуляции полотенчика и коллектора первого этажа. Теперь по трубам, все в будет в МП. Стояк 25, отвод от стояка к коллекторам 25, отвод от коллекторов до всех потребителей включая полотенчики 16, линия рециркуляции 16. Или до полотенчиков и рециркуляцию сделать 20? Подскажите, пожалуйста, уже крыша едет. :)
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вот так -
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    По этой схеме не будет движения горячей воды через коллектор первого этажа при рециркуляции, тогда уж лучше вот так:
    PS. И коллектор первого этажа можно поставить вертикально, чтобы не было 4-х поворотов трубы на 90 градусов.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Получил я все же в итоге проблему со своим циркуляционным на гвс
    Потек вдруг, обильно, РБ
    Я ево снял, а там все заросло, ржой. Все были правы:victory:
    Буду искать правильный насос, который потянет мои три ветки ГВС.
    Буду признателен подсказкам:hello:
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @RedShuhoff, пфф. Я понимал, что неверно у меня сделано, но проблем не было. Надеялся, что так и будет.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ильдус72, То есть у Вас проржавел РБ, а виноват насос?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Так все ж предупреждали, что не годится циркуляционник от СО для рециркуляции Гвс именно из за ржавления его элементов.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если это фланец, то вполне можно поменять на новый. Если сам бак, то ес-сно под замену целиком. Как уже говорили - горячая вода достаточно агрессивная субстанция для оборудования, поэтому именно по ГВС проблемы бывают чаще чем по отоплению или по ХВС не только у Вас.
    Сам насос если исправен, то пока смысла нет "дёргаться". Проверьте состояние, почистите от отложений/ржавчины. Можно попробовать обработать корпусные детали преобразователем ржавчины, по идее должно помочь, но здесь ничем не подскажу, подобного опыта нет. Внутренности циркуляционника (колесо, ротор, стакан) по идее устойчивы, и кроме налета там ничего не должно быть, а он очищается не сложно.
    Сильно сомневаюсь что отыщите, ну или цена будет такая, что окажется проще поставить по рециркуляционнику на каждую ветку.
    Проведите ревизию Вашему существующему насосу, и по результату уже "паникуйте". ;)
    Насос конечно тоже может вносить свою лепту, но скорее всего это из-за самой воды. И насос здесь не причина отложений, а сам может быть "потерпевшим".
    Так что рано еще капитулировать!
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Спасибо. Я не паникую.
    В насос лезть не хочу, работает, чё его трогать. А то почистить, и придется бегом бежать новый покупать.
    Пока медленно буду изучать рынок на предмет наличия, ну и цены.
    А там уж комплексно, и насос, и рб (подозреваю что он тоже не правильный был, для СО, вчера я тоже быстро купил для замены, для СО). Благо не дорогой.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    глянул. грубо от 15 тыщ. Набрал в поисковике циркуляционный из нержавейки. Дорого конечно. Но не смертельно. Буду думать
    По каким параметрам выбирать?
