1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Тут вопрос не в том чтобы лопатить весь форум но прежде чем говорить о насосе нужно хотябы знать элементарную, самую элементарную мат часть, в интернете вагон инфы ну уж точно можно найти отличия коллекторной от тройниковой ...
    Теперь про насос, возьмите к примеру двух топовых производителей, грундфос и вило, достаточно посмотреть в магазине типа лунды что предлагают эти производители для рециркуляции. После чего станет очевидно что это Star-Z Nova и Comfort так же станет понятно что характеристики их примерно одинаковые за исключением подключения. Исходя из вашей схемы потребитель с рециркуляцией у вас один. И так остается сделать выбор какой из двух насосов зеленый или красный выбрать для линии рециркуляции с одним потребителем ...
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вам же уже ответили, что для рециркуляции подойдет любой рециркуляционный насос. Главное, чтобы у него рабочее тело было из латуни или нержавейки. Да, они не дешевы из-за этого. Основное предназначение рециркуляционного насоса, это создать движение нагретой воды по замкнутому контуру. Для этого большой производительности не надо, как и мощности тоже. Весь перепад высот будет компенсирован, всё то усилие, что надо будет приложить, чтобы поднять воду вверх, будет компенсировано в обратной линии, когда вода самотёком будет опускаться вниз. Ну и скорость движения воды по трубе даже со скоростью 2-3 литра в минуту, будет достаточной, чтобы успевать заместить в трубах остывшую воду на подогретую.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Количество потребителей у него не раскрыто. На картинке 3.
  4. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Извините, схема не полная потребитель будет не один!
    1 этаж:
    Душевая кабинка, умывальник, мойка на кухне.
    2 этаж:
    Умывальник, ванная
    труба пп 25
    Расстояние от БКН 1 этажа 5-7 метров. 2 этаж - 7-10 метров
  5. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Ээээ нет это один душевой набор а не три потребителя, это как раз видно на картинке. :aga:
    Да это не важно. :) Выбирать один хрен из двух насосов. :)]
  6. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Примерно понятно теперь куда копать...:)
  7. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Это хорошо) в вашей ситуации нужно начинать не с насоса а с тем как, и чем вы будете делать разводку) это сейчас актуальнее)
  8. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    спасибо!
    ну тут вроде более или менее понятно...)
    на змеевик БКН подводка трубой ппр32
    разводка ГВС (стояки) по дому уже сделана ппр25, соответственно обвязка БКН тоже ппр25
    как-то так...)
    пока остановился на выборе вило...) но ценник блин...
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если вам этом вопрос интересен - то можете посчитать.
    10-15 сек в полне может получится а то и больше
  10. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Эт какой длинны ветка ГВС ? Просто я наверное не увидел где была бы написана конкретная цифра чтоб делать вывод о времени прохождения воды.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Сейчас измерил производительность смесителя на кухне. Кружка в 300 мл заполняется за 4 секунды.
    В трубе диаметром 16 мм со стенкой в 2 мм, т. е. внутренний диаметр 12 мм, в одном погонном метре содержится 113 мл воды. При длине трубы в 5 метров, там уже содержится 565 мл воды. Для того, чтобы вытеснить всю холодную воду из трубы, потребуется уже около 8 секунд. Но у нас на работе давление в магистрали около 4-6 бар, а в частном доме обычно поддерживается давление в районе 2-3 бар. Значит, чтобы наполнить кружку при более низком давлении надо будет уже не 4 секунды, а 5-6, а может и все 10 секунд. И чтобы вытеснить из подающей трубы почти 600 мл воды, потребуется уже 12-20 секунд. Ну и естественно, при каждом пользовании краном, в канализацию будет сливаться от полу-литра и больше воды. Ну и сможете вы простоять под душем под холодной водой 15-20 секунд, пока не пойдет теплая, или предпочтете слить её, это уже зависит от Вас. Летом это может быть и приятно, ну а зимой, это будет совершенно не комфортно. :)
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Фигня это 20 сек. Включил горячую воду, и пока труселя стягиваешь вода уже горячая. Надуманная проблема. Если бы минутами исчеслялось то да, а так. Фигня
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не для того я мутил БКН с рециркуляцией, чтобы ждать 20 сек.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Повторю свой вопрос, а то затерялся: :)
    • труба рециркуляции (обратка) должна иметь тот же внутренний диаметр, что и подающая для ГВС?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Там же кольцо, как определить где кончается подача и начинается обратка.
    Делайте одинаково, точно не ошибётесь.
