1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Добрый день!
    Спасибо за ответ. Какой именно датчик, где его взять? Искал, пока безуспешно. Реле сухого хода не автоматические (кнопку нужно после отключения нажимать). Реле давления не годятся, т. к. работают наоборот на замыкание контакта при пропадании давления, да и не годятся для горячей воды.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле можно поставить на холодную - горячая с ней связана.
    есть с температурой жидкости д 60 градусов.
    как это не автоматические ? реле - это по-любому автоматика.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вам что - сложно нажать эту кнопку ?
  4. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Да, это неудобно. Я хочу найти решение, чтобы это работало автоматически.
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Завоздушивание могло произойти только в том случае, если открытый кран находился ниже рециркуляционного насоса. Как правило все краны находятся на высоте 750-850 мм, а рециркуляционный насос, если он находится на высоте входа линии рециркуляции бойлера, немного ниже, а если в бойлере такой линии нету, то он подключается ко входу холодной воды в бойлер, и находится значительно ниже точки водоразбора.
  6. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Тем не менее, оно произошло, когда воды не стало, хотя насос ниже. И работал всухую около часа. Хочу избежать этого в дальнейшем. Есть идеи?
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну можно поставить на холодную воду электроконтактный манометр, что-то типа такого
    https://stankiexpert.ru/tehnologicheskaya-osnastka/prisposobleniya/ehlektrokontaktnyj-manometr.html
    Но правда я не знаю сколько он стоит. И подключить к нему исполнительный механизм управления насосом. Если к примеру давление воды выше 0.5 бар, то давать команду на включение насоса. Но это как одно из возможных решений. :)
    Или вот такой
    поиск в Яндексе "электроконтактный манометр"
  8. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Спасибо! Буду искать. Я также выяснил, что в котлах ставят датчики, которые также работают по давлению, ищу также и его. Датчик XP 600.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможно. Автоматический воздухоотводчик, если установлен, не препятствует поступлению воздуха в систему. Т. е. Открыли кран - столб воды в системе падает - создается разряжение - через автоматический воздухоотводчик в систему поступает воздух - идет опустошение системы до уровня установки крана. Ес-сно при условии что воздухоотводчик расположен выше упомянутого крана.
    В Вашем случае именно "автоматическое". Появилось в системе давление - вода надавила на мембрану - контакты снова замкнулись.
    Вы путаете его работу в автономной системе водоснабжения с насосом. Там именно насос создает избыточное давление в системе (и соот-но на РЗСХ), и пока насос не включится контакты РЗСХ не замкнутся, соот-но поэтому требуется замкнуть контакты вручную. У Вас же давление подается извне, и соот-но ничего нажимать/перезапускать не нужно.
    Ну и ес-сно Вам нужно ставить РЗСХ не возле насоса, а на вводе ХВС.
    Рециркуляционник, как Вам правильно заметили, не способен слить систему, он для этого слишком "дохленький". Скорее всего, как писал выше, просто открылся автоматический воздухоотводчик, и с хоть с насосом, хоть без него, систему бы всё равно слили. Другое дело что в такой ситуации можно блокировать работу насоса, тут да - это не помешает. Как и не помешает волшебный пистон любителям сливать "до нуля", потому что в следующий раз, даже с отключенным насосом, ситуация повторится, и снова придется заполнять и развоздушивать систему. Ну а с учетом того, что рециркуляционник желательно запускать когда в системе не останется воздуха, то лучше бы было что бы именно включение насоса было ручное/принудительное.
    ИМХО, как вариант - под автоматические воздухоотводчики ставите обратные клапаны (или легко открывающиеся, или с убранными пружинами) и проблема с поступлением воздуха в систему извне решена. Соот-но и слить систему как сделали Ваши рабочие уже не получится.
  10. Bugrov
    Bugrov
    Bugrov
    Пермь
    Здравствуйте. По первой схеме всё работало пять лет. Привели газ в дом. Повесил двухконтурник, собрал по схеме 2. Хотел использовать элбойлер как термос, без электричества.
    В итоге ни чего не получилось. Водоразбор не большой, гвс остывает. Насос циркуляции не создаёт необходимого протока для включения котла 2л/мин.
    Смириться и догревать воду бойлером или есть другое решение?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Во второй схеме там вроде и байпас должен быть. Поищите схемы в сети, даже здесь в форуме была тема. Работает у людей.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тема https://www.forumhouse.ru/threads/378523/unread читайте все там не так много
  13. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Друзья, помогите советом. Есть дом, 2 этажа. Подача ГВС через тройник от БКН по трубе 3/4. Рециркуляция тоже через тройник, труба 1/2. Плечи примерно одинаковые. Сверху есть ПС выше всех точек разбора. Насос стоял циркуляционник 25-40. После небольшого апгрейда (добавлен ПС внизу, насос заменен на 15-14 comfort) РЦ не работает. Думаю, потому что перепутаны выводы ПС внизу. Подскажите, заработает с тройниками если поменять выводы ПС как на варианте 1. Или нужно делать последовательную схему (Вар. 2). Тогда горячая вода на 1 этаж будет идти через весь контур РЦ. Заранее спасибо за ответы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    низзя.
    ну и схемы явно нерабочие.
    ПС паралельно, а у Вас в цепь и кверх ногаме впридачу.
  15. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Поэтому и поменял.
    А помогите с рабочей схемой с учетом того, что у меня доступ только к соединениям плечей и обвязке БКН.
