1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа прст не сразу понял про комфорт15-14
    ИМХО ни одна схема не годиццо
    если снять любой ПС - рециркуляция встает
    второй вариант с байпасами и кранами на них.
    можно рискнуть по первому - но нижний ПС будет холоднее верхнего плюс гидравлика под вопросом - что и как будет ходить.
    ГВС две точки разбора как я понимаю ? тогда на втором варианте нижняя будет холоднее верхней на разницу теплоотдачи обоих ПС.
  2. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Эксплуатация рециркуляции без ПС не планируется, теоретически можно поставить байпасы. По схеме 1 - вопрос вытянет ли насос через тройник? ПС на 2 этаже выше точек разбора не будет там пробка, растащит ли ее насос? По схеме 2 (последовательное соединение) - смущают перепады диаметров и подача ГВС к точкам разбора на 1 этажа через два ПС.
    Точек разбора больше, схематично 1 и 2 этаж. Толстые линии подача ГВС труба 3/4. Тонкие - РЦ труба 1/2".
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Должен. все трубы макисмально теплоизолировать.
    Растащит, по крайней мере - должен.
    А у Вас там нет подачи через ПС - они висят на обратке.
    По сути, тонкие - это обратка, толстые - это подача.
    Краны нужны, чтобы где-то что-то отбалансировать в первом приближении, снять полотенец, толкнуть отдельную точку и т. д.
    Много неизвестных: мощности ПС, температура ГВС/обратки и т. д.
    ПС лучше предусмотреть регулировку мощности.
  4. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Все правильно, толстые подача, тонкие обратка. Раньше было так. Потом была модернизация (добавлен ПС, заменен насос). И сейчас не работает. Мне нужно, чтобы заработало с минимальными вложениями, я нарисовал вариант 1. Тут рекомендуют один последовательный контур, нарисовал вариант 2, убрал из схемы тройники, получается подача на 1 этаж через два ПС. И это не нравится.
    Мощностей не знаю - обычная дюймовая труба П- и М-образная. Температуру ГВС могу регулировать установками на настенном котле. Температура обратки будет зависеть от теплопотерь. Пока нужно чтобы ПС жарили на полную.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Варианта два - либо ПС на подачу и температуру ГС побольше либо наоборот.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по 1схеме- два кольца (через полотенцесушители и через тройник) вода через полотенцесушители не захочет течь, ей удобнее с тройника...2схема вполне рабочая и правильная, непонятно только куда толстая труба вправо уходит...
  7. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это по задумке автора идет линия на потребителей первого этажа.
    Если так делать, то и трубу через ПС надо оставить на 3/4, чтобы не было заужений и сохранить объем расхода на первом этаже.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Если так, тогда так-
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда не будет рециркуляции на нижней правой точке.
    верхний ПС будет горячее нижнего.
    ну и по мелочи.
  10. Nikniks
    Nikniks
    Nikniks
    Разница в температуре ПС - не важна / не критична. А вот рециркуляцию на 1 этаже хотелось бы.
    Нельзя оставить трубу на ПС 3/4, потому что они запитаны через линию рециркуляции, которая была сделана трубой 1/2. Я все таки склоняюсь к варианту с тройником, он потребует минимум переделок. Если будет "рециркулироваться" только одно плечо - есть вариант поставить на менее нагруженное балансировочный вентиль. Главное - чтобы хватило мощности слабенькому насосу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если 40 и 30 - не критично, то да.
    дело не в мощности а в теплоизоляции труб.
  12. Evgeniy161
    Evgeniy161
    Evgeniy161
    Добрый день!
    Не работает рециркуляция ГВС в 1 этажном частном доме. Есть контур рециркуляции - топочная, ванная, кухня, гостевой сан. узел - общей длиной по кругу 40 метров. В топочной бойлер на 80 л с обратным-предохранительным клапаном на входе, на обратке контура насос рециркуляции Wilo star z с обратным клапаном на выходе. В ванной и сан. узле полотенцесушители (ПС) подключены параллельно. Проблема в отсутствии рециркуляции, т. е. ПС нагреваются только при разборе гор. воды. Гор. воду нужно ждать, в дальней точке более 1 минуты. В чем может быть проблема?
  13. Kuzmairina
    Kuzmairina
    Kuzmairina
    Беларусь, г. Лида
    Всем здравствуйте! :victory:
    Сильно не ругайте, а ответьте на один простой вопрос: логично ли использовать рециркуляцию, если от БКН до крайнего потребителя максимум 5 метров?
    Вроде и рециркуляция нужная вещь, но есть ли смысл её городить в данном случае?
    P. s. что тогда делать с ПС? Или только ради теплого ПС летом и городить рециркуляцию?
    Большое спасибо за ответы. :)
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А здесь вопрос комфорта- либо сразу горячая вода, либо через 5-7 сек. Решать только вам.
    Вообще система работала? Ну и схему для понимание хотелось бы увидеть.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kuzmairina, стоит, проверено на себе, такие же тИ ПС ставьте в эту ветку.
