1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На обратке обратный клапан. :hello:
    Что за реле давления зачем?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Забыли группу безопасности бойлера... Кстати, обычно в ГБ уже есть свой обратник, и тот что на схеме будет лишним... Лучше поставить обратный клапан после насоса рециркуляции, чтобы холодная вода не поперла мимо бойлера...
    А вообще интересно: почему на всех бойлерах подача сверху, а на протермовских снизу? :))
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Где патрубки подачи и обратки нет заазличий, только для монтажа имеет значение. Если хв сверу, то до низу идет трубка и получется загрузка хв как у всех. На малых дражицах - тоже самое. Для протерма дражица бойлеры штампует.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я про контур загрузки бойлера... Просто получается, что теплоноситель, поступающий снизу, и остывающий в процессе передачи тепла ГВ, должен тормозить проток... Или там такие ничтожные дельты, что это не влияет на проток в бойлере?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для лучшего прогрева. :hello:
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А за счет чего прогрев становится лучше?
    Т. е. У Рефлекса, Будеруса, Дитриша и других сидят дебилы в КБ? :))
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не знаю. :hello:
  8. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Вот доработал схему с элементами
    Остался вопрос нужно ли ставить Термостатический смесительный клапан?
    Чтобы защитить двигатель от сухого хода.
    Если я поставлю Циркуляционный насос для ГВС GRUNDFOS UP 20-14 BXT то получается обратный клапан на обратке не нужен он встроен в насос.
    В таком виде все будет работать? И по защите я правильные элементы выбрал, если нет то подскажите какие лучше (если можно то конкретные марки)?
    И да расширительный бак на 5-6л пойдет (БКН 100л), и где его лучше подключить до насоса или после?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Группу безопасности нельзя отделять от бойлера запорной арматурой! Она обычно ставится на входе в бойлер, лучше возьмите специальную ГБ с запорником и обратником - меньше резьб крутить. Смеситель ставят на выходе из бойлера, если Т воды планируется выше требуемой или есть риск, что она нагреется выше нормы.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший выбор. Реле не нужно если не невмоготу ставьте. Правда не гор воде долго не протянет.
    Удачи:hello:
    Нет не нужно.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Долго думал над схемой непостоянной рециркуляции. Буквально вчера самого осенила мысль про датчики. Дома они стоватные лампочки включают. И ничего... Но вот вопрос: есть ненужный уже повышающий насос. Можно ли его туда? Вместо циркуляцинного. По идее он он разгонит воду в трубе так, что мало не покажется :)
  12. ShMazur
    ShMazur
    ShMazur
    Симферополь
    На рециркуляцию ставят маломощные насосы - самые дешёвые. Мощный насос будет шуметь и пожирать электроэнергию. Выбор за Вами.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, если разница только в этом, то, при условии, что насос есть уже, и шумит он сильномало, то остальное, при НЕпостоянной рециркуляции, уже большой роли не играет.
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Про какие датчики Вы говорите?
    В любом случае, работать будет.
    Какой у Вас насос?
    У насосов есть ограничения по напору на входе.
    Если у Вас не 50-100 этажный дом, то проблем быть не должно. ;)
    Посмотрите характеристики насоса, максимальный напор не должен превышать допустимый для водонагревателя. Напор можно поджать задвижкой после насоса.
    И ещё для насоса есть ограничения по температуре перекачиваемой жидкости.
    Так же, сделайте открытый расширительный бак.
    Посмотрите в интернете про качественное регулирование насосов.
    Можно колесо обточить, частотник поставить, редуктор и т. д. А лучше купить за 3-5 тысяч простой циркуляционный насос и забыть о нём.:hello:
  15. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    Ребята, а рециркуляция при отсутствии ветки 1 в схеме будет работать?
