1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    Газовый котел, одна или двухконтурный, бойлер косвенного нагрева, теплые полы, 20 дюймовые трубы. Планирую или от коллектора сделать 3 ветки с обраткой или одну большую. Что лучше?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 контурный нужен. Полы тут не причем, если только Вы не хотите запитать их от ГВС
    20 дюймовые трубы - это Вы загнули) повнимательнее смотрите, чтоп ишите.
    обратка не нужна большая, можно сделать в коллектор, можно общую для всех.
    схема прояснила бы.
  3. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    С дюймами переборщил. :aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй вариант вполне рабочий.
  5. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    В таком варианте не будет напор падать при открытии второй-третей точки забора воды?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Звисит от многих факторов.
    Если сильно напрягает этот момент - делайте лучевую разводку, а не попутную.
    Упреждая вопрос: на первой у Вас то же не лучевая, некая комби - так часто делают, среднее между лучевой и попутной.
  7. Richman_85
    Richman_85
    Richman_85
    Спасибо за совет. Наверное перестрахуюсь и так и сделаю.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если давление нормальное - 16 трубы хватает на две точки без просадки. Но - если это два смесителя, два душа - уже может быть проблематично.
    Часто разводят полулучевой - на ГВС+ХВС свои ветки, в которые включают попутно только ХВС (СМ. ПМ и унитаз)
  9. Илзат
    Илзат
    Илзат
    Добрый день. Вопрос по линии циркуляции бойлера косвенного нагрева. В продаже имеются бойлеры с предусмотренным патрубком для циркуляции, но такой бойлер стоит на 4-5 т. р. дороже такого же бойлера только без такой линии. В интернете есть схемы устройства циркуляции без специального патрубка, см. картинку во вложении (там нет деталей, в частности обратного клапана на холодной воде).
    Я хотел бы узнать, какие преимущества есть бойлера с предусмотренным патрубком циркуляции, по сравнению с самодельным узлом циркуляции, как на картинке?
  10. Илзат
    Илзат
    Илзат
    Я накидал два варианты схемы, подскажите, пожалуйста, какие есть минусы у варианта без патрубка циркуляции?
    Можно ли использовать такой вариант?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я лично использую.
    По мне - без патрубка даже лучше вариант, вода "промешивается" снизу вверх, с патрубком идет расслоение.
  12. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Себе сделал так. Все работает ровно. :hello:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наконец дошёл до труб. Раньше думал просто развести горячую воду, но побывал в гостях там до крайнего крана приблизительно как у меня порядка 30м. Ждать горячую воду больше 2мин. Ладно ждать, так ведь ещё и ведро нагретой воды в септик льётся. Решил проложить трубы с учётом рециклинга. Но учитывая мнение профи что разветвления делать мягко говоря нежелательно зашёл в тупик. Никак не могу придумать как развести участок ВС для СУ на 1-ом этаже это порядка 5м.
    Кратко описание:
    1. А - бойлер
    2. АВ - кухня на 1-ом этаже один отвод для мойки
    3. ВС - отвод ПП25 до СУ1 5 метров без обратки
    3. ВД - подъём на второй этаж
    4. ДН - транзит до СУ1
    5. НЕ - СУ1 раковина и ванна
    6. ЕЖ - транзит до СУ2
    7. ЖЗ - СУ2 раковина и ванна
    8. До точки 3 труба ПП32 и здесь переход на обратку ПП20 или ПП25.
    9. ЗИК - СУ2 обратка и полотенцесушитель.
    10. КЛ - транзит обратки до СУ1
    11. ЛМН - СУ1 обратка и полотенцесушитель
    12. НДВС транзит до СУ3 обратка к полотенцесушителю в СУ3
    13 СВА обратка до бойлера.
    Всю голову разбил с подключение СУ3 на 1-ом этаже.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Разветвления делать можно, ничего страшного в них нет. Вся суть проблемы в том что обычный рециркуляцией насос не обеспечит равномерной подачи ГВС во все линии, мол будет дисбаланс. Значит надо ставить циркуляционный, помощнее. Но обычные они с чугунным корпусом, значит будут ржаветь. Поэтому надо ставить нержавейку. А они дороже прилично. Плюс потребление электричества у циркуляционного прилично больше чем у рециркуляционного. Таким образом вся проблема только в деньгах. И всё.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, ну да - старая еврейская поговорка "проблема которую можно решить за деньги это не проблема, это расходы" :aga:
    Если просто разговор об экономии денег, то мне проще в СУ3 протащить 4-е трубы. :|: Просто ещё не теряю надежды что можно как-то по другому более красиво сделать.
