1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ИгВлас, с таймером, но можно посмотреть, что отдельно таймер и насос будут дешевле
  2. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    У меня такой же насос только без автоадапта. Что то никак не пойму алгоритма работы насоса по температуре... Пока работает на 100%.
  3. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Есть какие то мнения?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какие мнения ? вы сами написали поставить автоматический воздухоотводчик, где ? вопрос, это вы схему рециркуляции знаете, какими она петлями идёт, но скорей всего логичней на 2 этаже.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Летом задавал вопрос про проходной коллектор рециркуляции.
    Сейчас возник новый вопрос - можно ли так обеспечить ввод холодной воды в бойлер
    Нижний "синий" коллектор дюйм на 3/4. Слева будет вход воды мп 26мм. Перед ним будет тройник, он разделит потоки
    1) на второй и третий этажи 26мм МП (через дыру в правом верхнем углу фото),
    2) ЧЕРЕЗ коллектор 1 дюйм будет запитан БКН 200л. Выход, соответственно, справа 26мм МП
    Можно ли так делать? В смысле,
    проходной коллектор может что-нибудь испортить по гидравлике?
    На первом этаже вижу не более 4х одновременно открытых кранов. Труба МП 16мм.
    Или поставить еще один тройник/крестовину и избежать "проходного" коллектора холодной воды? Простите за сумбурность, надеюсь, понятно...
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нифига не понятно. Рисуйте схему
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Труба 26 мм МП подача. 16 мм от коллектора
    Коллекторы 1 / 3/4
    Вопрос - можно ли коллектор ХВ сделать "сквозным"?
    В "сквозном" коллекторе возможно одновременно до 4х потребителей.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Думаю, что можно.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Можно. Единственное, что у МП заужение на фитингах
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если диаметр коллектора не меньше входа в бкн или планируемой трассы - конечно нужно делать сквозной.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Знаю, что в рециркуляции ГВ, "принято считать обраткой" часть трассы от последнего ПС и можно оттуда до БКН пустить трубу меньшего диаметра, в моем случае МП 16мм.
    А допустимо ли сделать так? Трасса МП 26 мм. После последнего коллектора ГВ 1 дюйм перейти на 16 мм МП и "тонкой" трубой последовательно запитать 2 ПС?
    Мне, по неопытности, кажется, что можно :), какой-то проток горячей воды будет все равно, значит и ПС должны быть горячими...
    Не жадничал бы, если не необходимость покупать бухту 50м Henco 26mm. Ценник в бухте и так бомбический, а на отрез умножают на полтора...
  12. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    У меня и подача на первом этаже сделана МП16, в ванную комнату и на кухню, 2 отдельных контура, той же трубой, что и контура ТП. Закладывал в утеплитель под УШП. На второй этаж разводил уже ПП25. Но у меня в контуре стоит по одному полотенцесушителю, один в ванной комнате на первом этаже и один в душевой комнате на втором. Так как в контуре не больше 2-х точек разбора, то напора воды в 2 бар хватает и для ванной на первом, и для тропического душа на втором этажах.
    А пропускной способности МП16 с головой хватает для поддержания температуры в полотенцесушителях.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    более того, именно так и нужно)
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Почему "именно так" - это равно "только так!"?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, у меня масса знакомых домов где рециркуляция сделана 25-26 трубой
    и/или сведена на такой же коллектор как и гвс.) все заказчики и монтажники разные)
