1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а всякие там разновидности с опциями типа BA PM или BT PM излишни?
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Система состояит из двух коллекторов и двух полотенцесушителей. длина самого кольца примерно не больше 20 метров. От коллекторов идут ветки с точками водоразбора, но они получаются не учавствуют в рециркуляции. Но возможно буду делать без коллекторов, при этом длина будет чуть больше и будет около 5 точек водоразбора и 2 полотенцесушителя
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    этож вы свою систему знаете, нужно вам или нет.
    в части автоматик есть вариации в управлении насосами рециркуляции.
    посмотрите мощность насосов в Вт и выберете что вам подходит.
    20 метров не о чём, а вот размер пс да, но в любом случае это очень небольшая система - выбирайте любой)
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Еще у меня один глупый вопросик:
    У меня труба ГВС основная от БКН идет ПП25. Насос с каким присоединительным размером брать? 1/2 или больше?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Большинство насосов рециркуляции имеет размер 1/2 НР
    Пусть будет основная 25, возвращают обычно 16/20 мм.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Подскажите оптимальный насос для рециркуляции ГВС.
    Дом 2 этажа. БКН. Какие параметры еще нужны?
  7. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    К примеру такой Wilo Star-Z NOVA C
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Смотрю его хар-ки:
    Напор всего 1 метр - разве он прокачает 2-й этаж?
    Макс. темп-ра воды - 65 град. Маловато как-то
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Насос гоняет воду по кругу, а не поднимает ее, только преодолевает гидравлическое сопротивление
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это я понял. На 2 этаже нужно еще один такой же ставить? У меня там тоже с/у с раковиной и душем + полотенцесушитель
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Насос предназначен не для для создания давления в системе, а для того, чтобы просто в трубах постоянно была горячая вода. Для этого достаточно скорости протока и в 0.1 л/мин. А когда будете пользоваться водорозетками, то напор сам создастся от давления холодной воды в системе.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Допустим. Хотя не очень пока понимаю почему.
    А почему модель с индексом "С"?
    Чем он лучше этого: Grundfos Comfort 15-14 B PM?
  14. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Он стоит на обратке, у меня прям перед бойлером, можно без буквы - там таймер (обычный) идет для прерывистой работы.
    Star-Z NOVA А – с встроенным шаровым краном и обратным клапаном,
    Star-Z NOVA С – с встроенным шаровым краном, обратным клапаном и таймером
    Можно и Grundfos - я в свое время искал по минимальному потреблению, чтоб система автономно работала на аккумуляторах и газу.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В итоге решил взять Grundfos.
    Выбираю между этими двумя. Оба с термостатом. Первый дешевле, но менее популярный
