1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Практичней пониже, чтобы не обжигаться. При более низкой температуре потери поменьше, так как разность температур меньше, которая входит в расчетную формулу теплопотерь. А если эта же вода используется для прогрева полотенцесушителя, то 40 градусов в самый раз. Очень неприятно и болезненно притрагиваться к горячей трубе полотенчика голым плечом или боком, а 40 градусной водой практически невозможно обжечься.
    У меня, например, бойлер греется до 50-55 градусов, но на его выходе, при подаче ГВС в магистраль, стоит термостатический клапан, настроенный на 40 градусов. Неважно, в каком режиме работает котел, включался ли в режим борьбы с легионелой, в магистрали всегда температура не выше 40-42 градусов. Зато при наполнении ванны всегда хватает воды, так как в бойлере +50, и достаточно при наполнении открывать только кран с горячей водой, потом всегда на ощуп можно разбавить холодной, если надо. При пользовании душем тоже не бывает скачков температуры.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все дома, системы отопления и водоснабжения и люди разные.
    жёсткость/загрязненность вода, мощность и объём бкн, потребность в гвс, давление в хвс
    список длинный. при отсутствии особых условий
    я при пусконаладке ставлю 55, если есть дети - 50.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня 52.
    ставил 48 (шаг у меня 4 градуса), не понравилось. Показалось маловато.
    ставил 56, особой разницы с 52 не почуял, зачем платить больше
    ставил 60 (по первости), полотенчики уже обжигают.
  4. Kirbo
    Kirbo
    Kirbo
    Аналогично, стоит 55 на БКН, поддерживает автоматика котла. Раз в неделю до 70 прогревает (1 час ночи в понедельник). Ставить больше смысла нет, пробовал и 60. Расход газа идёт впустую, а разницу в кипятке уже не чувствуешь.
  5. бархудар
    бархудар
    бархудар
    А можно поподробнее? Какие потери? Как выглядит расчетная формула теплопотерь?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычные, чем больше дельта температуры воды и окружающей среды и тоньше/хуже теплоизоляция тем потери выше.
    + потери тепла на трассах рециркуляции и отбор тепла на полотенчиках.
    тоже самое чем чем выше температура гвс тем больше теплопотери/отдача.
  7. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Добрый день, подскажите какой вариант рециркуляции более правильный? Одноэтажный дом, 2 санузла (разнесенные в разные стороны от котельной) и кухня.
    1 вариант - с двумя плечами, 2 обратки рециркуляции объединяются в котельной. Думается мне, что неправильно из-за разной длины обратки, более короткое плечо будет весь поток забирать на себя. Верно?
    2 вариант - рециркуляция идет с дальнего ПС на ближний к котельной ПС и на бойлер. Ближний к котельной с/у оставить без рециркуляции, т. к. он близко.
    3 вариант - полное кольцо, сначала через кухню на дальний с/у, затем на ближний с/у. Везде поставить проходные водорозетки. Этот вариант видимо самый правильный.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Приятно иметь дело с понимающими людьми)
    про разные плечи не переживайте, особенно если пс регулируемые
    в картинках ничего не понял) особенно со стрелочками)
  9. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Прочитав всю эту тему понял, что с параллельной рециркуляцией лучше не связываться (как у меня если сделать на два плеча).
    А вот так со стрелочками понятнее?)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @shalaginov, Скажем классический вариант и отводы к потребителям от трассы старайтесь сделать на более 50 см
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как все-таки правильней: тянуть везде 2 трубы - подачу и обратку (как электричество - фазу и ноль) и к ним параллельно подключать точки забора горячей воды, либо можно протянуть одну трубку и к ней отводами последовательно подключать потребителей, а последний соединить обраткой с насосом.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как бы это должна быть одна труба закольцованная
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А где лучше поставить насос - рядом с бойлером (в топочной на первом этаже) или, может, на втором этаже - в самой верхней точке?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Степаныч1968, Где удобнее, он просто преодолевает гидравлическое сопротивление
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Или прямо на бойлер) что бы потом не искать)
    кольцо хорошее., просто с ПС это как реализовывается ?
    весь проток гвс идёт через 1 ПС и остывает ?
