1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ясно, спасибо.
    Тогда получается, что коллектор под ГВС не нужен, если ведем одну трубу кольцом?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Думаю, так же как радиаторы в однотрубной системе:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Степаныч1968, У меня ПС тоже стоит на рецеркуляции с байпасом
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Как байпас реализовать лучше? Где поставить вентили: на обоих точках крепления ПС, а также на самом контуре между двумя точками подключения ПС?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Степаныч1968, у каждого по своему. на Пс краны не ставил и проблем не наблюдаю (мой случай частный)
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Труба 20-ка? Насос какой?
  9. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Классический это какой?)
    В предыдущем варианте у меня было так: с БКН линия ГВС идет через кухню до дальнего с/у1, в с/у1 заходит на ПС1, затем линия идет в с/у2 и после на ПС2. Получаеся что до с/у 2 достаточно большой путь.
    Если сделать так: сначала с БКН линия ГВС заходит в с/у2, оттуда через кухню идет в с/у1, затем на ПС 1 и после на ПС2. Рисунок прилагаю.
    Так ведь по идее лучше будет
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если есть возможность проложить трубы наискосок, по кратчайшему расстоянию между точками - то, думаю, так и нужно делать.
    Зачем только лишние петли? Почему бы не пустить все по кругу: БКН - кухня - с/у1 - с/у2 - БКН
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Степаныч1968, Да 20-ка насос Grundfos Alpha2 L 25-40 (не было на момент из нержавейки, но все работает вода чистая, позже поменяю)
    Все кольцо рециркуляции метров 15
  12. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Такой вариант тоже есть (рисунок прикладываю). Есть у меня опасения. что получается большой путь от БКН до с/у2. Насколько они существенны мои опасения.
    Трубы будут прокладываться по кратчайшему пути в слое утепления стяжки, поскольку фундамент УФФ .
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насос достаточно мощный - не шумит вода в трубах?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Степаныч1968, Нет. Стоит на минимальной скорости. частотник.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не спец (пока), но думаю, систему рециркуляции и делают для того, чтобы вода не остывала при удалении точек друг от друга (и от бойлера). Если в с/у2 нужна более горячая вода (хотя разница в 2-3 градуса, думаю, будет незаметна), то пустите воду в обратную сторону: БКН - с/у2 - с/у1 - кухня
