1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Прошу посмотреть схему рецеркуляции ГВС в частном доме.
    (цоколь+1 этаж+мансарда)
    Диаметр подающей магистрали 20, от коллектора 16 и обратная магистраль 16
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lizabetе, Я бы рассмотрел вариант без коллекторов на ГВС (все подключить последовательно)
  3. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    я тоже, но боюсь что давления не будет хватать...
    Стандартная вечерняя картина: душ занят +стирается что-то+ помудомойка посудомоит+ готовлю)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стирается и моется (ПММ) холодной водой. по гидравлике подберите насос рециркуляции
  5. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Может тогда я где то не ошибаюсь. Сейчас живем в квартире с двухконтурным котлом. И когда стоишь в душе и кто то включает воду на кухне, тебя так не слабо обдает холодной водой)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lizabetе, Как говорят в Одессе ГВС от двухконтурника и от БКН - две большие разницы
    С БКН (достаточного объема, для Вас ориентировочно 120 - 150 л) и рециркуляцией проблем не будет таких
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не давления, это производительности газового котла на ГВС не хватает (и скорее всего какой-то вклад вносит сопротивление теплообменника котла). С накопительным водонагревателем таких проблем быть не должно
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Все хорошо, только подающая магистраль лучше 25 сделать -и на ХВС и на ГВС.
  9. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Ivan1304, выход из бойлера 3/4=20 внутр. диаметр...и как на 25 переходить? или вы имеете введу наружный диаметр?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ) я знаю что у Дражице вход-выход (ХВС-ГВС) на 3/4, -обычно ставлю муфта+кран американистый угловой+муфта 3/4РН-25 и труба 25 Рехау стабил...
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Lizabetе, а у Вас 200литровый,значит без муфты, там по моему 3/4 резьба внутренняя...ну в общем все-равно 20 трубы мало (ИМХО)!
  12. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Ivan1304, да там резьба 3/4.
    Но вы не думаете, что заужение диаметра на выходе из бойлера сведет на нет всю магистраль с ду 25?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет, так Не думаю.)Я вот представил как Вы котел настенный откроете и увидите в нем тонюсенькие трубочки)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. локальное заужение на фиттингах не просадит вам напор воды в димамике (при открытых кранах) вот 20я труба просадит. только уточните что вы подразумеваете под 20 или 25 трубой. у себя на даче кольцевая с водорозетками из 25 ПП. прекрасно справляется.
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @Ivan1304, у меня вроде в Baxi Slim 1.300in напольном нет трубочек...
    @igor28111966, под ду 20 и 25 подразумеваю диаметр внутренний/проходной
