1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я думаю, Вас подготавливают: сейчас будет шутка. Вы как? :aga:
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Когда отвечал - так и думал. Теперь сомневаюсь. Может она раньше была а я не заметил? :flag:
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Прошу прощения, я не правильно понял задачу.
    Можете уточнить. Для чего Вам нужна циркуляция?
    Для чего Вы хотите использовать датчики движения?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Есть насосная станция, бойлер, кухня, душ, пара туалетов с умывальниками. Схема подключения проста. Но. Это всё рассредоточено по дому. Максимальное расстояние между точками водоразбора метров 7 по прямой. Соответственно вода в магистралях будет остывать. И при включении придётся определённое время сливать холодную воду. Несколько бойлеров ставить смысла не вижу. Для решения этой задачи есть простой способ - принудительная циркуляция воды в горячей магистрали.
    Примерно так
    Отсюда и возник вопрос про насос, потому-что повысительный уже приобретён ранее для иных целей, для коих он теперь не понадобится.
    Далее в целях экономии средств и ресурса насоса, есть желание запускать этот насос только тогда, когда в горячей воде есть потребность. А возникает она с вероятностью 99% только при нахождении человека в вышеуказанных помещениях. Поэтому самый простой способ предварительно "прогнать" по трубе воду - это включить насос от датчика движения.
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Не понимаю, чем повысительный насос отличается от любого другого, из-за чего его нельзя использовать для рециркуляции. Посмотрите только на рабочую температуру жидкости. Ну, включается он отродясь (у меня) по датчику движения жидкости - так же и по датчику движения человека включится.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну про любой другой это, конечно, широко сказано. Но сделаны ведь для чего-то ведь прописано у них в паспорте предназначение. Поэтому, лучше клич кинуть, мож кто скажет что-то однозначно против...
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    С учётом того, что Вы хотите использовать уже имеющийся насос, думаю, надо брать и делать. Если бы предстояло насос покупать, можно было бы ограничиться циркуляционным какой-то минимальной мощности ватт в 20 - 30. А какой мощности Ваш насос - Вам виднее.
    Пардон, не заметил, Вы же подтвердили, что у Вас UPA 15-90. Так он вдобавок и циркуляционный. Какие сомнения?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня никаких. Но замечено, что как раз в таких случаях, когда люди, без специальных знаний, абсолютно уверенные в себе, совершают грубые и, порой, неисправимые ошибки. Потому, коли время позволяет, решил обратиться к коллективному разуму, дабы, в последствии, отделив зёрна от плевел, принть наиболее правильное решение:hello:
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Конечно ставьте! И не заморачивайтесь!
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо. А расширительный бак? Нужен?
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У Вас гидроаккумулятор установлен наверное.
    Поэтому никаких расширительных баков не нужно.
    Надо по давлению посмотреть. Если будет работать основной насос и включится повышающий, сколько будет после повышающего. Думаю трубы выдержат)
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я тоже думаю, что тут какого-то доп давления сильного не возникнет, ведь повышающий-то будет "дуть" сам в себя. Но вот как поведёт себя система, закрытая со всех сторон? Ведь обратный-то клапан будет стоять после гидроаккумулятора... Или клапан этот не нужен вовсе?
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Надо схему смотреть и тогда уже решать нужен ли обратный клапан.
    Я бы поставил только на конце всасывающего трубопровода если высота всасывания положительная. Т. е. ось насоса расположена выше уровня жидкости в приемном резервуаре.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сема примерно такая .
    Тут нет приёмного резервуара. Есть труба, закольцованная и в ней насос для циркуляции. Клапан нужен, чтобы горячая вода не пошла в холодную трубу. Но, если мы знаем, что подача воды идёт именно с холодной части, то и клапан вроде не нужен.
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Надо пробовать.
    Я бы поставил только 1 клапан после повышающего насоса. Что бы холодная вода не пошла через насос в кран, когда насос выключен.
    Не думаю, что горячая вода пойдёт в трубопровод для холодной воды. Не такое уж и высокое давление у повышающего насоса.
    Вода кончено же "везде" пойдёт. Но перед повышающим насосом образуется пониженное давление и вода туда пойдёт из бака через всю систему гвс. А в трубопроводе хвс и так будет повышенное давление.
