1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас все при таком ду все будет норм.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    о каких именно трубах идет речь? На схеме указаны внутренние диаметры?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обычно под классификацию ду подразумевается проходной (внутренний) диаметр. но столько начитался что переспрашиваю. а так сам хрень полную скажешь... вообще получается магистраль от бкн идет (к примеру 32 пп) при коллекрорной наверное да. при кольцевой не нужно.
  4. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Мда...сама запуталась) всех запутала) я извиняюсь:|:
    ну вообщем так: из бойлера вышла 3/4, дальше магистраль МП по наружному диаметру 20мм (внутренний 16), дошла она до коллектора (или до потребителя при тройниковой прокладке) на потребитель по наружному 16 (внутренний 12) и на обратку после последнего потребителя 16 (12) и полотенчики к ней
    вот так я думала, а вы меня убеждаете на больший наружный диаметр 26 (внутренний 20мм) так?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если ППР то коллектор и н..н не нужен, в смысле полипропилен и коллектор вещи Не совместимые (ИМХО)
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да)
  7. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Так у вентиля 3/4, проходной ду 20, т. е. заужения нет, так ведь?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. вам главное тк. вы склоняетесь к коллекторной системе обеспечить их РЦ с НЕ меньшим ду. поскольку при одновременном разборе по вашим этажам меньшего может не хватать. а от коллектора к потребителям можно и меньшим. только с длиной подводки без фанатизма. (по возможности - как можно покороче)
  9. douglas
    douglas
    douglas
    У меня от такого же бойлера 26я металлопластиковая труба от неё на потребителей 16я,
    20ки мало может быть.
    На обратке 16-я стоит но с обратным клапаном (не пружинный, а хлопушка 3/4) насос грюнфос самый маленький, тянет норм, хотя сначала не тянул, потом видимо как то прогнал воду и нормально пошёл.
    Тоже 3 этажа, на третьем с давлением всё ок, давление от 2х до 3х атм установлено.
    Холодная подача к бойлеру так же не меньше 26й
  10. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Насос COMFORT 15-14 B PM как я понимаю потянет, или с регулированием температуры надо брать?
  11. douglas
    douglas
    douglas
    У меня именно такой тянет, потянет ли у Вас не скажу, я покупал на свой страх и риск, попробовал - всё работает, надо знать длину трассы наверно для расчёта, но я думаю всё будет работать.
  12. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @douglas, а у вас какая длинна трассы?
  13. douglas
    douglas
    douglas
    метров 30-35, первые 6 метров 26я труба, затем 9-10 метров до коллектора на 3м этаже 20я, и остальное 16я труба до насоса, это примерно, но в целом максимум плюс минус 3 метра. Трубы металлопластик, отводы на пресс фитингах юнифит
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Найти не очень дорогой электробойлер большого объема, больше 200л, с входом под рециркуляцию оказалось практически невозможно. Все, что есть, это бойлеры косвенного нагрева с возможность установки ТЭН, по соответствующим ценам. Возникла идея подключить два бойлера последовательно, скажем 100+150, и воткнуть вход рециркуляции между ними. Выходит дешевле в разы. Что скажете?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вам обязателен боковой вход рц? можно же и с классическим выходом обвязать (+1 ОК чтобы не передавливало слабый насос.)
