1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Можно и так, только это полностью убьет расслоение воды в бойлере, он весь снизу доверху будет одной температуры.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжл. зачем оно нужно. (правда не думал). по мне чем больше запас горячей - тем лучше.
  3. lexverba
    lexverba
    lexverba
    Добрый день, подскажите пожалуйста, реально ли сделать рециркуляцию от электрического водонагревателя 100-150 литров. Если можно помочь схемой, было бы прекрасно. Нагреватель будет в цоколе, 3 санузла друг над другом: цоколь, 1й этаж, 2й этаж, на всех этажах ванны и душевые. Спасибо
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. можно. вы определитесь сначала какую систему будете делать - коллекторную или кольцевую. от этого и схема зависеть будет. и при эвн 15+ квт/ч в сутки минимум. схем в теме полно на разные варианты. искать долго.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Религиозная тема - я за параллельное подключение. :victory:
  6. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Так отсутствие перемешивания слоев как раз увеличивает запас. Смотрите сами, вот есть у Вас полностью прогретый бойлер литров на сто, идеальный, без перемешивания. Принимаете Вы душ, выставляете на смесителе комфортное соотношение холодной и горячей воды, и плещетесь потихоньку. Горячая вода в бойлере вытесняется вверх холодной, напор регулировать не надо, температура не меняется пока Вы все эти сто литров не сольете. После чего резко начинает идти холодная вода, ее нагревом тэнами за такое короткое время можно принебречь (по крайней мере для бойлеров с мощностью тэн в пределах нескольких киловатт).
    Теперь берем противоположный вариант, пусть вся вода в бойлере перемешивается, и снизу доверху имеет одинаковую температуру. И температура эта, как только пошел расход горячей воды, будет непрерывно уменьшаться за счет подмеса холодной. Во-первых, это просто неудобно, придется все время регулировать напор смесителем, чтобы сохранять комфортную температуру. Но даже если у Вас термостатический смеситель, избавляющий от этого неудобства, остается вторая проблема - не получится использовать весь объем бойлера. В некоторый момент в нем окажется бесполезный запас слегка теплой воды, с температурой ниже комфортной. То есть эффективный объем бойлера в этом случае окажется меньше.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    от последнего потребителя или нескольких возвращается труба, к ней цепляется насос рец гвс и всё это входит обратно в эвн (во вход)
    куда уж проще) ну и на всякий случай, ну мало ли) обратный клапан хвс ставится до тройника
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при необходимости требуется еще один ОК между бойлером и насосом. напор иногда передавливает слабый насос рц.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и закроет напор это ОК ииии ?
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Второй ОК там не нужен, достаточно одного, но включенного до тройника рециркуляции. Еще вот подумал, от проблемы с перемешиванием воды в бойлере можно в значительной степени избавиться заузив обратку. Ну то есть при отсутствии разбора перемешивание будет, но это не страшно, так как нет подмеса холодной воды. А вот при открытии крана, если сечение обратки маленькое, она практически будет исключаться из работы.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    этот понятно обязателен.
    или второй ОК при одинаковом диаметре кольца.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Можно фото в тему, пожалуйста.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я поищу конечно, но я редко монтирую эвн, а на бкн обычно отдельный вход на рец.
    на бкн осо нет отдельного входа и там такая схема применяется.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    На что только не пойдёшь ради комфорта. На фото организация циркуляционного контура ГВС через ЭВН в квартире. Преследовалось 2-е цели:
    1. Основная. Быстрое начальное потребление горячей воды в любой точке водоразбора, без пропуска холодной воды.
    2. Понижение температуры в трубопроводе до оптимальных значений для повышения ресурса, как самих ПП труб (могут расслаиваться внутри), так и запорно-регулировочных устройств. Как ни крути, а горячая вода - агрессивная среда, чем горячее, тем агрессивнее.
    3. Решение должно быть компактным и частично умещаться за ванну.
    К сожалению, ЭВН пока ещё не подцеплен.
    Должно заработать:):|:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не знаю что это, но тихий ужас (
    а для квартиры ваще космодром
