1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1
    Хотя возможно у автора оочень большая квартира и трассы хотя бы метров по 30.
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Нее, квартирка 65м2. :)] Но санузел и кухня в противоположных сторонах.
    Просто с электробойлером трудно нормально пристыковать циркуляцию.
    На самом деле можно было и забить, но принципиально захотелось циркуляцию.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Что трудного? дорого только очень выходит (проверено на себе) или доделывать надо по управлению насосом РЦ по темп. но все рано не сильно поможет.
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Относительно не дёшего, да. Чуть больше 10к на всё ушло, без фильтров. Основной лес из полипропилена, спаял и забыл, как страшный сон. :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да это какая на фиг разница бкн у вас или эвн ! - паять разводку гвс -одинаково. я про затраты на ЭЭ !
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это было про постоянные расходы в будущем:).
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Про затраты на ЭЭ видимо для другой ветки. Я лишь показал квартирную схему ГВС.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Столкнулся с такой же схемой, но понял, что для такой конфигурации котла рециркуляция - вред. Вместо послойной теплопередачи во встроенном бойлере, насосом рециркуляции вы перемешиваете весь объем бойлера. И вся логика, которую заложил производитель котла - насмарку. Температура в бойлере будет резко падать при перемешивании, и котел будет преждевременно стартовать.
    Я для исключения этого решил рециркуляцию ГВС делать на последовательно соединенном накопительном электронагревателе с таймером.
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Чтобы не происходило уравнивания вертикального температурного градиента (смешения) внутри бака, нужно исключить прямой циркуляционный поток через него. Т. е циркуляцию ГВС необходимо делить на два параллельных контура - основной и подмешивающий. В таком случае без маломальской автоматики не обойтись. Один насос и один смесительный клапан, ну ещё обратный, который перераспределяет циркуляционный поток в зависимости от нагрева воды внутри основного контура. Таким образом также можно снизить температуру внутри контура, скажем до 60˚С. Как в баке 75˚С (а бывает и 80) внутри трубопровода и на выходе из кранов ни к чему!
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Мне кажется все равно, это перемешивание. И в случае смесительного узла на пополнение бака снизу будет приходить более холодная вода. Если уж так делать, то поставить самую маленькую циркуляцию, например Wilo Star nova-Z придушить до расхода 0,2 литра/минуту. Тот же эффект будет.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Ну если как-то дискретно прогонять воду по контуру, с небольшой скоростью, тогда да, по таймеру вариант:super:
    На картинке выше именно такой Wilo и стоит. 5W всего потребляет!
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Делаю рециркуляцию ГВС в доме частном от БКН с одновременным газовым котлом. 2 этажа, коллекторы в санузлах на этажах и полотенцесушитель. До коллекторов труба ППР 25, потом на втором этаже подключаю полотенцесушитель на линию циркуляции и обратно иду на первый этаж к полотенцесушитель и далее в котельную. Вся обратку трубой ППР 20. Так? Полотенцесушители подключать по ходу движения горячей воды чтобы горячая вода поднималась вверх? Если ставить вентили хромированные сунержа с малым диаметром прохода будет ли работать рециркуляция с насосом?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно всегда работает) главное избегать точек завоздушивания)
    и делать байпасы, а то закроете вентили на ПС и вся рециркуляция встанет)
    (думайте что это маленькая СО) :)]
  14. DenFil
    DenFil
    DenFil
    Пенза
    Друзья, под квартирой расположен ИПТ, стоят 2 насоса (вроде бы Grundfos CR 1-2 A-A-A-E-HQQE). От них есть небольшой шум. Главный инженер сказал, что шум можно существенно снизить если поставить Grundfos UPS 25-120 или аналогичный Grundfos Magna 3. Дом 14 этажный, по 5 квартир на этаже, подъезд 1.
    Интересуют следующие вопросы:
    1) стоит ли рассчитывать на существенное уменьшение шума?
    2) у Grundfos CR 1-2 и UPS 25-120 одинаковая высота, но разное давление 25 и 10 Бар. Какую роль это играет ? Действительно ли возможна такая замена?
    3) Grundfos рекомендует для ГВС использовать насосы из бронзы и нержавейки. Но, все насосы 25-120 из чугуна... есть какие-то альтернативные варианты?
    Помогите пожалуйста, я в этом совершенно не разбираюсь...
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это Вы за свой счет хотите финансировать управляющую компанию?
    Grundfos CR 1-2 A-A-A-E-HQQE - это профессиональная серия, рабочее колесо из нерж стали, многосекционный центробежный. Его цена в 5 раз выше, чем UPS 25-120.
    Если они именно на рециркуляции стоят, я бы тогда озадачился оснащением на насосы частотника, с блоком таймеров. В МКД в ИЖС вообще рециркуляция только ночью нужна, в остальное время разбора хватает.
