1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. DenFil
    DenFil
    DenFil
    Пенза
    Если меньше 30 дБ, то возможно и за свой. CR 1-2 стоит 36 тысяч, ups 25-120 стоит 22 тысячи. В общем, я все равно мало понимаю почему разница в цене и взаимозаменяемы ли они в ...
    А что за частотник с блоком таймеров?
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @DenFil, Не совсем понятно, что у вас там происходит.
    Серия СR это повысительные насосы, не циркуляционные, много жрут и шумят.
    Серия UPS - циркуляционные. НО тот, который вам советуют с чугунным корпусом, не вздумайте его ставить на ГВС. Для этого есть специальные корпусы из бронзы. Только так!
    Дросселирующая встроенная автоматика в ЖКХ вам нафиг не нужна.
  3. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Циркуляционные грундфосы можете ухом обнимать - всё равно ничего не услышите! Офигенные насосы!
    Но как бы там ни было, CR через бетонное перекрытие вы не должны слышать, Он громко шумит относительно UPS. Подозреваю что шум не от насоса
  4. DenFil
    DenFil
    DenFil
    Пенза
    В квартире на 1 этаже появился шум, оказалось, что под квартирой индивидуальный тепловой пункт. В нем стоят насосы Grungfos cr 1s-2 и сильно шумят. Как вариант решения мне было предложено заменить их. Я засомневался и пришел на форум. На вопрос что делают эти насосы мне ответили "циркуляция горячей воды". Мне кажется, что это горячая вода которая из крана течет.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тресните палкой того человека. особенно если это он про упс сказал.
    закройте насосы кожухом, хоть с листового пеноплекса саморезами скрутите, подбейте на потолок итп шумоизоляцию и т. д.
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вообще, тут по разбираться надо со схемой ИТП. Если у вас ГВС через теплообменник, значит зимой греете ХВС, тогда ТОЛЬКО бронзовый циркуляционник.
    Если дом старый и ГВС по открытой схеме, то можно любой циркуляционник.
    НО! Сейчас у вас стоит именно повысительный насос и если это сделано по проекту, то он там нужен чтобы продавливать сеть. И если в таком случае вы поставите циркуляционник, то весь контур встанет - циркуляционники слабенькие по давлению.
    В общем нужно выяснить за CR на циркуляции он или на разборе стоит. И только потом принимать решение по циркуляционникам.
  7. DenFil
    DenFil
    DenFil
    Пенза
    Все что успел снять. Дому 3 года.
  8. DenFil
    DenFil
    DenFil
    Пенза
    Насосы не перегреются если их закрыть кожухом?
    Какая-то шумоизоляция на потолке есть, напоминает оштукатуренный пенопласт.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Все очень хорошо видно. Все ясно. Типовой узел ИТП отопление и подготовка горячей воды.
    Насосы менять - ничего не даст. Шумоизоляция потолка - тоже.
    Монтаж похабный. Рамы жестко закреплены на полу и заанкерены в стены. Эти вибровставки на выходах насосов ничего не дают поэтому. У Вас не шум, а низкочастотный гул.
    Нужны виброизолируюшие прокладки под рамы, под все опоры труб, жесткие анкера в стену менять на подвесы. Вибрация передается от насосов на пол, трубы, стены.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Мне вот ничего не понятно, без схемы (в каждом ИТП должна висеть на видном месте принципиальная схема ИТП). Где контур ОТ, где ГВС. Здание новое, монтаж да кривоватый, но вибрации от этих насосов нету и да они могут не плохо шуметь. НО кроме них могут не хило шуметь ещё клапана с регуляторами. Поэтому вот так вот взять и заменить повысительный на циркуляционник - я этого не понял.
    Кстати, зато у вас в квартире тёплый пол! :)
    Предполагаю, что придётся шумить (утеплять) потолок в ИТП.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто сволочи делали) или индейцы за еду.
    сначала разбираетесь с насосами
    а затем на потолок таки шумоизоляцию (минвату) а не пенпласт.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Друзья, направьте пожалуйста, кто знает, в тему где про РБ для ГВС можно нормально почитать. Помню было, а найти не могу.
    Надо РБ нормальный подобрать/купить, а то задолбало раз в год менять, хоть и дешёвый.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что надо то ?
    покупайте нормальный, выбирайте производителя и подбирайте из его линейки.
    стаут к примеру.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смените место подключения или разбирайтесь с системой, чудес не бывает.
    почитать по рб - лучше всего на сайте рефлекс.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А что с ним происходит, зачем его менять?
