1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я ж не сегодня ее взял, а когда в первый раз с проблемой столкнулся. 2 или 3 года назад. Вот сунулся искать, и не нашел в какой теме обсуждалось. И про РБ и давления и прочее. И перечитывать все темы не реально. Вот и спросил что б направили.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как связано ? РЦ на своей линии а РБ на вводе ХВС.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Горячая вода более агрессивная субстанция чем холодная или отопительная. Вот об этом я точно упоминал, правда применительно к полотенцесушителям и к насосам.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но все равно после ок подачи хвс. т. е. все равно в горячей среде. разве только ставить сразу после ок.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправильно.
    ввод ХВС в бойлер внизу а РЦ - в середине, те на РБ будет максимально холодная точка во всей ГВС - исходя из этого его и ставят.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Возможно. Но даже счас вот нашел Ваш пост про РБ, и там про комфорт.
    Мол в РБ вода остывает и пользователь открыв кран получает порцию холодной воды из РБ.
    Этого у меня не было.
    С давлением понял, уменьшу до давления хвс. Хотя про +0,3 (или +0,2) я сам придумать не мог.
    Буду поискать рефлекс, раз уж его хвалят.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а если кольцевая без среднего входа в бойлер?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то - да. не спорю.
    но это уже анахронизм почти
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Накачивая воздухом давлением больше, чем рабочее вы лишаете РБ своей главной задачи - компенсацию колебания давления. Мембрана внутри полностью выгнута - бак полон воздуха. Мембрана в таком положении находится в максимальном растяжении, вот и рвётся преждевременно!
    Кто такую ерунду придумал - накачивать +...кгс от максимального рабочего! :ogo:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Юмористы всякие, они еще обижаются если им рассказать, что так не надо делать)
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Да звиздец! Людям советуют на голубом глазу такую ахинею! Бедные читатели...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен. только производители бкн 100-150л. про это не думают. или не считают при таком объеме нужным.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Рекомендации "чуть больше" обычно объясняют тем, что мембрана должна чуть отлипнуть, т. е. находиться "в чуть приподнятом" состоянии. Это вроде как предотвращает её склеивание или прилипание к стенкам (смотря какая конструкция ГА). Лично моё мнение - пофиг на эти 0,1-0,2-0,3. Что водяной, что автоманометр далеко не идеалы измерительных приборов с прецизионной точностью, да и цену деления обычно расслеповать с идеальной точностью невозможно, так что на эти условия можно плюнуть. Создает насос в системе ХВС 3 Атм - делаем предустановку воздуха в баке ГВС 3 Атм, создает 4 - делаем 4. Склеилась мембрана или неисправна (или не верно выбрана емкость ГА) - для этого есть в группе безопасности подрывной клапан на 6 Атм, сброс излишнего давления это четкий сигнал что что-то идет (или изначально рассчитано/настроено) не правильно.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Заряжать воздухом нужно давлением меньше рабочего процентов на 30. Таким образом при достижении рабочего давления вода надавит на мембрану и подожмёт её ближе к исходной геометрии. В идеале, после наступления баланса давлений по обе стороны мембрана должна стать почти ровной (разумеется в реальности такого баланса никогда не достичь), напряжённость внутри резины станет минимальной - в таком состоянии мембрана протянет весьма долго. И чем больше мембрана вытянута в постоянном режиме, тем менее срок её службы!
    Я бы даже так выразился - лучше недокачать воздуха, чем перекачать.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Там же груша?
    И как я понимаю недокачивают РБ на СО.
    А в ГВС другая система и принцип.
