1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Спасибо. только в конце рециркуляция гвс :hello:
    Зато похоже вы видели, но не поняли :aga:
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Совершенно верно, на БКН только вход ХВС и выход ГВС (+ вход и выход теплоносителя).
    Про ОК слева (по схеме) от насоса понятно.
    Подскажите, если будет 4-5 точек разбора ГВС, то большая суммарная длина петель внесёт корректировки в схему?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    диаметры труб по всей разводке гвс озвучьте пжл. коррекнее ответ будет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а они особенные какието ? можно ссылку ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может быть
    насос РЦ как и любой другой - считается. есть напор, есть расход - есть теплопотери труб.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Весь контур ГВС на 32 полипропиленовой трубе.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А насос какой?
    Вот если поставите обратный клапан, то хуже точно не сделаете! Зато упредите ситуацию с возможным перетоком.
    P. S. Клапан лучше гравитационный ставить, не пружинный.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вам уже ответили. именно так. при одинаковом диаметре. без заужения перед насосом.
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Так какие корректировки и каких петель?
  10. lexis_spb
    lexis_spb
    lexis_spb
    Добрый день! не подскажите лучший способ организации циркуляции ГВС в квартире многоквартирного дома с центральным горячим водоснабжением (в доме 12 этажей, на техническом холодная вода через теплообменник нагревается и подается в квартиры) центральный стояк сделан с циркуляцией. периодически вода от УК поступает тепленькая. Температуры явно не достаточно.
    Имеем 5 точек водоразбора горячей воды. Из них 4 на расстоянии 1-2 метра, а одна 10метров. Трубопровод будет не менее 15 метров до этой точки. Есть желание именно на эту точку сделать рециркуляцию. Сейчас планируется электрический бойлер на 80л. заранее спасибо!
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Разделите вопрос на 2 части, гвс от эвн + рециркуляция, и гвс от дома.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подниму схему ГВС/ХВС и отопления своего дома.
    Возник вопрос-идея по поводу участка ГВС с рециркуляцией в СУ 1-ого этажа. На картинках общая схема и крупно схема собственно этого СУ.
    В чём вопрос? - Если я контур ГВС сделаю не из 32 трубы (как весь контур ГВС), а из 25-й? Повысит ли это давление ГВ в отводах ПП20 для душа и смесителя? И как скажется такое заужение (получается порядка 11 метров) в общем на контуре ГВС?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Неть :)], давление в ГВ это давление в ХВ :)] уменьшая трубу вы просто снизите возможный расход.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не просто снижаю сечение, я участок трубы заменяю. Предполагаю что в 32 трубе до и после одно давление и скорость течения воды например 1м/с и 2атм, а в участке с 25 трубой скорость будет выше и давление выше типа 1.5м/с и 2.5атм. :faq: Или просто я ничего не помню из курса физики? :|:
