1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    То-есть фактически получается, что насос можно ставить абсолютно в любом месте "кольца", А клапан должен находится между последним потребителем горячей воды и "входом" в него холодной. При этом холодные потребители должны быть подключены до этого присоединения. Тогда и холодная по кольцу не пойдёт при выключенном насосе и бак расширительный не нужен, ибо есть гидроаккумулятор.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Как-то так.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Добрый вечер всем!
    Была у меня ванная комната только на одном этаже. Решил что нужна и на 2м этаже вот нарисовал тут схемку. Хочу поставить на 2 м этаже полотенцесушитель и чтоб он работал нужна циркуляция ГВС (раньше небыло) где будет правильно подключить потребителей на 2м этаже до насоса или уже после. цифры в кружке 1 и 2. Или вобще есть другие правильные варианты. Может кто уже делал по такому варианту?
  4. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    После насоса, только его ставят перед полотенчиком.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Те врезку на все потребители делать после насоса но насос ставить перед полотенчиком? А как же поток воды который пойдет через насос и будет его " разгонять"?
  6. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    При использовании циркуляционного насоса температура во всех помещениях остается постоянной благодаря принудительному распределению теплоносителя (воды) равномерно по всей системе. Насос обычно монтируют в трубу, по которой охлажденный теплоноситель подается для нагрева в котел (в обратку). Такое подключение продлевает срок службы насоса именно за счет контакта насоса с охлажденной, а не горячей водой. Иными словами: пройдя все точки в системе и отдав свое тепло вода возвращается и проходит насос, а тот, в свою очередь, прогоняет ее. Тут с какой стороны смотреть.
  7. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Вобщем: ставь на обратке, через байпас и фильтр обязательно. Суток 3-е погоняй на 3-й скорости насос, пока фильтр не будет чистый.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @ЕвгенийГанин, это все я знаю что на отоплении так а вот как быть если я хочу сделать циркуляцию ГВС...
  9. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Ну так циркуляция и показана на картинке. А что мешает заменить на картинке батареи на полотенчик и выводные точки под смесители? Или у Вас разделено: отопление отдельно, фаянс отдельно? Тогда просто двухконтурное.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Дело в том что в отоплении никто воду не сливает и тем самым насос не "гоняет"...
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну что никто не знает где лучше ставить насос до потребителей или после?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у меня насосы стоят на подаче, проблем не вижу, по бойлеру, у меня правда полотенцесушителя нет, но это не принципиально, бойлер стоит в подвале, ГВС с рециркуляцией, поставил рециркуляционный насос, но его не включаю ЕЦ вовсю идёт, многие полотенцесушитель подключают в канал рециркуляции.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @cthutqs, а какой насос какие трубы? сколько потребителей? насос не гудит когда открываешь горячую воду?
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Трубы медь 18я, Вы помнится как то у меня уже спрашивали, насосы все грюнфосы, стоят на отоплении, ТП и нагреве бойлера, рециркуляционный насос врезан в систему но не подключен, думаю его вообще снять. А Ваша система будет выглядеть так: выход ГВС из бойлера, труба идёт вверх через полотенцесушитнль, далее на краны второго этажа, спускаете трубу на первый к кранам и в бойлер, чем больше перепад высот, тем лучше ЕЦ, при любимых Вами ПП трубах думаю надо будет ставить 32ю.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Спасибо! Буду думать! Но скорее всего поставлю насос после всех потребителей. Что б через него лишнюю воду не гонять.
