1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо! :super::hndshk:
    Действительно полезная вещь - обязательно поставлю рядом с РБ наверное ... хотя и бойлер тут же :aga:.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не значит, что Вы наделает ошибок меньше.
    для меня важен процент применения знаний. Ваш я не знаю, а его мне не нравится.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем:hello:
    Пришел мой РБ
    Теперь несколько рассуждений, поправьте если можно.
    1. Заканчиваю в него, или стравливают, до давления в системе ХВС, у меня 3 АТМ, до монтажа.
    2. Перемонтирую на линию ХВС (или на обратку рециркуляции?) Сейчас стоит на подаче ГВС.
    3. Теперь по установке, что за чем должно идти? ОК я у себя не обнаружил., если нужен куплю, поставлю, если найду какой нужно. Линия горизонтальная.
    У меня тока запорный кран, клапан сброса лишнего давления, БКН.
    4 консоль тоже искать нержавейку, или пойдет та что стоит счас, красного цвета?
    Спасибо
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Я у себя делал так. Так как давление на входе холодной воды в БКН и на его выходе одинаковое, это один и тот же единый сосуд, то поставил РБ на подаче холодной воды в БКН, таким образом в расширительный бак будет попадать только холодная вода, ну и немного теплая, если будет повышаться давление в БКН. РБ с группой безопасности у меня стоит выше БКН, а к нему подходит труба ППР25. А давление в РБ установил на 0.1-0.2 бара выше, чем давление ХВС в системе. Это сделано из следующих соображений. Расширительный бак должен быть пустой, при нормальном давлении, в нем не должно быть воды. При нагреве воды в бойлере, в системе ГВС будет повышаться давление, и лишняя расширившаяся вода будет попадать в РБ. При превышении давления выше защитного, будет срабатывать подрывной клапан, и избыток воды через него будет удаляться из системы. Ну а когда будет идти расход ГВС, то давление в системе будет не выше чем давление ХВС на подаче.
    PS. Ну и подачу воды от системы ХВС развязал через обратный клапан, чтобы через подачу воды, в случае избыточного давления, теплая (горячая) вода не попадала в систему ХВС.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А меня тут обсмеяли когда я сказал что давление РБ выше поставил.
    На сайте реликса и в паспорте (правда на буржуйском) написано давление минус 0,2-1 бар.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кио эти люди?
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Так все, несколько страниц назад.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это при использовании бака как гидроаккумулятор, чтобы мембрана бака ещё создавала давление воды и вода в баке была, перед тем, как включится скважинный или погружной насосы. Если этого не сделать, то при опустошении бака и перед включением насоса будет резкое падение напора воды, а потом резкое повышение давления.
    Для ГВС это не так актуально, можно делать меньше, равное или больше, бак всё равно будет выполнять свою роль, принимать излишки расширившейся воды. Просто, если давление в расширительном баке будет меньше рабочего давления ХВС, то бак будет уже частично заполнен, и не сможет в себя принять большое количество расширившейся воды. То есть получается что бак объемом в 18 литров при давлении на 0.2 бара выше давления ХВС, будет эквивалентен баку объемом на 25 литров при давлении на 0.2 бара ниже этого же самого давления.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. да, можно как в инструкции - 0,2 -1 атм.)
    2/3. куда угодно, если на хвс то, сперва кран, потом ОК потом расш. бак, потом бкн (на рец не надо)
    4. пойдёт и эта, просто железяка в которую вкручивается бак ?
    они блин таки неудобные)
    берете сгон от счётчика, 3/4 х 1/2 накручиваете на него тройник 1/2, в него 2 крана,
    один сливной и один отсечной, от отсечного труба к ХВС/ГВС
    и какое нибудь настенное крепление, со стальным хомутом.
    В дальнейшем жить будет проще, через год отсечной перекрыл - сливной слил, давление в баке проверил. и никакого секса.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    - Т. е. я все же могу не переделывать сместо присоединения РБ, оставить как есть на горячей воде? Или пожалею все же позже?
    - про тройник и два крана это прикольно, только про крепление со стальным хомутом я не понял, ну не сталкивался. Эта железяка к которой сча крепится наоборот показалась очень удобной.
    - а есть разница как РБ ставить, нипелем вверх или вниз. У меня счас нипелем вниз, в паспорте нарисовано нипелем вверх
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ильдус72, У меня на горячей воде, ниппелем вверх и крепление хомутом
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Заеду в сельпо, погляжу есть ли хомуты. В этих реалиях ведь ещё и не найдешь сходу что нужно.
    С обратным клапаном не понятно.
    Счас вот нет его. И всё работает. Если я РБ переподключу на линию ХВС наличие или отсутствие ОК как скажется, не врублюсь никак.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ильдус72, Нет ОК при отсутствии ХВС туда улетит ваш Кипяток из бКН
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А, ясно. На работу РБ не влияет никак.
    Чета воду отключали когда я не обращал внимания.
    Значит лучше встрою.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну поиск есть)
    называется "хомут для крепления расширительного бака")
