1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо хомут.
    лучше кронштейн - 3/4 РБ должен быть.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чего-то сходу не нашёл :faq:
    Есть принципиальная разница ставить РБ для отопления (красный) или для ХВС (синия) в контур ГВ. Напомню свою схему
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цвет - это так, для общей ориентации.
    главное - давление и диапазон рабочей температуры.
    если ориентироваться на цвет - обычно на ГВС ставят серые.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: У нас серых не видел
    А в чём разница для отопления, для ГВС, для ХВ?
    У меня с насосом для скважины стоит 50л синий бак (Wester вроде) синего цвета.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Температура, давление и качество воды.
    ГВС - самая плохая по качеству.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Переставил РБ
    Врезал обратный клапан, врезал слив из РБ.
    Даже врезал дополнительный кранчик что бы БКН опустошать, ибо с утра пришлось через подрывник сливать.
    Получается следующая последовательность:
    Кран перекрытия ХВС - ок - РБ со своим краном отсечения, краном слива - опять кран отсечения бкн (он стоял, я не стал его убирать) - подрывник - бкн.
    Все верно.
    Меня смущает что подрывник походу через себя назад не выпускает воду, а будет РБ работать? Ну и кран слива безсмыслкный оказался, и ОК тоже
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В том, что написано на бирке или в паспорте бака.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да сейчас манагеры стали писать - ДЛЯ ВСЕГО.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Кто нибудь, ответьте пожалуйста, является ли данный предохранительный клапан и обратным клапаном так же
    Если да то будет ли работать РБ вырезанный в линию до него или надо переделать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похож на обратный встроенный - обычно проходные сбросные его имеют.
    тогда переделывать, вплотную к БКН он не ставится. снимете - посмотрите внутрь и поймете, есть там обратный или нет.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    этот узел шел в комплекте с бойлером ? если да можно посмотреть описание на сайте. у себя (горение) два в одном корпусе. РБ до обратника (если установлен ес-но) будет дублировать ГА. те. на гвс работать не будет.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я не знаю шел он в комплекте или покупался отдельно.
    Похоже он с функцией ОК, значит переносить.
    ГА у меня нет, вода магистпальная
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше перенести. заоодно и увидете есть ли ОК (скорее всего да)
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ОК скорее всего есть, потому что я врезал кран для слива, промывать бкн, но вода с него не пошла. Поэтому и запаниковал.
    Перенесу, я думаю ведь не смертельно если он не в тело БКН сразу входит?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себе вообще поставил предохранительный и сливной кран рядом с унитазом - удобнее. и не поленился манометр в гвс.
