1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    главное что после вновь установленного ОК. на вводе хвс.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Счас будет так, если из подрывного ок выну:
    кран - ок - РБ - предохранительный - бкн.
    То что предохранительный без ок ближе к бкн чем РБ уже не принципиально?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. давление в гвс до ОК ввода холодной единое.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ильдус, у меня вот так сделано - работает... ХВ тоже магистральная.
    Предохранительный клапан как у тебя.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Я б не курочил его:no:...
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Гарольд, твои фотки к сожалению мало помогают
    У меня тоже все работало. Но раз в год я менял РБ, потому что они умирали. Я решил что от места установки, на горячей, плюс дешёвые РБ из Леруа.
    В итоге купил рефлекс, переставил его на холодную ветку, сделал дополнительный слив из РБ, дополнительный слив из бкн. И выяснил что он не работает, не даёт ок что предохранительном.
    Вот и занимаюсь решением.
    Ещё эти производители, рекомендуют нет нет промывать бкн, а нормального слива для этих целей не предусмотрели.
    Или монтажники что мне делали. Не учли этот момент
    А с предохранительного он пипец как долго льется
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Почему.
    Нормальный ОК я поставил в начале пути
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не усек. а что конкретно умирало? у меня тоже на ГВС стоит. но через него вода не циркулирует и он просто комнатной температуры
    свой РБ раз в полгода подкачиваю (срабатывал предохранительный клапан, думаю ниппель поменять)
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Сначала он начинает капать из под фланца, а затем начинает стравливать предохранительный. Но я покупал самые дешёвые в Леруа.
    Седня снимал, рб полный воды.
    Слив с него предусмотрен не был.
    В общем переделал согласно советам форумчане, но не учел этот ок в предохранительном.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Посмотри внимательно как у меня сделано - расширительный бачок стоит после такого же предохранительного (со встроенным обратным клапаном, шел с бойлером) клапана через отсечной краник. На этой же ветке расширительного бачка есть кран набора ХВ, через него же можно слить бойлер, если что... Прямо твоя схема.
    Зачем тебе ещё один обратный клапан?
    Разве что поставить его на входе в дом (у меня есть), чтобы при пропадании магистральной ХВ она не слилась из дома вся...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня байпас с краном о обход входного для слива в дачно-наездном варианте:)
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не моя схема.
    У меня предохранительный вкручен в бойлер. Сливать получается только с него, потому что он не выпускает назад. А я там в краник врезал, для слива. А он не работает. И РБ у меня получился перед ОК счас, значит, как говорят, РБ работать не будет.
    Я сча как солью воду, посмотрю что и как. Может и не буду курочить, поставлю его вместо ОК что я седня врезал. Там прям размер в размер. А тут просто соеденюсь.
    И тогда у меня и слив будет работать, и РБ где положено
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня счас стало вот так
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сливать и будет медленно - ибо нет подсоса воздуха. для этого кран делают на самой линии ГВС.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Воздух есть.
    Я ж люк верхний открыл, промывал сверху.
