1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или кран любой выше бойлера открыть:)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так все просто. если есть гидрозатвор между бойлером и "краном выше" - эта фишка не сработает.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если без потерь вытащить ОК из блока с ПК больше ничего и не надо делать
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    справедливо. к коллеторной разводке. на *кольце* сработает за разницу высоты.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    С первым чем столкнулся с утра - перекрываешь подачу ХВС горячая вода перестает идти. Насос работает, а воды нет. Я то думал счас все краны в доме открою горячие, полбака быстро солью.
    Фиг там. Без подпора нет воды.
    Был сильно изумлен.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сработает. неоднократно проверялось. дело не в кольце или коллекторе а в опуске, где стоит вода. если ее немного - то сорвет пробку. но это редко когда.
    но спорить не буду, в наше время у каждого собственные законы физики.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чудес на свете не бывает
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а горячая и идет за счет подпора ХВС - как иначе то ?
    конструкцию бойлера посмотрите - забор ГВС осуществляется сверху.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так по вами описанному и должно быть. если нет притока воздуха через сливной кран
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ОК латунный в этом месте не нужен, он нужен на вводе ХВ в дом. Я бы на его поставил предохранитель бойлера - это самое простое, что напрашивается... Получится моя схема.
    Кстати, много шлама в бойлере?
    Магниевый анод жив?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и редких случаях вы получите сначала теплую из крана холодной:) вроде для этого и ставится ОК на входе бойлера. а работать будет .
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    раз 20 за морозный период проверяю на даче - сливается. для быстроты не отключаю насос РЦ.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Так ОК на входе бойлера никуда не девается, а вот кран слива и РБ окажутся подключенным между ОК с предохранителем и самим бойлером.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью с вами согласен. остается кран перед ОК бойлера или при сливе отключать хвс.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ржи много. У меня ж циркуляционный стоит от отопления, с чугуниевым корпусом, он даёт ржу. Следующий этап поменять на нержу.
    Анад. Не знаю наверное надо менять. 5 лет все же.
    В принципе я сделал это. Ок выбил. Там просто пластмассовый кружок с пружиной. Слив счас работает. ГВС ещё не запускал, промываю. И обмываю.
    Всем спасибо.
    Я бы сам не додумался убрать внутренности, стал бы переделывать всё.
