1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
Рециркуляция ГВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Gyugo, 02.05.08.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вполне себе
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Зачем индикатор, если он ещё есть - будет работать, если уже нет - не будет :)
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    наверное.
    но как обычный пользователь должен понять что он работает.
    большинство пользователей даже не знают о его существовании
  4. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Всем привет.
    Собираюсь строить дом на УШП, думаю над водоснабжением с рециркуляцией. Проектировщик заложил все закатать в бетон прямо с тройниками, но чо-то ссыкотно)
    Аргумент про теплый пол в бетоне понимаю, но там петли без соединений, как-то спокойней.
    Оцените мой вариант, если из котельной пустить трубы в кладовку в бетоне (можно наверно для пущей важности в гильзах ПНД), а оттуда по плинтусам развести на санузел и кухню, нормальный вариант?
    Отопление в обозримом будущем электро, так что полотенцесушители планирую электрические.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем там тройники ? проложили цельные трассы до потребителей и от нужных подняли вверх рециркуляцию - обычно это раковина или душ если вы туда любите с разбегу нырять)
    и никаких тройников в в полу, или с коллектора рец взять и не тащить от потребителей.
  6. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Не пойму, если на каждого потребителя свою трассу, то рециркуляцию к желаемым потребителям третьей трубой, и отдельный насос на каждого желаемого потребителя?
    Про рециркуляцию с коллектора тоже не понял (
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рециркуляция итак всегда третьей трубой, насос один - у входа в бкн.
    если у вас коллекторная схема то рециркуляцию можно забрать с противоположного конца коллектора или с дополнительного соска.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Можно провести трубы в гипсокартонном потолке, а к потребителям "спустить" внутри гипсокартонной же стенки. Не забыть их утеплить. Я так сделал.
  9. Дрисаныч
    Дрисаныч
    Дрисаныч
    Пермь
    Воздушных пробок не бывает?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Естественно, что при запуске они есть.
    Лечатся 1 раз открытием спускного крана в нижней точке системы (насос при этом выключить, конечно). Сливаем залпом ведро-другое, включаем насос рециркуляции и какой-нибудь дальний кран - выходят остатки воздуха и всё... работает уже три года.
    Никакого спуска воздуха в верхней точке нет, оказалось, что неактуально - достаточно одного залпового сброса для удаления воздушной пробки.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    из за наездного режима пользования сливать наполнять бойлер приходится много раз за зиму. Вообще никаких проблем с завоздушкой. открываешь горячий кран и включенный насос.(проверено -с ним быстрее) и змеевик уже при этом тоже греется. Оговорюсь только что система кольцевая. думаю на коллекторно лучевой будет немного посложнее. зы. часть труб проложена на чердаке и никаких систем сброса воздуха...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Насос вполусухую гонять нехорошо, кмк.
    Рециркуляцию, если делать и получать от нее удовольствие, то надо делать кольцевую, имхо - тогда горячая вода из крана через 1-2сек идёт, как у нас.
    У нас на 2 этажа кольцевая труба ГВС - ППР Ф32, с максимально короткими отростками к кранам Ф20. К последнему крану и обратно к бойлеру Ф25 (опционально через пару полотенцесушителей), далее насос, обратный клапан, отвод рециркуляции бойлера.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у нас так же:)
    25 везде. к кранам от тройников сразу гибкая около зо см. только на кабинку 20 МП -гибкая давление просаживает сильно.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Ф32 я положил для снижения взаимовлияния 2х одновременно включенных кранов - работает.
    Давление в водопроводе - 3,5Атм.
    Да, длинная гибкая подводка к кабинке портит скорость выдачи горячей воды, а на напор не заметил чтоб сильно влияла.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    настроено на 2.3 бара. жалко лезть. насос в скважине живет с 11 года :hello:
    :faq: извиняюсь а в чем разница ?
    если при моем давлении еще и гибкую на кабикну - всякие души и массажеры фигофо будут работать. а с крана как то из любопытства померил - 12 л/мин. поднть давление ес-но много больше будет.
